[通用量具] 关于百分表检定
didiniu 发表于 2009-7-1 15:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在新规程中规定的,百分表的重复性大家在检定的时候有没有做这一项?怎么做的?关于“侧杆径向受力对示值影响”的检定,又是怎么做?
墙外等杏 发表于 2009-7-8 16:15:33 | 显示全部楼层
应该属于可检可不检的吧  规程中说的很明确呀  好好看一下
feiren 发表于 2009-7-10 11:39:50 | 显示全部楼层
规程里规定:首次检定和后续检定时,这两个项目为必检项;使用中检定时,可以不检。
重复性:将百分表装夹在表架上,测头与测杆在同一轴线上,测杆接触百分表测头,可将百分表对零位,提起测头,然后放开,看百分表示值的偏差,连续进行五次测量,其最大值与最小值之差不得大于允许误差。此检定还需要在中点、末点进行。
径向受力对示值的影响:需要一个带筋工作台以及10mm半圆形量块。将半圆形量块放在带筋工作上,百分表装夹在表架上,测头接触在半圆形量块的最高点,然后将百分表归零位;用手推动半圆形量块在前、后、左、右四个方向上移动,读取最大值与最小值之差即为径向受力对示值的影响值。此检定也需要在中、末点位置上进行。
zhuangjianf 发表于 2009-7-11 12:14:56 | 显示全部楼层
可检可不检的,  规程中说的,
不过最好检一下。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-11 15:40:43 | 显示全部楼层
可检可不检的,  规程中说的,
不过最好检一下。
千万不可以“可检可不检”,JJG34-2008检定规程不是这么说的。
      检定规程的第6页表8明确规定,首次检定和后续检定是必检项目。JJF1001给首次检定和后续检定的定义是:
      首次检定:对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。
      后续检定:计量器具首次检定后的任何一种检定:
                    1) 强制性周期检定;
                    2) 修理后检定;
                    3) 周期检定有效期内的检定,不论它是由用户提出请求,或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。
      注意所谓可以不检是指“使用中的检验”时,什么是检验呢?JJF1001这样定义:
      检验:为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动,以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查。
      注: inspection in use称为使用中检验。
      显然,使用中检验是指计量管理人员的现场检查和计量器具使用人员使用前的检查活动。因此,不仅仅是楼主问的这两个项目,就是示值误差也是不检的,因为他们没有这个能力检定。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
