[辐射/热能] 有奖调查:您所知道的黑体炉生产厂家?
 火.. [复制链接]
张剑川 发表于 2009-6-28 09:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.您所知道的黑体炉有哪家?
2.您用过哪家的?
3.如果用过,是什么型号,温度范围?
4.可以说说您的使用感受,请公正评价.
请按格式回答,加5金币!
wangjr 发表于 2009-6-28 17:07:23 | 显示全部楼层
我知道的黑体炉生产厂家有昆明特普瑞仪表有限公司,WJL-11高温黑体炉,温度范围800~3000摄氏度,自己没有用过,只是听别人说过。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
风吹石 发表于 2009-6-28 17:48:29 | 显示全部楼层
知道国外的是FLUKE的,国内的是南奇星;
使用过FLUKE的,发射率为95%;听说南奇星的是99.5%;
感觉还好。修过一次了。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
wuhanwsy 发表于 2009-7-2 17:26:39 | 显示全部楼层
国外OMEGA BB702
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
shi2008 发表于 2009-7-3 08:45:47 | 显示全部楼层
南奇星老总原来是102所的,热工方面的专家。
ahtv 发表于 2009-7-3 13:57:43 | 显示全部楼层
我所用的是FLUKE4181,温度为35-500的面源,发射率可以设置,但是我不知道检辐射温度计时使用距离是应该等于D/S,还是其他值?如果测量距离等于D/S误差非常大,有的甚至几十度。如果小于这个值, 那么又应该是多少呢?距离对检测结果影响非常大, 我每次检辐射温度计,黑体炉的发射率都要调到和辐射温度计一样,距离大约在0.5m,请问哪位高手知道?非常感谢!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
我爱计量 发表于 2009-7-4 20:06:34 | 显示全部楼层
我们用的是 ISOTECH  976的(常温~550℃)
发射率优于0.995,稳定性不错,有一点不好的地方就是:用个几年的话,温度控制器的数字显示的8位数码段,会缺位影响读数.容易出现问题的也就是在温度控制器上了,不容易维修.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 谢谢参与
liu_haiwen 发表于 2009-7-4 22:51:54 | 显示全部楼层
上海福源光电 (原来是上海技术物理所的)  FY系列
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 谢谢参与
byrd_hsj 发表于 2009-7-14 10:16:49 | 显示全部楼层
用的是南奇星的,常温到1200度,个人觉得尚存问题是标准口的中心点未提供,被测件和标准件的中心线比较难找。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
浪人 发表于 2009-7-14 14:06:32 | 显示全部楼层
进口ISOTECH  976及上海福源光电 都用过,进口的稳定快一点,价格贵好多,上海的稳定慢一点效果还不错,价格便宜
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
礼匪 发表于 2009-7-14 14:13:53 | 显示全部楼层
意大利输力强的,常温到550
gyl 发表于 2009-7-14 16:50:46 | 显示全部楼层
6# ahtv
使用4181时,辐射温度计的距离跟D:S有关,但不是等于它。比如D:S=12:1,我要测的点直径为1m,那么使用距离应该在12m以内是准的。现在4181的面板非常大,如果距离为0.5m,应该都是准的。理由如下:4181面板直径15cm(可以认为整个面板温度一致),现在D:S至少也是8:1,那么正常距离应该是1.2m,现在0.5m,那应该可以。(不过有个疑问,热像仪有最小焦距,不知点温仪有不)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
ahtv 发表于 2009-8-7 12:43:41 | 显示全部楼层
后来我又仔细查找了下原因 可能和波长有关系 波长设定要和被检物品一致  不知道对不对
北方热工 发表于 2009-8-7 19:29:35 | 显示全部楼层
我知道有福禄克、阿美特克和南奇星。我单位用的是阿美特克,测量温度为30—400的,使用一年了,效果不错,稳定性很好,就是黑体靶面小了一点。但是因为价位比较便宜,所以单位选择了这个品牌。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
tanbei519 发表于 2009-8-20 14:39:06 | 显示全部楼层
6# ahtv
4181的说明书中有靶面的有效直径,换算出来是50.8mm左右的样子,然后根据红外温度计的D/S比,计算出测试距离!
这个方法是08年4月,中国计量院在深圳开研讨会时,提出的,也是当前比较通用的方法!
lek 发表于 2009-8-20 15:40:34 | 显示全部楼层
按D/S算出的距离实测误差会很大
sgcsj 发表于 2009-8-20 17:01:35 | 显示全部楼层
1.我知道的黑体炉有AMETEK,JWFU
2.我用过AMETEK的
3.型号:ETC-400R,温度范围(0-350)
4.使用感受,电脑控制,比较方便.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
jiliangren1 发表于 2009-8-28 22:12:10 | 显示全部楼层
国外的是FLUKE的
huwenjing 发表于 2009-8-28 23:02:05 | 显示全部楼层
自己没有用过,听别人说过
白金 发表于 2009-8-31 12:44:00 | 显示全部楼层
我现在使用的黑体辐射源是美国FLUKE公司产的。型号为4181型,温度范围(30~500)摄氏度。发射率可设置,最大为1.00。大于50度时,有高温提示(三角形黄色警示灯闪亮),达到设定温度点时有明示音提示。分辨力为0.01度。升温速度很快。使用特别方便。红外线温度计给出的D:S是指测量距离与把面目标直径的比值,有8:1的12:1的等。4181型辐射源所给出的最高精度时的目标直径为50.8mm,经过计算得出:8:1的测量距离为0.41m(米);12:1的测量距离为0.61m(米)。校准红外线温度计应按这种方法确定测试距离。由于红外线温度计千差万别,测试结果大不一样。国外原装的温度计一般比较准。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
xiaobohui 发表于 2009-8-31 12:49:16 | 显示全部楼层
FLUCK的
型号忘记了
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
tglyp 发表于 2010-1-19 10:43:26 | 显示全部楼层
北京南奇星、型号HZ-3
我们用的是北京航天科技研究所,质量还行
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
tom.cheng 发表于 2010-1-19 11:21:52 | 显示全部楼层
我知道:爱松特(ISOTECH)公司的,温度范围广:- 80 ~ 1600℃,发射率优于0.995
arjan 发表于 2010-1-19 14:24:37 | 显示全部楼层
FLUKE ,ISOTECH,LAND,进口的好
国产的没用过
目前用的是FLUKE的面源,ISOTECH的腔式黑体。前者升降温快,但发射率只适合校准0.95的;ISOTECH的升降温慢,但发射率接近1,符合规程要求。
测试中心 发表于 2010-3-2 22:48:03 | 显示全部楼层
到底是哪一种好啊,价位怎样?我想了解下,然后向领导汇报,好建标购买设备。
GMT+8, 2026-4-6 06:55
