[几何量仪器] 关于投影仪如何做角度校准?
sjli 发表于 2009-7-8 19:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教投影仪如何做角度校准?
skystudio 发表于 2009-7-15 17:57:32 | 显示全部楼层
1.填入標準角度值
2.測量標準件的角度
3.填入角度測量值
原理是這樣的.就看你的控制面版有沒有這功能?以及操作步驟是不是這樣的?
如风 发表于 2009-7-15 20:12:28 | 显示全部楼层
什么牌子的投影仪呢?
昕枫 发表于 2009-7-15 23:11:09 | 显示全部楼层
具体是看使用单位的投影仪是什么样的;他们是怎么用的呢.
一种是直接松开影屏旁边的锁紧螺母,在工作台面上放好标准的刀口角尺,调好基准位置归零,然后旋转影屏,照准角尺的另外一边,调好位置,直接读取投影仪显示的角度值,然后和标准刀口角尺的角度比较,得出误差值.
另外一种就是有些投影仪配有多种计算功能的表头,使用单位用的是表头上面的计算软件,他们的影屏一般是锁紧固定不动的,直接放好标准刀口角尺,用表头直接在标准角的两条边取点(一般是一条两点,当然越多越好),取好点后,自动计算,得出的角度值和标准角比较.得出误差值.
newlinuxboy 发表于 2009-7-16 10:54:06 | 显示全部楼层
投影机角度校正很简单,一般是先确定0度,再旋转360度,再确认就好了,至于校正模式各个牌子进去的方式都有不同,我记得三丰的是开机按MODE及ABS
GMT+8, 2026-4-9 18:41
