[流量] 钟罩式气体流量标准装置的不确定度评定
计量员-2 发表于 2007-8-16 00:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
找出了钟罩式气体流量标准装置的不确定度分量来源,进行了该标准装置的不确定度分析,确定了该标准装置的合成标准不确定度和扩展不确定度,为气体流量计的检定提供了依据。
钟罩式气体流量标准装置的不确定度评定.rar
20.16 KB, 下载次数: 225, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
QAZHL + 5 原创内容
 楼主| 计量员-2 发表于 2007-8-22 19:30:42 | 显示全部楼层
回复 #2 QAZHL 的帖子
如果用实验数据的话,可能造成每次评定的数据不同,而检定规程的要求是压力波动的极限误差,也就是不确定度分量的最大结果,用于评定装置复现量值的不确定度最好还是引用极限误差比较好一些。评定装置复现量值的不确定度还是评定最坏情况下的比较好一些,最坏情况下的不确定度都能满足量传要求,其它情况应该更没有问题了。
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2007-8-22 19:36 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| 计量员-2 发表于 2007-8-25 20:39:05 | 显示全部楼层
回复 #4 QAZHL 的帖子
如果大于规程要求,装置检定就不合格,该装置就不能用作标准了
样样唐 发表于 2008-9-15 21:49:26 | 显示全部楼层
检定钟罩时的体积重复性引入的流量不确定度分量u2,是实际测量钟罩的出的吗?还是测量具体的东西的出的"
wanghui 发表于 2008-9-22 13:30:07 | 显示全部楼层
被测表本身分辨力所影响的分量不算了吗?
GMT+8, 2026-4-10 06:43
