[压力/真空] 请问:电接点压力表设定点的检定怎么检?
四楼二号房 发表于 2009-7-2 09:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:电接点压力表设定点的检定用万用表的哪个档,怎样检?
lichunlei 发表于 2009-7-2 10:44:34 | 显示全部楼层
电接点压力表设定点的检定应该检定设定点偏差和切换差,设定点偏差即设定点的示值与信号切换时压力值之差,切换差即在同一设定点压力表信号接通与断开的实际压力之差,它们都应该符合检定规程。
zhoujidai 发表于 2009-7-2 14:17:44 | 显示全部楼层
如果用指针式的万用表用R*100欧档,数字万用表用带蜂鸣器的档位或200欧档,将万用表接入电接点触电接线端上,将给定指针调好,给电接点压力表施加压力,当指示指针接近给定指针时,缓慢施加压力,观察万用表,当万用表接通的瞬间停止施压,读取示值,然后按照规程规定进行计算。具体要求按照规程规定执行。
dbhlong 发表于 2009-7-3 08:03:19 | 显示全部楼层
除加设定点的检定内容外,其他检定内容与普通表相同。
一凡 发表于 2009-7-24 21:56:33 | 显示全部楼层
按规程调节上下限控制针至压力量程25%、50%,75%测量点上,然后给电接点压力表加压,当到达设定点后,所连接的数字万用表蜂鸣器会发出响声,读取示值并计算误差。
jixi青青 发表于 2012-7-27 11:20:40 | 显示全部楼层
不知道那块通和断算合格?
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 18:25:14 | 显示全部楼层
如果用指针式的万用表用R*100欧档,数字万用表用带蜂鸣器的档位或200欧档,将万用表接入电接点触电接线端上 ...
    这个说的很好,赞同!
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 18:26:20 | 显示全部楼层
回复 5# 一凡
    一般是检测两个点的就行了吧,JJG52-1999有说。
clq 发表于 2012-8-9 16:50:06 | 显示全部楼层
用带电池、导线、小灯泡也可以检定的!
ltxiaocong 发表于 2025-5-17 11:25:56 | 显示全部楼层
感谢大家的分享!
厦门江鲸科技 发表于 2025-5-18 10:19:23 | 显示全部楼层
使用万用表却换到蜂鸣器,当电接点压力表到达通/断压力值时会听到蜂鸣声。
我们的定智能数字压力校验仪,内置电信号功能,电接点压力表到达切换值时会自动锁定压力值,方便读取/记录切换值。
corei5 发表于 2025-6-1 08:01:45 | 显示全部楼层
jjg52-2013规程中自有规定
GMT+8, 2026-4-5 15:17
