[光谱/光度] 连续光源原子吸收如何检定
阿拉丁 发表于 2009-7-5 22:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇见过连续光源的原子吸收,怎么检定呢?请指教。
vandyke 发表于 2009-7-5 22:39:06 | 显示全部楼层
contrAA吧。目前无法对其指标进行检定,它是300瓦高聚焦短弧氙灯作为光源,用Ne的谱线动态校准波长,两个大面积石英中阶梯光栅组成双单色器,实现号称0.002nm的带宽,同时由于采用CCD检测器,所有样品信号和背景信号同时记录,之后再用软件扣除背景,免去了氘灯、塞曼等扣背景装置。
因此,目前的规程很多项目都不适应。仅能做做样品看实际测量结果了。
乔浩 + 2 好专业!
 楼主| 阿拉丁 发表于 2009-7-7 21:59:32 | 显示全部楼层
据说原子吸收有了新规程,不知什么时间执行,检定项目变化大吗?能涵盖连续光源的吗?哪位透露一下。
vandyke 发表于 2009-7-7 22:55:50 | 显示全部楼层
看过讨论稿。变化应该不算大。规程可能还没有批。不能覆盖连续光源,毕竟连续光源已经几乎颠覆了原吸锐线光源的测量方法。而且要计量0.002nm的带宽,恐怕只有元素自然谱线的精细结构才能反映。
 楼主| 阿拉丁 发表于 2009-7-8 22:41:21 | 显示全部楼层
那只能参照现在的规程了。能检几项就几项吧,我这有3台。
abdong 发表于 2009-7-17 15:41:24 | 显示全部楼层
按ICP的光谱带宽要求也就0.02 nm,到0.002 nm比ICP的光谱带宽还窄。而且如果能做全谱的话,那就像ICP那样能做混标罗?ICP的项目也有波长误差啊,没见过这连续光谱的AA,估计也能做波长误差。
GMT+8, 2026-4-6 13:41
