[质量] 称重显示器的标定方法
执手听雨 发表于 2009-7-6 18:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅谁知道XK315A1称重显示器的标定方法 求了。
zhangchangrong 发表于 2009-7-6 19:45:34 | 显示全部楼层
参数设置
1.接好传感器插上仪表,旋紧螺母,按如下所示操作步骤进行参数设置。
2.按【*】键表示确认并进入下一步。
步骤
操作
显示
解释
1
按【→0←】
【①】
〖000000〗
〖999999〗〖     0〗
在关机状态,按住【→0←】键不要放,再按【①】键,显示〖UE- 20.1〗允许参数设置及称量标定
2
按【*】
按【*】
〖CAL SP〗〖-SEt-〗
进入秤量标定状态
进入参数设定状态
3
按【→】
〖d   1〗
分度值的选择
4
按【↑】
按【↑】按【↑】
〖d    2〗
〖d    5〗
〖d  0.1〗
0.001-0.002-0.005-10-20-50-100-200-500-0.10-0.20-0.50-1-2
-5-0.1-0.2-0.5-0.01-0.02-0.05
比如:分度值d = 0.1
5
按【*】  按【→】  按【→】
按【↑】按【↑】
按【↑】
〖  6000〗
〖000000〗
〖000000〗
〖001000〗
〖002000〗
〖003000〗
最大秤量设定
万位数字闪烁显示
千位数字闪烁显示
千位数字增加一
千位数字增加二
千位数字增加三,比如:最大秤量为3000
6
按【*】  按【→】按【↑】按【↑】
按【↑】
〖FLt  10〗
〖FLt  00〗
〖FLt  10〗
〖FLt  20〗
〖FLt  30〗
00—99滤波参数的选择,数值小,响应速度快,数值大稳定性好,十位数字闪烁显示
比如:滤波参数FLt = 30   (出厂FLt = 0)
7
按【*】
按【→】按【↑】按【→】按【↑】
〖AUtP10〗
〖AUtP00〗
〖AUtP10〗
〖AUtP10〗〖AUtP11〗
个位数数字的选择表示有/无自动关机功能
个位数 = 0    表示无自动关机功能
个位数 = 1    表示有自动关机功能
十位数表示零点跟踪范围的选择(1~9):
1:0.4d   2:0.8 d   3:1.2 d   4:1.6 d  5:2d
6:2.4 d   7:2.8 d   8:3.2 d   9:3.6 d
同时十位数表示开机置零范围的选择
十位数 = 0开机不置零
十位数 ≧ 1开机置零范围20﹪F·S
十位数闪烁显示
十位数增加一
个位数闪烁显示
个位数增加一,比如AUtP = 11 (出厂AUtP = 10)
8
按【*】
〖Adr 00〗
RS-232通讯地址的选择,Adr = 00,连续串行输出
9
按【*】
按【↑】
〖b 2400〗
〖b 4800〗
通讯波特率的选择:1200→2400→4800→9600
比如:b=4800
10
按【*】
按【→】
按【↑】
〖  1000〗
〖000998〗
第一点定值输出,设定低位阀值  例如:998
用【→】【↑】键
11
按【*】
按【→】
按【↑】
〖  2000〗
〖001002〗
第二点定值输出,设定高位阀值。例如:1002
★当前称量<998  LO 灯亮
998 ≤ 当前称量 < 1002  OK灯亮
当前称量 ≥ 1002  HI灯亮
★可以增配二点继电器定值输出卡
12
按【*】
〖    0.0〗
参数设定操作结束可继续称量标定
§九. 称量标定
如刚进行以上参数设定操作且没有关机可直接继续进行以下操作,按表所示步骤进行称量标定
步骤
操作
显示
解释
1
按【*】
按【→】
〖CAL SP〗
〖CAL 00〗
秤量标定状态
进入零位标定状态
2
按【*】
〖 300.0〗
表示正在进行零位校正
数秒后,显示最大称量值
3
放全量砝码后按【*】
〖  300.0〗
表示正在进行最大秤量校正
数秒后,显示最大秤量值,标定结束
4
按【→】
按【→】
按【↑】
按【↑】
〖00000.0〗
〖00000.0〗
〖00100.0〗
〖00200.0〗
如加载砝码不是最大秤量可按【→】和按【↑】输入实际加载值千位数字闪烁显示
千位数字增加一
千位数字增加二,比如加载砝码为200.0
5
按【*】
〖  200.0〗
仪表正在进行秤量校正
数秒后,显示秤量值,标定结束
  §十. 查看A/D转换内码值
检查传感器连线正确与否,可以查看A/D转换内码,正常零位的A/D转换内码值在:38000左右.
如刚进行以上参数设定操作且没有关机可按表所示步骤进行A/D值的查看;
步骤
操作
显示
解释
1
按【*】
〖CAL SP〗
秤量标定
2
按【*】
〖 -SEt-〗
称量参数的设定
3
按【*】
〖 -A-d-〗
A/D转换内码值
4
按【→】
〖 40000〗
进入A/D值的显示,显示A/D值为40000
5
按【*】
〖     0〗
返回正常称重状态
GMT+8, 2026-4-10 03:15
