[通用量具] 内径百分表
lyshlysh 发表于 2009-6-30 15:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测内径百分表的定位护桥定中心误差有什么简单方法。
墙外等杏 发表于 2009-7-1 07:14:56 | 显示全部楼层
不用检,就是委托外部 他们也不检
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-1 17:37:04 | 显示全部楼层
不用检,就是委托外部 他们也不检
呵呵,这是内径量表非常重要的一个指标,即便是示值误差检定合格,定位护桥定中心误差也会严重影响内径量表的使用准确度,怎么可以不检?
JJF1102-2003的6.6.1条规定了定位护桥定中心误差检定的详细步骤,我认为,这已经是非常简单的检定方法了,恐怕没有比它更简单的方法了吧。
吉利阿友 发表于 2009-7-2 12:12:52 | 显示全部楼层
要得出具体的误差数据,首选方法还是按规程进行。如果说要初步判断的话,倒是有一个简单的办法。
     可以知道,如果定位护桥两边不对称,导致的结果是:将表架插入环规后,内径表的活动测头与环规内壁的接触点肯定不在环规直径方向上。
     这就是我说的简单方法的理论基础。
     具体的操作过程:固定好环规,将表架插入环规,使表架轴线与环规径向平面垂直。一只手保持表架位置,另一只手沿护桥轴线方向推表架最下面(也就露出环规上平面的那一段),先左推后右推。如果护桥定中心位置是正确的,左推与右推,表头上的大指针不会有很明显的位移,如果大表针有位移,说明护桥定中心不正确。
     这个方法多加练习,对快速判定护桥定中心性能有相当的好处。 进一步讲,分析一下表头表针偏转方向后后,还可以确定是护桥的那一边不对中了。这一点在此就不讲了,算是一题作业题,留给楼主做。
墙外等杏 发表于 2009-7-2 15:06:39 | 显示全部楼层
JJF1102-2003的6.6.1条规定了定位护桥定中心误差检定的详细步骤,我认为, ...
老大 你可以到当地的外委处看看他们是否检定,需要准备多少环规
GMT+8, 2026-4-7 16:47
