[力值] 传感器弹性体应力释放问题
ZHANGWEIQIN 发表于 2009-6-25 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹性体的应力释放除了靠长时间的放置外,有没有什么更好的方法,时间短见效快的,需要增加什么相关的设备吗,如果应力释放的不完全,是否会使传感器的零漂问题很严重,还有什么因素会造成零漂问题严重的,怎么克服,谢谢各位高人能不吝赐教
流连 发表于 2009-6-25 13:51:40 | 显示全部楼层
没有,最好的办法就是长时间的置放,这也是小厂和大厂产品质量区别的一个重要原因。
 楼主| ZHANGWEIQIN 发表于 2009-6-25 14:09:10 | 显示全部楼层
2# 流连
您所说的长时间放置,是否是指将弹性体加工完成后,放置一段时间后在进行标定,大厂可以承受一定的库存压力,而小厂是无法做到这一点的。不知我这样理解对不对。感谢您的回复
流连 发表于 2009-6-25 16:20:18 | 显示全部楼层
是的,粗加工,生产时再精加工。
nbuyqf 发表于 2009-7-11 11:29:03 | 显示全部楼层
消除残余应力的办法还有:高温时效,适当过载施加载荷
celi 发表于 2009-7-15 20:35:46 | 显示全部楼层
德国传感器之所以好,主要是弹性体都放了很多年才用在传感器上的
GMT+8, 2026-4-10 03:16
