[质量] 模拟秤鉴别力问题?
吖Too 发表于 2009-6-25 17:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟秤规程原话是“在处于平衡的秤上,轻缓地加放或取下一个约等于相应秤量最大允许误差绝对值的附加砝码,此时指针应产生不小于7/10附加砝码的恒定位移。”
我不明白的是他所说的恒定位移是怎么回事?能帮解决下疑惑么。。
  举个例子,120的体重秤判断鉴别力的三个称量,所对应的值的范围是多少?
海狼 发表于 2009-6-25 18:14:02 | 显示全部楼层
比如检定分度值e=100g 在测试鉴别力时候该称量的最大允许误差是1.0e=100g 施加100g砝码,这是模拟指示秤的指针要产生不少于70g的移动,当然这个70%只能靠检定员的肉眼来判断了。
如120kg的人体秤,IIII e=500g n=600
最小称量为10e=5kg  mpe=士0.5 e=250g 在最小称量5kg时测试鉴别力,施加250g砝码在人体秤上,这时指针要产生不小于175g的位移,略大于1/3一个分度的位移。
50%最大称量为60kg=120e mpe=士1.0e=500g 施加500g砝码在人体秤上,指针要产生不小于350g的位移,也就是一个分度的70%
最大称量为120kg=240e  mpe=士1.5e=750g  施加750g砝码在人体秤上,指针要产生不小于750g的位移,也就是1.5个分度。
 楼主| 吖Too 发表于 2009-6-26 08:51:12 | 显示全部楼层
谢谢分析,
  但记录上这位移是用多少克来表示咯?还是说有多少e?
zhoujidai 发表于 2009-6-26 09:06:58 | 显示全部楼层
应该都可以, 但最好是用多少e来表示,这样与规程保持一致。
GMT+8, 2026-4-10 03:12
