[概念] 求教 精度和分辨率
sohigh 发表于 2009-7-7 13:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  精度和分辨率有没有联系?
津津 发表于 2009-7-7 15:27:57 | 显示全部楼层
没精度的说法,只有准确度一说。两者之间没关系。看看JJF1001。
zhoujidai 发表于 2009-7-8 00:09:53 | 显示全部楼层
精度:测量结果与被测量真值之间的接近程度。在JJF1001中采用的是准确度这个概念,没有采用精度这个概念了。
分辨率一般是和图像相关的一个概念,而在计量反面是指的分辨力,即显示装置能有效辨别的最小的示值差。
精度和分辨力是两个不同的概念,没有必然的联系。
caojianshi 发表于 2009-7-18 13:51:42 | 显示全部楼层
分辨力应该是测量仪器的最小分度值.
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-18 15:49:14 | 显示全部楼层
是的,目前已经淘汰了“精度”的概念,因为过去有精密度、准确度、精确度的概念,有时候人们随意地都简称为精度,把人们搞糊涂了。楼主说的精度,意思很可能是指准确度。
      准确度的概念是“测量仪器给出接近于真值的响应的能力”,而分辨力的概念是“显示装置能有效辨别的最小的示值差”。
      显然这两个概念说的不是一回事,但是也是有一定关联的。它们都是测量设备的一个计量特性指标,准确度是定性的计量特性,分辨力是定量的计量特性。准确度与测量结果直接相关,反映了测量设备对被测量给出的测量结果与真值接近的程度,是测量设备的若干个计量特性综合影响,反映测量结果可靠性最终品质的参数。分辨力则是反映测量设备本身有效辨别最小的示值差的能力,是测量设备所有计量特性中的一个特性。因此我们可以说分辨力不好,准确度肯定不会好,而准确度好,分辨力肯定也会好。但是准确度不好却不一定是分辨力不好。就好比一个人近视或者老花,那么他识别微小物件的结果不会好,但是一个人识别微小物件的结果不好,却不一定眼睛近视或者老花。也就是说分辨力好坏是准确度好坏的“必要条件”,但是并不是“充分条件”。
zhoujidai 发表于 2009-7-19 09:18:50 | 显示全部楼层
6#分辨力就是仪器所能测量出的最小度量值,有量纲,而不是分辨,两者是不同的,分辨率一般是用在与图像相关的领域,在计量方面用的是分辨力这个概念,JJF1001通用计量术语及定义中没有分辨率的解释。一般将分辨力除以仪表的满量程称作仪表的分辨率,无量纲。
wenji 发表于 2009-7-21 14:16:01 | 显示全部楼层
分辨力指的是能识别的仪器上所能测量的最小分度值,而精度测量值或估计值与真值之间的差额,现在已经不用了。
handsomeman 发表于 2009-7-27 21:39:31 | 显示全部楼层
精度已经不用,分辨率和分辨力不一样,后者是能分辨的最小值,分辨率和量程有关,具体可看HP34401使用说明书上,有具体准确解释
guojunguo 发表于 2009-7-28 23:15:43 | 显示全部楼层
说明书上经常见到的分辨率是不是分辨力呢
五七一二 发表于 2009-9-19 03:58:05 | 显示全部楼层
虽然没有必然联系但是也不是没有关系,分辨力肯定是要满足准确度要求的。你允许误差0.5度的温控仪总不能用分辨力为1度的温控仪吧
yiliao 发表于 2009-9-20 15:31:01 | 显示全部楼层
hazen 发表于 2009-9-20 16:28:16 | 显示全部楼层
我也有这样的问题,看了各位的回答,清楚了许多
xqbljc 发表于 2009-9-22 12:03:09 | 显示全部楼层
“精度”是一个很笼统,也比较陈旧的概念,它大概包括了精密度、准确度、精确度的内容,随意地的称为精度,把人们搞糊涂了。这可以从打靶形象的说明:当弹着点集中在3环的圆形里,我们可以说精确度高,但精密度和准确度应该说都低,当弹着点集中在3环的圆形内一个很小的面积里,我们可以说精确度、精密度高,但准确度应该说低;当弹着点集中在10环的圆形里比较散,我们可以说精确度、准确度高,但精密度应该说低,当弹着点集中在10环的圆形里比较集中在中心位置,我们可以说精确度、精密度和准确度都高,通过上述分析,可以加深对 准确度的概念是“测量仪器给出接近于真值的响应的能力”的理解,从而放弃“精度”这一个很笼统且含糊的概念。 1# sohigh
2000240123 发表于 2009-9-25 15:38:29 | 显示全部楼层
同意5楼的解释。
YAH 发表于 2009-10-3 20:51:36 | 显示全部楼层
"分辨力的概念是“显示装置能有效辨别的最小的示值差",能否解释一下其中“示值差”的含义。
zhoujidai 发表于 2009-10-3 23:53:51 | 显示全部楼层
“示值差”就是显示装置变化的相邻两个数之差,如显示由1变化到2,那么示值差就是1;示值由5变化到10,示值差就是5;示值由10变化到20,示值差就是10.
glpzmm 发表于 2009-10-7 11:41:36 | 显示全部楼层
1.分辨力是显示装置能有效辨别的最小的示值差。
2.精度和分辨力是两个不同的概念,没有必然的联系。
龙腾九万里 发表于 2009-10-14 22:40:12 | 显示全部楼层
精度已不用了,这是老概念。现在都用准确度。分辨力,顾名思义是量具分辨测量对象的能力,应该是针对测量对象来说的,我认为是量具能够对测量对象的最小变化量。而分辨率,应该是针对量具的显示来说的,而且与量程有关,是仪表能显示或可观察的最小分度,最好理解就是数显仪表了,就是最末位数值。当在不同档位是,分辨率就会不一样。有的情况下分辨力和分辨率可以通用。
xiongzhi6100 发表于 2009-10-16 13:41:14 | 显示全部楼层
精度是指准确度吧
huhao17 发表于 2010-3-26 17:29:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢高手!
路云 发表于 2010-3-27 08:44:44 | 显示全部楼层
分辨力并不是简单地与分度值划等号。按照定义,它是指“显示装置能有效辨别的最小示值差”。对于数字式显示装置来说,就是当变化一个末位有效数字时,其示值的变化量。所谓的“末位有效数字”,就是能够稳定显示并读取的最后一位数字,后面可能还有数字,但都不能稳定地显示,不能算是有效数字。对于模拟式指示装置来说,分度值一般是指相邻两刻线间示值差的绝对值(量程范围内刻度线等分时),且随量程而异。而分辨力则是肉眼能估读出的最小变化量,如:估读到0.1个分度值、0.2个分度值、0.5个分度值等,它与指针和表盘刻线的宽度,以及指针宽度与相邻两刻线间距之比有关。
    准确度与分辨力之间没有直接的关系,但是对分度数有一定的要求。也就是说,不同准确度级别的仪器对测量范围内分度数有一个最低的要求。通过分度数来保证其具有足够的分辨力。
agrimony 发表于 2010-4-2 10:33:43 | 显示全部楼层
大家好热心!好好学习学习
agrimony 发表于 2010-4-2 17:27:49 | 显示全部楼层
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用的那种),它的量程是10厘米,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,或者量程的1%;而它的实际精度就不得而知了(算是0.1毫米吧)。当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有有100个刻度,它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,您还会认为它的精度还是原来的0.1毫米么?
wll_8712 发表于 2010-4-21 21:34:02 | 显示全部楼层
从前的误差理论中,精密度、正确度、精确度是以前一直在用的一些概念,我觉得很好,很清楚,也流传很广。通常所说的测量精度或计量器具的精度,一般即指精确度(准确度),而并非精密度。也就是说,实际上“精度”已成为“精确度”(准确度)的习惯上的简称。对于“高精度”、“仪器设备的精度指标”等说法是被广泛应用的,就大多数计量领域和计量工作者来说,已经习惯于“精度”来表示“精确度”或准确度了,何不顺其自然呢?
单从从汉语的字面意思来看,“精确度”、“准确度”有多大差别?制定或翻译术语应该考虑历史和人们的使用习惯! 现在的计量通用术语偏偏淘汰精度和精确度,说应该使用准确度,然后还定义其为定性概念,要定量需要使用准确度等级、最大允许误差、不确定度等概念,个人觉得这对使用这些术语的人造成很多麻烦和误解,不是很方便!
kingcui 发表于 2010-4-22 19:16:19 | 显示全部楼层
分辨率就是分辨力啊
GMT+8, 2026-4-6 17:12
