[概念] 计量检定的分类
计量员-2 发表于 2007-8-15 20:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量检定的分类
检定必须按照国家计量检定系统表进行,必须执行计量检定规程。
强制检定
指由县级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对强制检定的计量器具实行的定点定期检定。检定周期由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程结合实际使用情况确定
非强制
检定
指由使用单位自己依法进行的定期检定,或者本单位不能检定的送有权对社会开展量值传递工作的其它计量检定机构进行的检定。县级以上人民政府计量行政部门应对其进行监督检查
首次检定
对从未检定过的计量器具所进行的检定(计量器具修理后的检定也可列为首次检定)
后续检定
计量器具首次检定后的检定
周期检定
根据检定规程规定的周期,对计量器具所进行的随后检定
抽样检定
从一批相同的计量器具中,抽取有限数量的样品,作为代表该批计量器具所作的一种检定
仲裁检定
用计量基准或社会公用计量标准所进行的以裁决为目的的计量检定
一次性
检定
根据检定规程规定,计量器具只作首次检定而不作周期检定期的一种检定
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
woshi_tjy 发表于 2007-8-15 21:26:48 | 显示全部楼层
一次性检定:根据检定规程规定,计量器具只作首次检定而不作周期检定期的一种检定。
  检定规程从未规定哪一种计量器具可以一次性检定,只有企业自己可以规定。
duomeiti + 2 热心回复
xh98003 发表于 2007-8-16 22:03:08 | 显示全部楼层
一次性检定的应为"C"类器具,它是用于监视与产品质量没有直接关系参数的,也不是国家强制检定的项目
duomeiti + 2 热心回复
好人多助 发表于 2007-8-17 09:11:22 | 显示全部楼层
回复 #2 woshi_tjy 的帖子
计量器具的一次性检定不是企业自己定的,国家规定竹木直尺、液体量提、玻璃温度计、民用电度表等计量器具,只作首次检定,到期轮换。
duomeiti + 2 热心回复
zmwangping 发表于 2007-11-15 10:32:12 | 显示全部楼层
最近的规程中加了“使用中检验”,属不属于检定?
duomeiti 发表于 2007-11-15 16:49:19 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
使用中检验属于检定,对外观、各部分相互作用、示值变化等,在检定周期内进行不定期检验。
JJF 1001-1998 通用计量术语及定义
zmwangping 发表于 2007-11-16 09:38:05 | 显示全部楼层
对于“使用中的检验”有没有法律法规上的规定?比如谁来执行?是否必须进行?等等。
[ 本帖最后由 zmwangping 于 2007-11-16 09:39 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-11-16 18:23:00 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
只是规程上规定。在检定周期内,保证量具保持良好状态,所进行的一项工作。有使用部门的主管计量器具的负责人来检验。是否必须进行,得看领导的态度。
wangjun12345 发表于 2007-12-30 10:52:05 | 显示全部楼层
检定周期
检定周期的评定应依据测量系统分析中的稳定性来确定
ll83 发表于 2007-12-30 16:27:56 | 显示全部楼层
烤箱温度计可以纳到一次性检定也就是C类中吗
风吹石 发表于 2007-12-30 16:33:43 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
检定周期是按照检定规程上所确定的时间间隔来执行的。
再校准的时间间隔才需要评定,一般也是依据期间核查的结果。
duomeiti + 2 热心回复
打破砂锅 发表于 2008-9-19 11:18:23 | 显示全部楼层
回复 3# xh98003 的帖子
检定跟计量器具ABC分类没有关系.计量一般分三种:科学计量,法制计量和工业计量.
检定属于法制计量的范畴.国家对于民用电表水表等规定必须强制检定,但只需要做一次性检定,规定使用期限到期后就换掉.
计量器具ABC分类是工业计量的范畴.工业计量如果企业没有检定资格的就只能叫校准,不能叫检定.检定必须要相关政府机关给你授权你才可以做.绝大多数企业都是没有检定资格的,只能叫"内校".
keithd 发表于 2008-9-20 14:45:00 | 显示全部楼层
根据实际情况操作吧,标准都是参考的
dqjlk 发表于 2008-9-24 16:03:29 | 显示全部楼层
“使用中的检验”可以理解为目前大力推荐的核查标准,就是在检定规程规定的有效期内,通过一定的控制方法和统计分析,对测量设备进行控制,保证其计量性能始终满足使用要求。
TOMS 发表于 2008-9-25 14:49:01 | 显示全部楼层
原帖由 好人多助 于 2007-8-17 09:11 发表
这些规定都在那些文件里阿?
taozx 发表于 2008-10-30 20:48:17 | 显示全部楼层
一次性检定对有些计量器具是一个较为宽松的政策
木目 发表于 2008-11-25 21:58:34 | 显示全部楼层
在我们那使用中检验在现实中更多的只是一个简单的判断。
BROWN 发表于 2008-12-5 09:17:39 | 显示全部楼层
回复 9# wangjun12345 的帖子
如何量化呢?能否详细介绍一下?
BROWN 发表于 2008-12-5 09:21:36 | 显示全部楼层
回复 12# 打破砂锅 的帖子
是否引用了文件,能否告诉出处?
Yomokiss 发表于 2008-12-7 16:09:09 | 显示全部楼层
规程里的规定有些看不明白的说
是我自己理解力太差了么
sunhz 发表于 2011-6-12 22:18:22 | 显示全部楼层
谁有真凭实据啊?拿出来给大家看看,就明白了
江苏梁 发表于 2011-6-20 16:27:41 | 显示全部楼层
有没有什么标准类文件呀
cpupc 发表于 2011-9-8 13:17:22 | 显示全部楼层
请问这个分类方法现在还适用吗?
是不是没有首检这一说了
notebookss 发表于 2011-9-13 10:51:37 | 显示全部楼层
所有计量器具必须要到技术监督局检吗, 内部人员自检可以吗
五七一二 发表于 2011-9-23 19:09:39 | 显示全部楼层
回复 4# 好人多助
   那个规程规定的玻璃温度计属于一次性检定,说话要负责任啊?会误导人的!
GMT+8, 2026-4-6 11:28
