[水表] 水表常用术语
gf369 发表于 2007-8-16 13:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
流量:通过水表的水体积与此体积通过水表所需时间之商。流量的单位符号以m3/h表示。
2.
常用流量(qp);水表在正常工作条件下即稳定或间歇流动下,最佳使用的流量。
3.
过载流量流量(qs);水表在短时间内,且无损坏情况下,最大使用的流量。其值两倍于常用流量。
4.
最小流量(qmin);在最大允许误差限之内要求给出示值的最低流量。它与水表代号的数值有关。
5.
流量范围:由最小流量和过载流量所限定的范围,在此范围内水表的示值不得产生超过最大允许误差的误差。该范围用分界流量分割成“高区”和“低区”的两个区。
6.
分界流量(qt):流量范围被分割成两个区处出现的流量。“高区”和“低区”各自有一个该区的最大允许误差来表征。
7.
体积流量总量:通过水表的水的体积不考虑所花费的时间。
8.
公称压力(PN):水有工作压力的公称值。通常以大写字母“PN”冠首的压力公称值的数字代号表示,例PN1。
9.
最大允许工作压力(MAP):在给定温度下水表能持久地经受的最大内部压力。对于冷水水表PN=MAP。
10.
公称口径:水表口径的公称值。通常以大写字母“DN”冠首的口径公称值的数字代号表示,例如DN15.
11.
压力损失:在给定的流量下,管道中水表的存在所造成的压力降低。
12.
最大允许温度(MAT):在给定的内部压力下水表能持久地经受的最高温度。
13.
水表代号(N):以大写字母“N”冠首的,表示水表常用流量数值的代号。
14.
测量误差:水表的示值和被测的水量的真值之间的差值,用相对误差表示。
最大允许误差:技术标准中给定水表所允许的误差极限值。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 原创内容
计量员-2 发表于 2007-8-21 19:44:00 | 显示全部楼层
回复 #1 gf369 的帖子
应该还有始动流量,也是水表的一个重要参数
xuruif 发表于 2007-9-6 15:36:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
补充一下:
始动流量:水表开始计量的最小流量
lykoko 发表于 2007-9-7 11:23:37 | 显示全部楼层
始动流量应该是水表开始计量的最小流量吧!
GMT+8, 2026-4-6 01:40
