[热电偶/热电阻/膨胀] 检定或校准贵金属热电偶一定要清洗吗?
张艳 发表于 2009-7-7 15:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过看检定规程发现,检定廉金属热电偶没有清洗的环节。检定贵金属热电偶为什么要清洗呢?而且,新买来的贵金属热电偶在使用前检定或使用中检定时,是不是都要进行清洗?
zhoujidai 发表于 2009-7-8 17:48:20 | 显示全部楼层
贵金属热电偶进行清洗是为了消除热电极表面杂质、有机物和氧化物,从而减少对热电极的沾污,使热电特性稳定,延长使用寿命等。一般情况检定前都要进行清洗的。
guojunguo 发表于 2009-7-8 22:53:30 | 显示全部楼层
用什么清洗呢?指点一下。
 楼主| 张艳 发表于 2009-7-9 08:41:39 | 显示全部楼层
贵金属热电偶进行清洗是为了消除热电极表面杂质、有机物和氧化物,从而减少对热电极的沾污,使热电特性稳定,延长使用寿命等。一般情况检定前都要进行清洗的。 ...
也就是说有时也可以不清洗了?那么,接下来的退火环节还要不要做呢?因为这些环节做与不做涉及校准设备选择的多少/谢谢!
zhoujidai 发表于 2009-7-9 10:09:48 | 显示全部楼层
我个人认为如果表面光泽度很好的,就没有必要再进行清洗了,书上写的有的可操作性差。
清洗和退火是连在一起做的,如对铂铑-铂热电偶,先用30%-50%的硝酸溶液把电极洗涤1h左右,然后再用蒸馏水冲洗,接着将热电偶分开30°接入电路中,通入(10.5~11.5)A(直径0.5的热电偶)电流,使热电极的温度为1100~1150℃,通电后即用硼砂多次清洗电极,直到电极颜色发白,出现金属光泽为止,然后仍继续加热恒定电流约1h左右,退火处理,最后用蒸馏水蒸煮和冲洗电极,除掉残余的硼砂。
 楼主| 张艳 发表于 2009-7-9 11:10:35 | 显示全部楼层
清洗和退火是连在一起做的,如对铂铑-铂热电偶,先用30%-50%的硝酸溶液把电极洗涤1h左右,然后再用蒸馏水冲洗,接着将热电偶分 ...
谢谢!我知道了。
GMT+8, 2026-4-6 21:34
