[质量] 请教电子天平示值误差的计算问题
m40 发表于 2009-6-29 20:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、用E2等级标准砝码检定万分之一及十万分之一的电子天平,标准砝码是用其标称值?还是用标准砝码的实际质量?
  2、
检定分度值e和实际分度值d的关系是d ≤ e ≤10 d,在e=10d和e=5d的情况下,可以直接读取电子天平的示值而不需要施加附加砝码来测试闪变点的。当实际分度值d大于1/5检定分度值e时,示值误差计算公式应为E=(I+1/2e-L)-L(I:天平的示值e:电子天平检定分度值,L:在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷; L:载荷值)。EC=E-E0 (EC化整前的修正误差;E0零点或零点附近的误差)?
 3、E0零点或零点附近的误差是怎样计算出来的?
 因为没有参加新的电子天平规程的正式学习,是自己看规程所以自己理解的也有些迷糊。想请各位老师能帮我,我先感谢为先了。
zhoujidai 发表于 2009-6-29 22:18:30 | 显示全部楼层
1、标准砝码是用其标称值。
2、闪变点:天平上的载荷为L,示值为I,逐一加放0.1e的小砝码,直至天平的示值明显的增加一个e,变为(I+e),所以有附加的小砝码为△L,(I+1/2e-△L)就是天平凑整前的示值,按示值误差计算公式E=(I+1/2e-△L)-L计算误差。
3、E0零点误差也是按上面的方法计算的,只是显示值I为0,载荷L为0而已;零点附近(一般10e)也是一样,载荷为10e,显示I,然后按第2条的方法计算零点附近的误差。
 楼主| m40 发表于 2009-7-1 22:28:51 | 显示全部楼层
当检定分度值e和实际分度值d的关系是d ≤ e ≤10 d,即在e=10d和e=5d的情况下,可以直接读取电子天平的示值而不需要施加附加砝码来测试闪变点?是不是示值误差就等于:直接读取电子天平的示值-载荷值?
zhoujidai 发表于 2009-7-1 23:43:42 | 显示全部楼层
是这样的,当检定分度值e和实际分度值d的关系是d ≤ e ≤10 d,即在e=10d和e=5d的情况下,可以直接读取电子天平的示值而不需要施加附加砝码来测试闪变点;示值误差等于:直接读取电子天平的示值-载荷值。
质量监督员 发表于 2009-7-2 15:29:45 | 显示全部楼层
检定E2等级砝码需要用其实际质量值。
砝码规程中1.4:
用于检定衡量仪器 (不含质量比较仪) 的砝码:如果检定过程中使用该砝码的实际质量
值,则其扩展不确定度应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。如果检定过程中只
使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。
一般180g称量点天平的最大允许误差为+-1.0mg.
E2砝码(100+50+20+10):
扩展不确定度=0.05+0.03+0.024+0.020=0.124mg<1.0/3
最大允许误差=0.16+0.10+0.08+0.06=0.40mg>1.0/3
所以,只有使用该砝码的实际质量值其扩展不确定度应不超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。
 楼主| m40 发表于 2009-7-2 20:58:52 | 显示全部楼层
感谢回复,那么以后在工作中用E2等级标准砝码检定万分之一及十万分之一的电子天平时,使用E2等级砝码的实际质量值,做为检定万分之一及十万分之一的电子天平时的载荷值。
kxt362616 发表于 2009-9-28 10:26:36 | 显示全部楼层
1、标准砝码是用其标称值。
2、闪变点:天平上的载荷为L,示值为I,逐一加放0.1e的小砝码,直至天平的示值明显的增加一个e,变为(I+e),所以有附加的小砝码为△L,(I+1/2e-△L)就是天平凑整前的示值,按示 ...
对于d=10d的电子天平,做示值误差时,E0直接用空载来算,就是0是吗?然后再加载进行示值误差测试是不?
Law 发表于 2009-9-28 11:56:13 | 显示全部楼层
对于d=10d的电子天平,E0直接用空载来算,就是0。
zhoujidai 发表于 2009-9-28 15:19:14 | 显示全部楼层
7# kxt362616
是的,就是这个意思。
cjgct55 发表于 2015-8-27 11:30:37 | 显示全部楼层
检定E2等级砝码需要用其实际质量值。
砝码规程中1.4:
用于检定衡量仪器 (不含质量比较仪) 的砝码:如果检 ...
请教,砝码的扩展不确定度是按砝码MPEV的均匀分布1/3得出来的吗?
GMT+8, 2026-4-7 02:05
