计量标准器稳定性考核记录表中的允许变化量是多少
kgdvypvyp 发表于 2009-6-25 09:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准履历书中的计量标准器稳定性考核记录表中要填写允许变化量,这个变化量如何得出,(我们公司建的计量标准是:精密压力表标准装置、百分表检定仪标准装置 、检定测微量具器组、检定游标量具标准器组)如知道这些的计量标准器的允许变化量就给教一下吧
zhoujidai 发表于 2009-6-25 11:00:52 | 显示全部楼层
我们是依据检定证书进行稳定性考核的,其变化量就是证书上给出的值,允许变化量为计量标准装置在该点的最大允许误差值。
梅计 发表于 2009-6-25 15:24:24 | 显示全部楼层
计量标准稳定性的考核方法
    《计量标准考核规范》对计量标准稳定性的考核方法作了具体规定。
    对于新建计量标准,每隔一段时间(大于1个月),用该计量标准对核查标准进行一组n次的重复测量,取其算术平均值作为该组的测量结果。共观测m组(m≥4)。取m个测量结果中的最大值和最小值之差,作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。
    对于已建计量标准,每年用被考核的计量标准对核查标准进行一组n次的重复测量,取其算术平均值作为测量结果。以相邻两年的测量结果之差作为该时间段内计量标准的稳定性。
    对于已经有效建立测量过程统计控制的计量标准,由于控制图本身已经并不断提供大量的有关核查标准的测量数据,因此,《规范》规定在这种情况下可以不必再单独进行稳定性考核。
《规范》规定,若计量标准在使用中采用标称值或示值(即不加修正值使用,或称为按“级”使用),则测得的稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值。若计量标准在使用中采用实际值(即加修正值使用,或称为按“等”使用),则测得的稳定性应小于该修正值的扩展不确定度(U,k=2或U95)。应该说这一规定是比较宽松的。在正常使用情况下,计量标准的稳定性一般不会大于此值。如果在正常使用情况下计量标准的稳定性有可能大于此值,则表明当初规程规定的检定周期或复校时间间隔不合理。
hahayixiao 发表于 2009-6-25 21:42:07 | 显示全部楼层
小于扩展不确定度就行,
 楼主| kgdvypvyp 发表于 2009-6-26 10:40:26 | 显示全部楼层
RE: 计量标准器稳定性考核记录表中的允许变化量是多少
是计量标准器的允许变化量,不是计量标准的允许变化量,两个应该是不同的吧?
月儿 发表于 2009-8-7 22:06:20 | 显示全部楼层
稳定性考核的允许变化量,应该是计量标准器最大允差的三分之一
小河清水 发表于 2009-8-8 21:41:31 | 显示全部楼层
ahoujidai朋友,我认为最大允许误差与稳定性允许变换量不是一个概念,比如JJG75-1995与JJG160-2007都有详细稳定性允许变换量要求。
aqw911 发表于 2009-8-13 22:28:14 | 显示全部楼层
应该小于该考核点的最大允许误差值(跟所选取的误差计算方式有关)。
zcjjls 发表于 2009-9-5 20:59:03 | 显示全部楼层
那么核查标准要怎样选择呢?
Law 发表于 2009-9-5 22:14:57 | 显示全部楼层
楼主所建标准装置的检定对象都属“非实物量具”,稳定性应只考察标准器的稳定性,那么只须将每年上级的检定数据相比较即可,无须“核查标准”的选择
GMT+8, 2026-4-10 03:15
