这样的内校规程可以吗?
zhangbaojiu 发表于 2009-6-26 10:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司音箱生产厂,下面是用于测量喇叭极性的相位测试仪的检定规程。大家帮忙看一下是否可行?如果不合适,应该如何去改正。谢谢
相位测试仪的监视和测量装置定期自校规程
1目的
相位测试仪进行内部校准,确保其准确度和适用性保持完好。
2范围
适用于本公司所有相位测试仪的内部核准。
3校验基准
正负极性正确的高音扬声器
4环境条件
本公司实验室
温度
20℃±5℃,湿度不大于80%RH
5校验步骤
5.1外观:仪器表面及连接信号线无破损,相位指针对准零位,接通电源各开关按钮功能可靠,信号输出线接口处正负极性标示清晰。
5.2相位测试仪校准测量:接通电源,首先将灵敏度开关打到
低(L)档,后将信号输
入线的接口对准基准扬声器喇叭口正中上方50mm处,信号输出线接口正负极分别接在扬声器接线板的正负极上,然后向右慢慢旋动输出电压旋钮,将输出电压加大,当输出电压达到一定值时,应该出现同向绿色指示灯闪烁,并听到“吱吱”的响声,同时相位指针向右下方转动,说明扬声器的正负极性与相位仪测试出来的极性一致;反之,将相位仪的信号输出线接口的正负极与扬声器的接线板上的正负极正好反接,应该出现反向红色指示灯闪烁,同时相位指针向左下方转动,无“吱吱”的响声,此时表示二者的正负极正好相反连接。
5.3通过相位测试仪与正负极性正确的扬声器两种不同的连接,相位测试仪的测试状态符合上述要求的,判定该相位测试仪校准合格。
5.4对于检定符合本规程要求的相位测试仪出具合格设备自校测试报告;检定不合格的相位测试仪需外送专门的机构进行修理,修理后需重新检定,修理后仍不合格作报废处理。
6校准周期
每年一次
7相关记录《设备自校测试报告》
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
zhoujidai 发表于 2009-6-26 17:04:56 | 显示全部楼层
你这个不能叫校准规程更不能叫检定规程了,我认为只能叫测试程序或检查程序而已。
校准是指在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或标准物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
作为相位测试仪的校准规程,首先在技术参数中要说明相位测试仪的各项技术指标,精度等级等要求。
作为校准的标准是对相位测试仪的各项参数进行校准,然后给出各参数的误差值,校准用的标准的误差一般要比相位测试仪的误差小三分之一以上,如对相位测试仪的输出电压、频率进行校准等。
而你的所谓标准器为正负极性正确的高音扬声器,我感觉就象一个测试工具,你只是判断正负极性,就象在做维修一样,用万用表都能做到。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-26 17:30:11 | 显示全部楼层
我觉得基本上是不错的校准规范,建议按JJF1071-2000《校准规范编写规则》规定的格式和要求进行完善和补充。标准的结构和要求是:
规范由以下部分构成:
封 面
扉 页
目 录
范 围
引用文献
术语和计量单位
概述
计量特性
校准条件
校准项目和校准方法
校准结果表达
复校时间间隔
附录
附加说明
注: 根据校准的具体情况,规范可不包括上述全部要素,但必须包括具有下划线的要素。所有要素应符合以上顺序。(下划线无法作,自己看标准吧,论坛里可以下载这个标准)
Lanpingfu 发表于 2009-6-26 19:49:56 | 显示全部楼层
支持2楼的,校准也是要有追溯源的。
qiujg 发表于 2009-6-29 12:53:31 | 显示全部楼层
支持2楼的,测试结果符合内部接受要求或标准就可认为OK了.
yeren578 发表于 2009-6-29 16:38:32 | 显示全部楼层
我觉得如果有经常使用的范围,那样就可以给出你的经常使用范围,在校准的时候就可以在完成范围检定的基础上再增加经常使用范围,并增加监测点来校准经常使用的范围
niqngfeng 发表于 2009-6-30 08:53:10 | 显示全部楼层
查看
zhaoli 发表于 2009-6-30 10:44:10 | 显示全部楼层
环境条件,应该是按照标准的条件是多少,不能是本公司的实验室条件是多少。
Lishu 发表于 2009-7-4 16:14:32 | 显示全部楼层
你这个内校周期太久了吧?极性检测应该是很重要的,每三个月检一次比较合理,实际当中最好每周都做一次点检
abdong 发表于 2009-7-5 22:29:42 | 显示全部楼层
这的确只能算是一个测试,或者一个确保仪器性能的期间核查。期间核查的话满足自己使用需求就行了,校准或检定还是留给别人做吧。标准源还是需要的,可以测试一些常用功能以外的指标保证仪器的准确。
kzhanihao 发表于 2009-7-6 11:10:13 | 显示全部楼层
你的基准音响是用什么确认相位的?如果你的基准音响可以溯源到企业标准或者社会公用计量标准。而且你们对仪器的使用就是简单的判断音响极性的话。且测量时只会用到L档位。那你的办法可以作为内校指导书。
寳寳 发表于 2009-9-6 16:38:29 | 显示全部楼层
一天 发表于 2009-12-4 16:13:53 | 显示全部楼层
kooy7744 发表于 2009-12-5 11:07:39 | 显示全部楼层
溯源性可以追溯的国家标准,还有内校的标准器具的名称.检定日期.可以追溯的国家标准.还有温湿度是按照国家检定标准的温湿度.
GMT+8, 2026-4-10 01:09
