[坐标] 如何掌握三坐标测量机的精度状况
计量员-2 发表于 2007-8-15 20:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何掌握三坐标测量机的精度状况
1、使用标准器检查机器精度:
当温度变化或需要测量精度较高的零件时,用量块、环规、标准球,高精度角尺等进行测长、测圆、测角度等了解机器精度的情况,必要时还可进行误差修正;
2、使用典型零件检查机器精度:
在机器状态非常好时,将该零件进行多次测量,然后把通过统计计算得出的结果记录下来,待复检时进行比对来检查机器精度。
duomeiti + 2 原创内容
xh98003 发表于 2007-8-15 22:12:54 | 显示全部楼层
三坐标机是有检定规程的其中对精度的计算是有明确要求的,三坐标测量机试行检定规程 JJG799—1992
 楼主| 计量员-2 发表于 2007-8-15 22:42:27 | 显示全部楼层
回复 #2 xh98003 的帖子
最新的已经改校准规范了JJF1064-2004坐标测量机校准规范
zhx730621 发表于 2007-8-22 09:02:32 | 显示全部楼层
原帖由 计量员-2 于 2007-8-15 22:42 发表
通常掌握三坐标测量机的精度状况,如果在现场可以选用一个大尺寸的量块(例如:500mm~1000mm,根据机器尺寸选择)摆放在空间45°方向,即空间对角线方向,如果测量结果与量块实际尺寸之差小于测量机的空间示值误差,那么坐标测量机精度是可以的,否则精度丧失;另外可以购买专用的检具,例如:球杆仪或步距规等,配以专用软件,也可以,但是费用较高。
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-8-22 09:24:55 | 显示全部楼层
坐标机校准时主要校准探测误差和测长示值误差,但是对于不同的测量对象,测量机的误差是不一样的,因此,应该分析面对测量任务的不确定度。就像楼主说的,你应了解你的坐标机面对测长、测圆、测角等不同测量任务时的误差是多少,充分掌握坐标机的特性。
duomeiti + 2 热心回复
zhx730621 发表于 2007-8-24 11:20:38 | 显示全部楼层
JJF1064-2004坐标测量机校准规范中专门有一个附录是中间检查,就是用来保证三坐标测量机在一个校准周期内如何保证机器的准确度。
九江风云 发表于 2007-9-14 19:21:11 | 显示全部楼层
我怎么检定的好多台三坐标测量机都不合格,而且差的还很大,你们通常遇到的是什么情况?
hxy 发表于 2007-10-3 23:54:25 | 显示全部楼层
你有没有注意温度和建好坐标呢?
九江风云 发表于 2007-10-5 04:10:09 | 显示全部楼层
你们检定三坐标时由谁操作?使用人员还是自己操作?检定时让使用人员操作,他们普遍存在一种误解。
hxy 发表于 2007-10-5 16:45:27 | 显示全部楼层
检定三坐标时自己操作,别人对你刮目相看,容易信服,回头率高.
zjauto 发表于 2007-10-10 12:52:51 | 显示全部楼层
三坐标的校正球哪里可以校准?
zhangmei 发表于 2007-10-10 16:15:59 | 显示全部楼层
在检定探测误差时,要确定颠倒高斯拟和球球心距离的范围,请问什么叫高斯拟和球,它的公式是什么啊?
疯蛙 发表于 2007-10-11 16:16:33 | 显示全部楼层
原帖由 zjauto 于 2007-10-10 12:52 发表
三坐标的校正球哪里可以校准?
中国计量院可已经校准
九江风云 发表于 2007-10-11 20:56:11 | 显示全部楼层
标准球可以在国防科工委第一计量测试中心校准,他们的收费相对较低。
changdujiliang 发表于 2008-4-10 10:20:23 | 显示全部楼层
检定中的问题
你们在周期检定中遇到有的点超差,或者是一个方向不好,通常怎么处理.还有就是,我认为三坐标有检定员操作不合适.因为三坐标的型号和厂家及软件不同,不可能检定员对每种仪器都熟悉.
无刃剑 发表于 2008-4-14 09:57:17 | 显示全部楼层
我们公司的三坐标在上次检定时示值误差较大,
检定时是由操作员检测.
minebest 发表于 2008-4-21 12:42:16 | 显示全部楼层
原帖由 疯蛙 于 2007-10-11 16:16 发表
中国计量院可已经校准
中国计量院好象还不行,他们校准的是圆度,而非球度
computerdog 发表于 2008-5-5 22:12:11 | 显示全部楼层
三坐标检定还是由操作员操作,检定人员指导的好啊
JIANGHAIYAN 发表于 2008-5-8 16:57:58 | 显示全部楼层
那就是任何检定部门都不会出据三坐标的检定证书,而只是校准证书吗?可16949中要求凡是校准证书的设备,组织内部都要确定何种数据为设备合格,那这个确定三坐标合格的数据如何期定?谢谢指教!
深圳渔民 发表于 2008-5-8 17:22:15 | 显示全部楼层
可以根据仪器出厂的技术指标,也可以根据实际情况自己定义合格评定限。
zhuxr 发表于 2008-5-8 22:43:03 | 显示全部楼层
我觉得大家把问题搞复杂了,三坐标作为企业的一种测量设备,如果在工作的时候都按照标准来校准,那太浪费时间和设备资源了,而且三坐标作为一种高精度且已经成熟的产品,只要操作和保养的合适,我们就应该采用一种简便的方式来验证,比如我所知道的几家汽车零部件和主机厂或是使用前打标准球,或是测量一标准小零件等方式,只要两三分钟的时间就可确保测量机的精度.
zjauto 发表于 2008-7-19 19:04:24 | 显示全部楼层
通常三坐标机的厂家都有校准服务.由他们一年一次的校准和调整. 以保证仪器保持出厂的精度要求.  当然完成之后也可以再找计量院来校准一次.
minebest 发表于 2008-7-22 08:12:06 | 显示全部楼层
如果用量块校对,该用多长的探针,直径是多少
GMT+8, 2026-4-9 21:50
