[热电偶/热电阻/膨胀] 盐雾试验箱的校准方法???
tianshangqi 发表于 2009-7-3 14:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手。
请教各位一个问题,烟雾试验箱的检定方法和具体步骤。
谢谢!
越具体越好。
hamlan 发表于 2009-7-7 10:00:40 | 显示全部楼层
参考GBT10587-2006盐雾试验箱技术条件,主要有两个参数:一是温度,二是沉降率。具体方法看国标就可以了,没多深奥。
DoD + 2 热心回复
arjan 发表于 2009-7-8 17:42:53 | 显示全部楼层
GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法  盐雾试验设备
下载自己看吧,很容易。
mym20 发表于 2009-7-8 21:39:28 | 显示全部楼层
分开检定盐雾试验箱上面的温控仪和压力表可以吗?
guojunguo 发表于 2009-7-8 22:37:41 | 显示全部楼层
我个人认为也是检压力表和温控仪。
hamlan 发表于 2009-7-16 21:16:16 | 显示全部楼层
这个还是要参照标准来检,不能个人认为的,温度对于盐雾试验机是一个很重要参数,而沉降率也是有要求的。看完标准再了解一下盐雾试验机的用途,就会比较清晰了
浪人 发表于 2009-7-22 13:47:07 | 显示全部楼层
可参照GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法  盐雾试验设备,方法和环境试验设备差不多,加测个沉降量,不能单测压力表和温控仪
mym20 发表于 2009-7-23 10:24:42 | 显示全部楼层
这个跟恒温箱检测差不多,主要是考虑整体检测还是检测自带仪表的问题。
hljgfjl 发表于 2009-7-27 21:30:45 | 显示全部楼层
最佳参照规范还是GB/T 10587-2006,温场和盐雾沉积率是最重要的两个校准项目,也有个别校准压力的,而GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法  盐雾试验设备针对并强调的是电工电子产品环境试验设备,而盐雾试验箱有很多不用在电工电子产品环境试验设备检验!要注意针对的对象!
DoD + 2 热心回复
huxh 发表于 2009-7-28 15:15:18 | 显示全部楼层
要检什么项目,就要看它的使用要求,看盐雾试验要求对那些方面有要求,比如说:温度或湿度控制误差、温场或湿度场均匀性、稳定性、沉降量、升温速度等等。
kou_247 发表于 2009-8-8 10:24:24 | 显示全部楼层
PH值也测定。
august 发表于 2009-8-8 16:58:09 | 显示全部楼层
1 项目
1.1  箱内工作空间的温度偏差,±2℃。
1.2  盐雾沉降率,(1.0~2.0)mL/h。
1.3  箱的温度指示仪表示值偏差。
1.4  箱的盐雾沉降率测量量筒示值检测。
linhuaxin 发表于 2009-8-9 18:00:03 | 显示全部楼层
具体步骤按:GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法  盐雾试验设备
温度的校准:用温度采集器比较方便,上述规范要求测量30min,每1min采集一次,数据量比较庞大。
盐雾沉降率:用有效面积为80平方厘米的漏斗和50mL的量筒进行测量,要求测量16h,真要命!
噪音:声级计
好好看上述规范,辛苦了;P
1# tianshangqi
DoD + 2 热心回复
hjf123 发表于 2009-8-12 09:40:46 | 显示全部楼层
君行天下 发表于 2014-11-17 09:08:14 | 显示全部楼层
JJF (辽) 75-2009 盐雾试验箱校准规范
酱里个酱 发表于 2014-11-19 22:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
温度都有,做沉降的太少了
GMT+8, 2026-4-6 07:55
