请推荐动态配气装置
forevermj 发表于 2009-7-8 16:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位想采购一台用于气体报警器检定的动态配气装置,请大家推荐好的厂家型号以及联系方式,最好能是进口的,谢谢!
阿拉丁 发表于 2009-7-8 22:32:10 | 显示全部楼层
进口的不知道,国产的有标物中心和成都中测院有。
阿拉丁 发表于 2009-7-8 22:38:32 | 显示全部楼层
刚才忘说了,那建标不确定度怎么评定。我有点迷糊。
byrd_hsj 发表于 2009-7-9 16:24:06 | 显示全部楼层
中国计量院就有,配气装置是一个装置,不是标准设备,只有一个装置本身的不确定度。
amanda209 发表于 2009-7-13 10:12:27 | 显示全部楼层
据说效果不是很好,而且配气之后气体浓度的不确定度是多少?目前还未看到相关的数据,但是地市级计量所用的还是有,但是个人比较质疑其配气浓度
阿拉丁 发表于 2009-7-13 22:43:13 | 显示全部楼层
我用的是标物中心生产的,流量有时控不住。不确定度评定太大了。到了最大允许误差。
jhabcd 发表于 2009-7-15 15:14:12 | 显示全部楼层
MF-4B气体测试分析仪检定校准装置
         简   介
1、配气系统(以下简称装置)的外型及特点
MF-4B气体测试分析仪检定校准装置,是由从事30余年气体标准物质研究、气体计量器具国家计量技术法规制修订、并在本行业有丰富经验的专家构思、选材及参数设置和定量;由从事多年仪器仪表、计算机软件研发的专家设计和装配。研发出的装置稳定性、重复性及线性极佳,配制的标准气体准确、可靠,溯源明确,传递有效。
装置外型如图所示(色彩有差异),前面板上的两转子流量计与配气系统无关,只是用于控制被检仪器或分析方法所需要的流量。面板中间是320x240液晶显示及触摸屏,所有操作都通过触摸屏控制输入,方便、快捷,并有声音提示。
                       MF-4B外型图
2、原理
该装置的配气原理为质量流量混合法。通过准确的设置,便可配置出10-8~10-2含量的各种标准气体。
3、主要功能
3.1该装置为计算机智能配气系统,所有操作功能都通过显示屏上的触摸屏完成,只需您输入需要配制和被稀释的气体浓度,通过按几次触摸屏后,在10多秒内便可配制和显示出您所要的准确稳定的标准气体浓度。
3.2显示屏下方有4个页面标签,可以触摸《浓度配气》、《流量设置》、《流量检测》和《预热调零》进入相应的页面。
显示屏最上方显示年月日、仪器名称、时间。
3.3 一机三用。一用:方便、快捷、准确配制标准气体;二用:根据被检仪器(或分析方法)所需要的流量,装置将配制出的标准气体进行流量控制和分流,相当于在配气装置中增加了规程要求的配套设备“流量控制器”;三用:前面板右上方装有时间显示器,可随时准确计时。
3.4 配制的标准气体可直接用于气体分析仪、测试仪和测报仪等的校准、检测及分析方法的校验,也可充入气袋带到异地使用。该装置配制的标准气体特别适用于气体分析仪、测试仪、瓦斯测试仪、可燃气体检测报警器、气体检漏仪、各种气体传感器等的检定、检测和校准及性能评价。
4、主要用途
4.1为计量、环保、石油化工、煤矿等多部门检定气体分析仪、可燃气、有毒有害气体等仪表建立计量标准而提供标准装置,为开展检定、校准和测试上述仪器而配制标准气体;
4.2用于考察各种气体测量仪、测报仪及气体传感器,的多种性能而配制标准气体;
4.3用于能源部门六氟化硫检漏仪的检定及性能评价而配制标准气体;
4.4用于煤矿矿井甲烷、一氧化碳和氧等测试仪的检定及性能评价而配制标准
气体………。
5、技术指标
5.1常规的最大稀释倍数为:3000:1(根据要求也可特殊装配)。
5.2二路MFC流量控制范围:常规(0∼3750)mL,根据要求可特殊装配
5.3流量重复性:  ≤±0.5%
545流量线性误差:≤±0.3%
5.5配气不确定度:±1%
5.6预热时间:    30min
5.7自动调零:预热结束后自动调整MFC的零点,或从预热调零页面重复调零
5.8仪器电源:   220VAC
5.9使用环境:   5℃~45℃
5.10外型尺寸:  360mm宽x 180mm高x 400mm深
5.11仪器重量:  8kg
                                        80000元
GMT+8, 2026-4-6 08:58
