[工程参量] 请教工件圆柱度测量
daojianxiu 发表于 2009-7-1 18:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批 直径16mm,长度2200mm的圆柱杆。需要检测圆柱度及直线度,要求公差:圆柱度《0.015mm/m 直线度《0.02mm/m
请教满足精度要求的测量方法
yj407 发表于 2009-7-1 19:50:21 | 显示全部楼层
1、平台测量
  直线度:将工件置于足够大的00级平台上(2500X1600) 然后用0.02mm的塞尺(也叫厚薄规)去塞,要是塞过,测判不合格。(此方法适用于测于素线直线度)
  圆柱度:用量表沿工件轴向打N个截面圆,取打表所得所打的所有截面圆的最大值与最小值之差再除以2即为圆柱度。
2、用三座标测量
   用三座标测量可方便的测出该工件的圆柱度、和直线度(素线直线度和轴线直线度)
 楼主| daojianxiu 发表于 2009-7-2 20:55:11 | 显示全部楼层
2# yj407 对于三坐标测量,由于没有三坐标,无法进行。
对于第一条:平台测量,关于直线度,我有3000*1500的00级大理石平板,平面度为小于9微米。因此我不知道这个平板的平面度对0.02mm/m的直线度测量能否满足呢?还有一点就是我搞不清楚如果将2200mm的工件放在平板或者平尺上测量,得出的是不是全长2200mm的直线度,而不是每一米的直线度??
圆柱度,用平板和指示表,打表法测量,能否保证0.015mm/m的精度??如果没有分度头,打表法测量的应该是全跳动吧?
我想知道的是除了三坐标,怎么才能保证测量精度,即至少要满足三分之一的精度要求。
罗志权 发表于 2009-7-2 21:07:32 | 显示全部楼层
圆柱度公差小于直线度公差似乎有点问题
yj407 发表于 2009-7-2 21:59:08 | 显示全部楼层
1、工件要求是直线度0.02mm/m 你00级平台平面度可以说是0.009mm/3m 这个精度完全够了。0.02mm/m是指任意1m的长度方向不能超过0.02mm,如果地方能被0.02mm的塞尺通过,那肯定是不合格了。当然果你要测全长的直线度的话这样测出的直线度是偏大的。因为这样测其实是直线与平台的平行度。
2、用平板和指示表,打表法测量是以平台和圆柱一条素线构成是理想圆柱的一个最低点的素线,这样打工表所得出来最大最小值就可以得出这个该圆柱的最大最小的直径差了,除以2就应该是圆柱度了。这是以自身为基准的,所以测的不是全跳动。我认为这圆柱度的误差主要是长度方向的变形引起的,这种方法主要是能反应长度方向的变形,只要你工件的截面圆不要加工能三角形话,我认为这样测应该是可以的。
真诚 发表于 2009-7-3 16:24:48 | 显示全部楼层
很大的东西了!如果是批量性生产的话,其实可以使用红外线测量仪进行测量。少量的话按照yj407斑竹的分析方法去做绝对可行,我觉得若果用0.02的塞尺会否比较大,有误判!圆柱度用表打没问题但是操作起来比较困难!
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-3 20:27:44 | 显示全部楼层
直径16mm,长度2200mm的圆柱杆,长度与直径之比为1000:7,这属于细长工件的测量问题了,打个夸张的比方就是要测量一根面条的直线度了。
      细长工件的测量,因自重的变形造成测量结果的扭曲是重大问题,控制自重的变形对测量结果的影响是测量方法选择的关键。绝对要禁止两点支撑安装进行测量,要么立测,要么平测,立测为最佳。
      立测就是将工件垂直悬吊或安装,设备可以使用光学瞄准式仪器。平测就是水平放置,因为不能采用两点式支撑,那么平板和平尺就是最佳支撑工具了,5楼版主的方案是可行的。试塞法和打表法都可以。
      注意至少在相互垂直的两个方向测量,并且2200mm长,至少在10个等距离的截面进行测量。记下不同截面和不同方向的测量值,再经过计算求出圆柱度及轴心线直线度。
      在计算直线度时千万不要把工件的腰鼓形误差值(属于圆柱度问题)算成了直线度误差哦,腰鼓形很大的工件,直线度也有可能非常好。如果计算错误,搞得不好就会误判为没有一件合格了。
 楼主| daojianxiu 发表于 2009-7-4 02:26:40 | 显示全部楼层
7# 规矩湾锦苑
能否就具体的测量方法简略分析一下其测量不确定度呢?我现在就是对于能否满足精度要求产生疑惑。使用测量器具为:00级3000*1500mm平板,平面度为9微米,指示表为千分表或者杠杆千分表
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-4 18:54:13 | 显示全部楼层
用误差理论粗略估计:
      平板平面度9μm,按每米折算为3μm,杠杆千分表任意0.02mm的示值误差4μm,千分表(测量范围3mm、分度值0.002mm)任意0.2mm的示值误差也是4μm,其它影响忽略不计,则测量系统按每米折算的总误差为3μm平方加4μm平方再开方,就是4.8μm。
      被测件最大允许误差:圆柱度≤0.015mm/m, 直线度≤0.02mm/m。以最高要求15μm计,则:
                 4.8/15≤1/3   你的方法基本上满足测量要求。
      说明:指示表(千分表和杠杆千分表)不能按全行程示值误差计算,因为使用中超过0.02mm工件即不合格,我们只需要使用指示表局部测量范围,所以分别是杠杆千分表任意0.02mm的示值误差和千分表任意0.2mm的示值误差会对测量结果产生影响。
 楼主| daojianxiu 发表于 2009-7-4 23:40:31 | 显示全部楼层
9# 规矩湾锦苑
个人对于平面度了解的不够。看规程,只能知道3000*1500mm全部的平面度为9微米,局部300*300mm应该满足3微米。还有一个平面波动量,在半个对角线长度范围内4微米,但是这个平面波动量好像不是一定要满足的,因为规程中有一句话,如果波动量超了,则要在超的那点测局部平面度。我看了一下平板和平尺的规程,以及相关直线度和平面度的定义。个人感觉直线度和平面度不能按照线性来算,规程 中也是如此,并不是说一米的平尺直线度要满足a,则三米的平尺直线度就为3a 。直线度和平面度并不成比例关系。而且,个人理解,从直线度和平面度来说,使用的时候应该以全部或者相应规格的直线度和平面度。在此,我的杆为2200mm,则使用00级3米平板,应该按照2米或者2。5米00级平板的平面度计算,应该是7微米或者8微米。不知道可否如此了理解?
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-5 22:37:32 | 显示全部楼层
否。你的平板平面度最大误差仍然是9μm。但是测量要求是折算成每1m的,要折算成1m的平面度最大误差。
      平板平面度之所以有平面波动量的要求,并且如果波动量超了,则要在超的那点测局部平面度,就是为了控制平板平面度峰谷的平稳过渡,呈波浪式而不是锯齿式。同样被测件呈弧形,也不会呈V形。所以虽然不能按比例推算大平面和小平面的平面度大小,粗略估算还是可以的。
      按JJG117-2005平板检定规程表1知,平面度最大允许误差的计算公式:00级 :Δ=2×(1+d/1000)μm。现在d=1m,Δ=2×(1+1000/1000)=4μm。千分表(测量范围3mm、分度值0.002mm)任意0.05mm的示值误差是3μm则测量系统按每米折算的总误差为4μm平方加3μm平方再开方,就是5.0μm。
      测量要求是被测件最大允许误差:圆柱度≤0.015mm/m, 直线度≤0.02mm/m。以最高要求15μm计,则:
                5.0/15≤1/3   你的方法也基本上满足测量要求。
      说明:在9楼使用了任意0.2mm示值误差,应该使用任意0.05mm示值误差。如果使用分度值0.001mm的千分表任意0.05mm示值误差也就是2.5μm了。这只能是粗略估算,正确方法应该进行测量不确定度评定。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
