[热电偶/热电阻/膨胀] 双金属温度计的检定
anlily 发表于 2009-6-26 08:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家还,请教双金属温度计的检定记录,如果按照规程上的记录没有标准温度计填写的地方,也没有标准的修正值,请问正常检定应使用什么样的检定记录?急求样板?
renocean 发表于 2009-6-26 16:55:45 | 显示全部楼层
没必要事事都靠规程,规程没有的,自己弄个也行,只要不违反当前的一些规定就行了,再者内部制定一个
也木海峰 发表于 2009-6-27 22:45:59 | 显示全部楼层
如果是正规的计量机构 出具法律效力的检定证书 就要严格按照规程来
安康 发表于 2009-7-1 11:27:29 | 显示全部楼层
规程上给的记录格式一般只包括基本项信息,可以自己根据使用需要编制,只要能包括规程规定的检定项目和内容就可以了,没有规定必须使用规程给出的记录格式.
guojunguo 发表于 2009-7-8 23:49:26 | 显示全部楼层
可以依靠规程提供模板在根据实际来编写,不一定要一样。
王庆功 发表于 2009-7-21 09:53:06 | 显示全部楼层
2# renocean 同意
terryyxg 发表于 2009-7-21 17:37:07 | 显示全部楼层
直接把修正值加上不就得了。
小河清水 发表于 2009-7-21 20:43:18 | 显示全部楼层
根据规程的要求做,至于如何做记录完全可以自己制作表格,内容和项目齐全就可以了。
宋树 发表于 2009-8-18 20:32:11 | 显示全部楼层
一般工业企业使用双金属温度计根本不需检定,代价大,劳民伤财。
双金属温度计精度低,使用点都是不重要的。完全可按C类器具管理。
计量小兵 发表于 2009-10-7 16:16:26 | 显示全部楼层
谢谢。我也跟楼主同样的需要。楼主有了的话分享一下哈。
glpzmm 发表于 2009-10-7 20:14:38 | 显示全部楼层
过去检定规程上的原始记录检定装置信息不全,现在都要求把检定装置信息填全。
hljgfjl 发表于 2009-10-7 21:45:51 | 显示全部楼层
检定规程给出的记录格式是附录形式给出的,你不必完全照搬,其实只要你设计的记录格式能够包含规程要求的检定项目就可以了!
guojunguo 发表于 2009-10-9 23:29:00 | 显示全部楼层
检定记录可以自己根据实际情况编制,规程记录一般我们只做参考。
龙腾九万里 发表于 2009-10-10 22:28:25 | 显示全部楼层
自己编一个,现在ISO10012-2003强调的是校准和计量确认,只要有足够的信息量,不一定完全按照检定规程来的,只是可能需要自己编一个内部校准规范。看你的企业要接受哪一方的检查了,如果是计量局检查他们好像只是依据检定规程的,和他们去商量一下,最好把他们用的复制过来,省的检查时挑这挑那,小题大作,无病呻吟。
zzzhang 发表于 2010-5-12 14:28:17 | 显示全部楼层
双金属温度计检定记录.rar (25.13 KB, 下载次数: 90)
王鹏 发表于 2010-5-31 14:56:18 | 显示全部楼层
双金属温度计的精度太低,分度值太大,2度或5度的分度值,你还考虑标准温度计的修正值吗?没必要,直接读数当实际值填上就行了。
臭球 发表于 2010-10-6 22:51:44 | 显示全部楼层
麻烦谁有检定规程,发给我一份p01054@shenzhenair.com
qq609397419 发表于 2015-8-10 15:56:06 | 显示全部楼层
应该是精密度很低吧
nkjh123456 发表于 2017-2-15 14:30:45 | 显示全部楼层
麻烦谁有检定规程,发给我一份
已经下载了,谢谢了!!!有证书吗?还有其他的温度的原始记录和检定证书传上全套的,好吗!!
nkjh123456 发表于 2017-2-15 14:31:13 | 显示全部楼层
双金属温度计的精度太低,分度值太大,2度或5度的分度值,你还考虑标准温度计的修正值吗?没必要,直接读数 ...
GMT+8, 2026-4-6 15:11
