[质量体系与标准] 请教各位高手
yuehan 发表于 2009-7-7 15:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCR仪是否属于计量仪器,如何判定一种仪器是否属于计量仪器,请各位高手专家帮忙解答一下好么,小弟在此先谢了!
gzhf 发表于 2009-7-7 17:58:33 | 显示全部楼层
计量器具(仪器):单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具(JJF1001)
                      能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质.(计量法)
     因此,计量器具的范畴是非常大的,理论上说能测出量值的就是计量器具,量值包括经典的物理量,还有化学量、生物量等。
   对PCR仪不熟悉,但估计是测量生物量的计量器具。
阿拉丁 发表于 2009-7-7 21:36:51 | 显示全部楼层
PCR只能反应时间和温度,只是扩增实现的手段。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-7 22:51:30 | 显示全部楼层
GB/T19022-2003给测量设备的定义是:
      “3.3  测量设备measuring eqipment:实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。”
      就是说,无论什么东西,只要是“实现测量过程所必须的”,定量的测量也好,定性的测量也好,那就是测量设备。PCR仪在医学检测中得到应用,在识别甲型流感中立下功劳,当然也就毫无例外的属于测量设备。
PCR仪的校准方法,我收到一例,转载于下供参考:
      荧光定量PCR仪为复杂精密仪器,其校准工作需由专业工程师进行。除与仪器厂家达成协议定期校准以外,以实验判断仪器校准状态也可为何时进行仪器校准提供信息。
⑴通过对室内质控图的分析,我们可以及时发现系统误差的出现。经过分析排除了试剂和人员误差后,应怀疑是否仪器出现了检测偏差需要校准。此时进行仪器状态效验实验确定是否需要进行仪器校准。
⑵仪器状态效验试验
①使用标准化试剂作为效验试剂。
②在仪器处于校准状态下,由固定人员用标准化试剂对102、103、104、106标准品进行扩增实验。该实验在两个月内应进行20次。分别计算标准曲线的斜率、截距、相关性的控制限。
③每年6月、12月由固定人员进行上述实验,观察标准曲线的三个参数是否处在控制范围和102标准品是否检出。
④当102标准品未检出、标准曲线的三个参数超出控制范围或仅出现后者时,先排除实验的人员、试剂因素,再重复实验。如结果依然,联系厂家立即进行仪器校准。
⑤当仅有102标准品未检出时,检查实验全过程。再次上机检测102标准品两枚。仍未检出联系厂家进行仪器校准。
⑥仪器经过校准后,重复该实验。结果归入仪器档案。
      本校准方法来源于 检验在线
YXQ 发表于 2009-7-7 23:07:33 | 显示全部楼层
PCR技术的基本原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。PCR基本反应由变性--退火--延伸三个步骤构成,即以温度、时间和循环次数为反应条件。其性能指标主要有:温度范围;升温速率℃/S;降温速率℃/S;温度均匀性℃;温度精确性:℃;梯度温度范围℃;梯度温度宽度℃等。虽然属于实验分析设备,但其结果质量好坏与性能指标准确与否有关。目前没有发现有规程,国内有生产的,应该有产品标准,可以根据标准进行校准处理。
 楼主| yuehan 发表于 2009-7-8 14:36:24 | 显示全部楼层
小弟非常感谢各位关于PCR仪所给与的解答,各位辛苦了!再一次表达我的谢意!
GMT+8, 2026-4-10 03:22
