[热电偶/热电阻/膨胀] 请问二等标准铂电阻温度计石英管在哪可以买到
pengyun2006 发表于 2009-6-30 10:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在使用二等标准铂电阻温度计时,不小心将外套的石英保护管弄破了,目前测温还可以,我担心以后测温不准,主要是使用不很方便,不知道能只换石英管不,如果连同铂丝去换,应该有点贵.
张剑川 发表于 2009-6-30 18:51:26 | 显示全部楼层
必须更换标准器,不能换石英管。或者找厂家更换(把坏的折价回收)
浪人 发表于 2009-7-1 12:26:33 | 显示全部楼层
找厂家更换可以的,不须要同一品牌也可以换的(把坏的折价回收)
arjan 发表于 2009-8-6 20:55:37 | 显示全部楼层
石英保护管弄破了的话,应该是受到振动了吧?铂丝肯定有受影响,而且里面的惰性气体早跑光了。所以应该向楼上说的,更换新的吧。
张剑川 + 2 认同观点
king_xsc 发表于 2009-8-14 15:52:20 | 显示全部楼层
标准电阻外壳坏了是没法换的,建议以后购买铠装的铂电阻温度计。
zhousiyu 发表于 2009-8-14 21:01:53 | 显示全部楼层
我前不久买过呢,在云南昆明什么公司不记得了。可以搜索二等铂电阻可以找到。
哈维 发表于 2009-8-14 23:43:34 | 显示全部楼层
昆明大方
特普瑞
也木海峰 发表于 2009-8-20 12:29:02 | 显示全部楼层
管子坏了 这个温度计就报废了  必须更换了
建议购置金属杆的二等铂电阻温度计 不容易坏
此外二等铂电阻温度计都比较娇贵 剧烈震动、表面污染对其阻值均有影响
必须轻拿轻放 小心保护 使用时带根玻璃管保护使用 防止污染
而且标准定等 必须考察年变化量 所以每次送检要带原来的证书
08年新规程出来后 指标要求提高 比较容易超差
wangshufei 发表于 2009-8-28 22:06:47 | 显示全部楼层
5# king_xsc 我听说
铠装的铂电阻温度计测温有一定的滞后~!不知道是否是真的!
jpjp 发表于 2009-8-29 05:05:07 | 显示全部楼层
去年我遇到过同样的问题。后来请教国家计量院的王玉兰老师,她说石英保护管的标准铂电阻温度计折断后不能修理,只能更换。她是我国标准铂电阻温度计检定规程的起草人,本人听过她很多次讲座,她的答复应该是比较权威的,她从计量院退休后,现在在北京奥维泰科技公司主管技术。大家有问题可以问她,她非常热情的,本人经常向她请教。我刚刚从他们那里买了两支金属保护管(有人叫铠装)的二等标准铂电阻温度计,检定证书是304所出具的。王玉兰老师所在公司他们公司的网站上有很多温度计,不妨看看。
allwelltech 发表于 2009-8-31 09:53:44 | 显示全部楼层
我们有二等标准铂电阻温度计用的石英管,但是你自己无法更换石英管。更换后温度计也不会再合格二等标准。我们可以回收你的折断后的温度计,折价更换金属护管的二等标准铂电阻温度计,如何?请和北京奥维泰科技有限公司联系。
枫中浪子 发表于 2009-9-1 16:53:26 | 显示全部楼层
我前不久买过呢
参与人数 1金币 -1 收起 理由
eric168 -1 灌水
angww 发表于 2009-9-1 19:49:57 | 显示全部楼层
铠装热电阻的绝缘容易出问题,石英管的更稳定
hljgfjl 发表于 2009-9-1 22:18:58 | 显示全部楼层
我单位标准铂电阻的龙骨坏了,不知厂家是否可以回收啊?
张剑川 发表于 2009-9-2 14:55:04 | 显示全部楼层
14# hljgfjl 可以
littlefishes 发表于 2009-9-11 09:55:29 | 显示全部楼层
破了就坏了,不能用了,必须更换新的
liangyub 发表于 2009-9-26 17:55:32 | 显示全部楼层
我也搞坏过一根,那是在测三相点瓶重复性时,夹夹子的时候一个没拿稳,铂电阻滑到三相点瓶底,只听到哗啦一声,我也为时三相点瓶坏了,谁知道竟然是铂电阻前段碎裂了,很恼火的,那是标准,需要重新做考核。烦死了。
不知道你们折价回收换买一支要多少?二等的R25。
yunrun 发表于 2009-10-21 18:50:56 | 显示全部楼层
标准铂电阻温度计石英玻璃管损坏该产品就不能再使用,玻璃管内部有惰性气体,需要与厂家联系折旧更换新的标准铂电阻温度计云南云润仪表制造有限公司[/url]在生产标准铂电阻,你可以联系一下。
辽宁大连BOCON 发表于 2014-9-26 15:12:46 | 显示全部楼层
5# king_xsc  我听说
铠装的铂电阻温度计测温有一定的滞后~!不知道是否是真的! ...
铠装热电阻如果管径较小的话是没有问题的,而且铠装热电阻的测量插深可以达到50mm。
GMT+8, 2026-4-6 09:32
