[电压] 有关电位差计量传图的问题
宁小桑 发表于 2009-7-6 17:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接手电位差计的检定工作没多久,想请教各位一些问题。我们检定电位差计使用的标准器是UJ42型直流比较仪式电位差计,因为UJ42是自检的,那么在画量传图时,应该怎么画,我们现在的量传图只有两级,就是从UJ42直接到被检电位差计,请问这样是不是有问题?因为一般量传图都是3级的。另外还想问UJ42的自检的证书中标准器应该怎么写,就写UJ42型直流比较仪式电位差计吗?希望大家不吝赐教,谢谢各位!
bgqjm 发表于 2009-7-6 22:11:32 | 显示全部楼层
UJ42的自检是啥意思?你自己检定还是UJ42具有自检功能,不需要送上级检定。如果你们自己检定UJ42,那么量传图要把检定UJ42的标准器作为上级标准,如果UJ42具有自检功能,不需要送检,那我觉得量传图两级也是可以的。
军人 发表于 2009-7-6 22:47:53 | 显示全部楼层
“UJ42的自检的证书中标准器应该怎么写,就写UJ42型直流比较仪式电位差计吗?希望大家不吝赐教,谢谢各位!”那你用什么检定UJ42 的呢?没有标准器怎么检呢?
风吹石 发表于 2009-7-7 08:20:30 | 显示全部楼层
我国的UJ42都是自检的,其示值是用控温电池(作图用标准电池)。实际上,UJ42的关键指标不是示值误差,主要是电流示值的稳定性。这个稳定性的考核在UJ42的设计中是靠两组线圈(主负回路)进行比对来完成的,所以才能“自检”。
胡果果 发表于 2009-7-7 08:32:17 | 显示全部楼层
我们单位也有UJ42,尽管有自检功能,但它是我们的最高标准器,所以还是由上海计量院来检,证书上标准器名称是“直流比较仪式电位差计检定装置”。
津津 发表于 2009-7-7 08:40:22 | 显示全部楼层
UJ42作为标准器应该要有资质的检定单位进行检定,它的检定依据是JJG505-2004,标准器是直流比较仪式电位差计检定装置。
风吹石 发表于 2009-7-7 14:00:04 | 显示全部楼层
所谓的“直流比较仪式电位差计检定装置”也就是标准电池,该电池的精度要求不是很高,需要的是稳定,上级来检定和自检工作程序是一样的,我们的人员经过了考核(用其他的覆盖了)。
 楼主| 宁小桑 发表于 2009-7-7 14:01:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。。请问直流比较仪式电位差计检定装置是个什么装置呢? 我们的UJ42是自检的,我看前几年的证书写的标准器是标准电池,其实UJ42的自检并不是以标准电池做标准的,这么写应该是有问题的吧,我觉得标准器还是UJ42本身,不知道对不对?
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-7 15:27:32 | 显示全部楼层
UJ42型直流比较仪式电位差计所要测量的参数是电位差,也就是电压值,自己对自己进行检定,标准电压值从何而来?测量结果又如何溯源到国家或国际计量基准?
      请参见JJG2087《直流电动势计量器具检定系统》和JJG505《直流比较仪式电位差计》检定规程设计你的“量值传递系统图”。我认为,根据JJG505的6.1.2.1条规定,标准电池应该是你的主标准器,JJG2087则规定了你的标准电池的准确度等级。
iamkstart 发表于 2009-7-7 16:12:26 | 显示全部楼层
UJ42为直流比较仪式电位差计,框图不能采用2级框图,应该是3级框图,第一级应该为所在单位建立的一等电池标准,每个单位都应该有,第2级为UJ42,第3级为可开展 的项目。另外UJ42采用的是自检方式检定,标准可以采用国家直流比较仪式电位差计检定规程,上面说的上海有所谓的直流比较仪式电位差计检定装置应该是不正确的。
bgqjm 发表于 2009-7-7 23:30:27 | 显示全部楼层
如果UJ42是自检,那么一等标准电池就是上级的标准器,UJ42应该是第二级,被检的电位差计就是第三级
GMT+8, 2026-4-6 11:09
