[质量] 关于公斤组电子天平的砝码配置
柳树叶 发表于 2009-6-30 19:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台30kg,分度值为0.1g的电子天平,检定它必须是F1级30kg的无磁砝码么?用它(这台电子天平)来检定砝码,只能检定20kg 的M1级、20kg的M2级砝码么?还能用来检定何种级别何种标称值的砝码?请指教。
质量监督员 发表于 2009-6-30 21:47:17 | 显示全部楼层
个人认为:
检定30kg/0.1g电子天平:
1、如果使用砝码的标称值,必须为F1等级或以上的标准砝码;
2、如果使用砝码的实际质量值,可以选择F2等级或以上的标准砝码.
检定砝码:
可以检定M1等级:30kg-10kg;M2等级:30kg-2kg.
(主要考虑该天平的重复性误差)。如检定M2等级2kg砝码时,需要天平的重复性不能超过0.1e.
 楼主| 柳树叶 发表于 2009-7-21 06:05:20 | 显示全部楼层
个人认为:
检定30kg/0.1g电子天平:
检定砝码:
可以检定M1等级:30kg-10kg;M2等级:30k ...
上述给出了使用该天平的检定范围,谢谢。可是我还想请教一个问题,检定以上范围的砝码,标准砝码的配备该如何呢?F2级的标准砝码:2个20kg、2个10kg、2个5kg、2个2kg、2个1kg,是否就足够了,还是有些过度了?
月儿 发表于 2009-7-21 23:14:57 | 显示全部楼层
砝码的组合一般采用1、2、2、5,也就是说你在配备砝码时,应考虑1个5Kg、一个10Kg、2个20Kg的公斤组砝码,砝码的等级按规程要求的允差和天平的允差大于砝码允差三分之一
月儿 发表于 2009-7-21 23:16:14 | 显示全部楼层
天平的允差是砝码的三分之一
GMT+8, 2026-4-10 03:08
