[质量] 电子秤的疑问,向老师傅们请教!
wangshufei 发表于 2009-6-26 17:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有个500kg的电子秤。里面可以调分度值,一个是0.02kg,一个是0.05kg。我上回听托利多技术人员说电子秤是不能随便改分度值的,改了就会影响电子秤的等级,所以上次我想让他们帮我把一个原先分度值0.05kg,150kg的电子秤分度值调到分度值0.02kg但他们不给我调,但是这个500kg的就是他们的电子秤,电子秤仪表却有两个分度值可以任意调,这个电子秤合理不?为什么?
还有一个是我们的校准记录上面有个超负荷校准1.25Wmax,这个1.25W不知道是什么意思!还望大家指教!
zhoujidai 发表于 2009-6-26 20:50:33 | 显示全部楼层
电子秤里的分度值是实际分度值d,而不是检定分度值e,你可以看看铭牌上的检定分度值e为多少,检定分度值e才是决定秤的精度等级的,依据检定规程电子秤的e=d,但现在很多厂家的e是不等于d的,好多厂家的e=10d,在铭牌上要仔细看才看的清,很误导消费者。托利多技术人员说电子秤是不能随便改分度值的,改了就会影响电子秤的等级的说法是错误的,秤的等级是由检定分度值e检定的,而不是由显示分度值决定的。我们公司也用了很多托利多公司的电子秤,在电子秤的铭牌上都清楚的标示着e=10d,而秤的显示分度值是显示器上是可以调整的,调的太小,由于受传感器精度的影响,秤尾数将跳动,不能稳定。如果提高传感器精度,检定分度数大于10000就不是电子秤了,就应该叫电子天平了,价格就高的多了。
我觉得你们的校准记录上的1.25Wmax,是指最大负荷的1.25倍,Wmax是一个单位,即最大秤量,不能看成是1.25W。
 楼主| wangshufei 发表于 2009-6-26 22:09:57 | 显示全部楼层
2# zhoujidai
我觉得你们的校准记录上的1.25Wmax,是指最大负荷的1.25倍,Wmax是一个单位,即最大秤量,不能看成是1.25W。 我查找了检定规程上没有超负荷检定的,现在我们记录上加了这点那有问题吗?
zhoujidai 发表于 2009-6-26 22:26:26 | 显示全部楼层
一般电子秤的技术要求中都有超负荷一项,正规的生产厂家在电子秤的使用说明书中都有超负荷的说明,一般都能超30%以上,你们在记录上加了这一项没有什么不对的,但一定不要超过电子秤使用说明书中的要求。
 楼主| wangshufei 发表于 2009-6-27 11:51:57 | 显示全部楼层
厂家这样生产是不是与检定规程上有冲突呀?他们能这样生产是否有标准的?要是有谁可以把这个标准发我下~!谢谢!
海狼 发表于 2009-6-27 12:43:57 | 显示全部楼层
无论是依据检定规程JJG539-1997 数字指示秤还是生产标准GBT7722-2005电子台案秤,电子台案秤的检定分度值都必须和实际分度值d相一致的。所谓e=2/5./10d的电子台案秤,都是不符合规程标准要求的,JJG 555-1996 非自动秤通用检定规程里说的非常清楚:电子台案秤的最大检定分度数是不允许超过该传感器的最大检定分度数的。一般电子台案秤使用的传感器都是C3, C3的含义是准确度等级为C级 最大检定分度数为3000.
托利多的技术人员不替你随意修改分度值没错。
 楼主| wangshufei 发表于 2009-6-27 16:29:47 | 显示全部楼层
6# 海狼
那我在5楼问的问题该如何解释呢?
海狼 发表于 2009-6-27 17:17:19 | 显示全部楼层
7# wangshufei
检定规程JJG539-1997 数字指示秤和生产标准GBT7722-2005电子台案秤 本论坛都能下载的,这是生产标准GBT7722-2005电子台案秤的连接地址:
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=48321&highlight=%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8F%B0%E6%A1%88%E7%A7%A4
GMT+8, 2026-4-10 03:07
