[容量] 征集 移液器说明书(带调校方法的)
zxq 发表于 2009-6-25 21:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本所做移液器的技术人员在做移液器校准时,发现不合格或偏差较大的移液器。希望可以对其做调校,以达到校准的最终服务目的。
  但是由于技术资料缺乏和有些国外品牌没有详细说明其调校方法,有很大部分仪器不会调校。特别是电子式和多通道式仪器
    希望大家踊跃发言或提供一些技术资料,一起把移液器的调校方法补全。(本人不是做移液器项目,代人发帖,如果有说了一些外行话,大家不要取笑哦,谢谢支持。)
主要遇到仪器的品牌有大龙  雷勃  吉尔森 热电
发一个大龙的移液器说明书(单通道带调校方法的)  比较适用于大多数单通道移液器
单通道大龙.rar
93.39 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 金币 -1
乔浩 + 2 能检测,带调校更好!
xiaoqi51114 发表于 2011-8-7 20:08:52 | 显示全部楼层
eppendorf 的移液器校准方法:
移液器中部有个CAL口,用工具把CAL口往下顶的同时,拧动移液器顶端的旋钮,顺时针调小,逆时针调大。
回复 支持 1 反对 0
xiaoqi51114 发表于 2011-8-7 20:07:13 | 显示全部楼层
eppendorf 的移液器校准方法:
回复 支持 1 反对 0
cqrclbq 发表于 2009-7-3 16:28:43 | 显示全部楼层
THermo移液器使用说明书及校准方法。
移液器校准.pdf
800.62 KB, 下载次数: 306, 下载积分: 金币 -1
vandyke + 2 热心回复
xsh 发表于 2009-7-31 13:36:00 | 显示全部楼层
请问,你在移液器检时,有没有遇到天平读数无法稳定的情况?怎么解决的啊?
乔浩 发表于 2009-8-1 22:04:17 | 显示全部楼层
假如你的天平没有问题,称量时天平封闭完好的的话,那么你就要注意你的称量用小量杯外面是否沾的有水?还有,最好给这个称量用的量具加一个玻盖,这样也可以有效地减少这种示值不稳的情况。
医学计量 发表于 2009-8-2 00:21:55 | 显示全部楼层
3# xsh
在10uL以下微小容量的检定中,这个问题无法避免,因为水在蒸发,特别是按照规程在用百万分之一电子天平进行检定时,不稳、漂,所以在20uL以下容量检定中很难测准。
解决的办法就是换检测方法!
vandyke + 2 热心回复
wenxd1996 发表于 2009-8-17 11:14:25 | 显示全部楼层
用水银会不会好一点?
乔浩 发表于 2009-8-17 13:49:13 | 显示全部楼层
用水银校准的方法,在气象色谱仪的规程附录里有过,我当初试了试,效果也是不大好,那种普通的微量刻度移液器抽取水银的时候,由于水银密度的问题,操作起来误差也是比较大的。相对来说,还是纯水好些。
boruimgmt 发表于 2011-7-7 16:05:08 | 显示全部楼层
以下是针对你的问题的几个建议:
1 测试环境是否满足规程要求,如不满足,请整改;
2 环境湿度是否达到50%Rphy或以上?
3 工作台是否水平,是否稳固不易晃动?
4 测试环境中,是否存在明显的空气流动?如空调的出风口等;
5 对极小容量的,应考虑给目标容器增加防护,以见效蒸发;
高健健 发表于 2020-12-23 17:19:46 | 显示全部楼层
请问多孔的那种排枪怎么检定啊?
likaixuanliulei 发表于 2021-6-7 15:16:24 | 显示全部楼层
学习了,学习了
guojuang 发表于 2021-6-9 08:18:41 | 显示全部楼层
感谢分享,完美
王超帆 发表于 2021-6-9 08:22:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
guojuang 发表于 2021-6-9 08:25:31 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
lsr68599 发表于 2021-6-29 15:35:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
小丑鱼popo 发表于 2021-7-28 11:45:33 | 显示全部楼层
普兰德的需要吧食指托手出打开调教,请问有没有哪位老师知道丹麦凯博ECO移液器怎么调教?
GMT+8, 2026-4-6 07:55
