[概念] 求助几个概念
joe.jiang 发表于 2009-6-25 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
计量里面的 几个概念帮忙形象的解释下 ,谢谢
准确度 精度 以及灵敏度
zhoujidai 发表于 2009-6-25 11:39:35 | 显示全部楼层
准确度:测量结果与被测量真值之间的一致程度。真值是实际存在的,但我们无法准确获知,因而现在采用了不确定度的概念。(JJF1001)
精度:测量结果与被测量真值的接近程度,我认为准确度与精度是一个概念,在JJF1001中没有精度这个概念了,而用的是准确度的概念,我的理解。
灵敏度:测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。如数字温度仪表(配热电偶),其单位就是℃/mV。(JJF1001)
Lanpingfu 发表于 2009-6-26 19:09:39 | 显示全部楼层
正确度:重复测量的平均值与真值的差,可理解为SPC的Ca值,
精确度:重复测量时,测量数据间的差异性可理解为SPC的CP值,
准确度:正确度和精确度的结合,可理解为SPC的CPK值
随风飘扬 发表于 2009-6-27 11:46:54 | 显示全部楼层
1、准确度:测量结果与被测量真值之间的一致程度,精度:测量结果与被测量真值的接近程度.两个名词的含义接近,现在已由准确度代替了精度,准确度是个定性的概念,准确度等级者一个定量的概念。
2、灵敏度:测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。也就是测量设备实际响应与激励变化的比值。
liaoxiaohua 发表于 2009-6-27 13:39:27 | 显示全部楼层
不是说精度取消了吗?均用准确度来表示?
GMT+8, 2026-4-6 15:27
