[光谱/光度] 液相色谱流速的检测问题
ofooo 发表于 2009-7-4 23:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,不仅是我,而且同事也发现,检测的液相色谱经常发生流速不合格的情况。
方法按规程步骤进行,测得的流速都偏低,如1.0的流速往往只测到0.95左右,根据规程属于误差偏大不合格。但是发现每个流速的重复性很好,而且不同流速呈很好的线性变化。仪器工程师说,是由于甲醇中存在气泡引起,但是装置配备除气装置,而且甲醇使用前已经超声处理过。但是,如果用纯水替代甲醇测流速,发现流速和设定值吻合,说明系统没有问题。
问题如下:
1.是不是温度偏高时(如>25C,因为前几个月没有发现过这个问题),测得的甲醇流速都不准?那么应该在多少温度下来检定比较合适?有什么方法可以避免这种问题的出现(除了换成纯水)?
2.发现萘保留时间变大,以前一般为3min,现在在流速不准的情况下,经常延迟到3.5甚至到4min以后。这样的话,是不是说明,温度偏高影响流速,从而影响保留时间,即夏天高温下液相色谱不能给出准确的检测结果呢?
刘彦刚 发表于 2009-7-5 08:22:42 | 显示全部楼层
ofooo:你好!你又开始了液相色谱仪检定工作。凭你深厚、扎实的理论功底,又有发挥你才能的宽广平台,一定能硕果累累!
    作为一学习化学计量的,我也希望对原吸、气相和液相三大仪器有些了解。我会认真学习你发的贴子,如果你方便扫描的话,很希望扫一份液相现行规程给我。在此预先致谢:)
vandyke 发表于 2009-7-5 09:24:06 | 显示全部楼层
其实大部分知名厂家生产的液相流速是准确的,不准确的是我们测流速的过程。
1、甲醇的密度在20摄氏度下的密度是0.79101g/mL(NIST数据库),而它在20~30度内密度对温度的斜率是-0.00094 (g/mL/℃)。你看看温度的影响有多大?
2、甲醇的挥发性极强,接废液的5分钟或者10分钟内一定要用封口膜密封容量瓶的瓶口,接完一瓶立即称量,否则就算盖着瓶塞10分钟也能挥发1~2毫克。
3、还可以考虑溶剂压缩的问题。高效液相就是高压液相,尤其在大流速时,溶剂压缩的问题不可回避。一般厂家做泵流速校准都是1.0mL这个点,而且不同流动相压缩率不同,也会有出入。
4、“萘保留时间变大”应该是现在和几个月前比吧,不是重复性6次一次比一次大吧?一般和流动相温度有关。但除非同一台仪器同一根色谱柱在完全相同的条件下比较,否则没有意义。
阿拉丁 发表于 2009-7-5 21:42:17 | 显示全部楼层
流速偏低我经常遇到,我检定时接完流动相同时测甲醇在检定时的密度,这样比带0.791要好,我觉得是这样。我觉得规程应该给出不同温度下甲醇的密度。
另外,保留时间变大有两种原因。第一,流动相的流速波动,有可能漏液。第二,柱箱温度变化。
any 发表于 2009-7-10 10:48:49 | 显示全部楼层
1流速设定值误差按规程是不带星号项,其结果不作为判定LC是否合格的依据。
2厂家校正流速与计量测得的流速不同在于所用方法不同。
  流动相不同,厂家用水校准流速。水和甲醇,压缩系数不同。甲醇挥发大约1.2mg/10min
  柱压不同,不同条件下的柱压对于流速是有影响的
3温度对流速的影响没有LZ想象的那么大。系统正常的话,保留时间的变化不会是因流速引起,柱温度升高,倒是会引起保留时间提前。
LZ第三个问题里包含了好多的问题,把他们合在一起,是不好说清楚呢。
GMT+8, 2026-4-6 21:12
