[光谱/光度] JJG376-2007温度系数示值误差公式新认识
刘彦刚 发表于 2009-7-4 07:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
你们好!
经过反复讨论终于认识了JJG376-2007《电导率仪》规程公式(9):之所以规程量的符号出现下标不对应的情况,关键是规程下标的使用不那么严谨。如果规程温度系数的检定方法能按如下叙述,问题就迎刃而解了。
7.3.5
温度系数示值误差
1)按图1所示接入中量程上任一标准电导GS(100μS)。将常数调节器置于KcellR(一般为1.00cm-1);将温度补偿系数设为0.00%或“不补偿”,或将温度示值调节为仪器规定的参考温度TR(通常为25.0℃),读取未经补偿的仪器测量值为 MV
2)置温度系数 =2.00%·℃-1。调节温度传感器模拟电阻,使温度示值为T=15℃,读取经补偿的电导率仪测量值 MR。按式(9)计算温度系数的示值误差。
Δ = ×100-
(9)
3)调节温度传感器模拟电阻,使温度示值为T=35℃,按照步骤2)操作,计算温度系数的示值误差。
温度系数示值误差公式新认识.rar
6.4 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +4 收起 理由
ycjlzxj + 4 认同
ycjlzxj 发表于 2009-7-4 10:29:54 | 显示全部楼层
的确,这样才能和式(5)对应!!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-7-4 11:03:51 | 显示全部楼层
ycjlzxj 版主:你好!感谢你对我的观点的赞同!作为我这样一个普通的化学计量工作者,能认识清这样的问题,这一切要归功于现代科学技术,给我们提供了各种同行间相互交流的渠道。特别是我们的该论坛,更是又快又好又平等,能畅所欲言的好平台!
ofooo 发表于 2009-7-4 22:03:48 | 显示全部楼层
通观规程,用到的下标有
kF-Fullscale(满量程)
kM--Measure(测量值)
kMR--Reference(参考测量值,可认为参考标准值)
kMV-Visible(测量示值,可认为仪器示值)。
从常数示值误差和温度补偿系数误差两项中,均涉及到kMV和kMR,可以理解为kMR对应于K=1.00和T=25.0C(或a=0.0%),即未进行任何系数补偿和温度补偿的情况。所以可以看出,kMR就是实际的测量值。
kMV分别对应于K不等于1.00和T不等于25C的情况,即进行了补偿后的情况。
所以本人认为,刘工的提议会引起歧义。不仅在常熟示值误差项目上混淆,而且在温度系数误差项目上的“将常数调节器置于KcellR”描述上混淆。
其实只需要把公式5改一下就简单多了: a=(k-k0)/k0/(T-T0)
至于To可定义为参考温度
这与k=k0[1+a(T-T0)]这个原始公式才能更好的联系起来。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-7-5 07:56:21 | 显示全部楼层
ofooo:你好!非常感谢你关注我发的贴子!因为近日来一直在思考温度系数示值误差计算的公式(9),没能将规程联贯起来去思考问题。我会带着你的提议,再认真通读规程,思考该问题。
    从我们的讨论足以见得:我们写规程的老师真不容易!要考虑的方方面面实在太多太多!
liuzhuqing 发表于 2019-5-9 08:39:12 | 显示全部楼层
或者就是延用老版本的规程~~近期我也碰到这样的问题~用老版本的算出来正确,新版本算出来就差别很大~
liuzhuqing 发表于 2019-5-9 08:43:52 | 显示全部楼层
您好~~关于您在计量论坛里提的电导率温度系数示值误差公式的问题~最后有没有决定下来是采用哪个公式?是采用2008年3月第一次印刷的公式还是采用2010年10第二次印刷的公式?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2019-5-12 05:31:43 | 显示全部楼层
您好~~关于您在计量论坛里提的电导率温度系数示值误差公式的问题~最后有没有决定下来是采用哪个公式?是采 ...
应采用2008年3月第一次印刷的公式。
liuzhuqing 发表于 2019-5-14 14:02:47 | 显示全部楼层
应采用2008年3月第一次印刷的公式。
哦~~好的~~谢谢刘老师了~您给我解决了一个很大的困惑~
hww3bing 发表于 2020-7-23 16:09:49 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢。
15966500120 发表于 2022-6-29 10:58:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 01:20
