[坐标] 三坐标测量机同传统测量技术的比较
计量员-2 发表于 2007-8-15 21:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量机同传统测量技术的比较
传统测量技术
坐标测量技术
对工件要进行人工的精确及时的调整
专用测量仪和多工位测量仪很难适应测量任务的改变
与实体标准或运动学标准进行测量比较
尺寸形状和位置测量在不同的仪器上进行不相干的测量
手工记录测量数据
不需对工件进行特殊调整
简单地调用所对应的软件,即能完成测量任务
与数学的或数字模型进行测量比较
尺寸、形状和位置的评定在一次安装中即可完成
产生完整的数字信息,完成完整的输出、统计分析和CAD设计
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
xh98003 发表于 2007-8-15 21:56:51 | 显示全部楼层
最好在三坐标上配上转台就更好了,否则会有许多局限性的
ayan 发表于 2007-8-20 20:15:52 | 显示全部楼层
三坐标机可以根据客户需要配置转台.
zhx730621 发表于 2007-8-22 09:32:37 | 显示全部楼层
回复 #1 计量员-2 的帖子
但是我认为大多数三坐标测量技术是基于传统测量技术发展而来的,尤其是在测量过程中和计算过程中是要严格按照相关定义要求,因此三坐标测量技术与传统测量技术区别在于测量过程和计算的自动化,测量原理上是一致的
GMT+8, 2026-4-9 23:40
