[热电偶/热电阻/膨胀] 向各位请教校准二次仪表需要哪些标准器?
sjli 发表于 2009-7-8 19:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教校准二次仪表需要哪些标准器?
黎明 发表于 2009-7-8 20:05:33 | 显示全部楼层
用八位半的数字多用表就可以啊!
guojunguo 发表于 2009-7-8 22:40:53 | 显示全部楼层
有专门的温度的校准设备,可以测量和输出温度值,是康斯特的,型号没记住,可以到它的网站查查。
军人 发表于 2009-7-8 23:04:47 | 显示全部楼层
二次仪表的标准器一般有标准直流电压源或者低电势电位差计、标准直流电流源、数字电压表或直流电阻箱。看你的二次仪表是输入的是什么信号,一般不外乎电压、电流和电阻。结合检定规程中标准器的选用原则,看自己单位的承受能力啊。
哈维 发表于 2009-7-9 08:19:51 | 显示全部楼层
如果你是企业的话  没有必要买那么多了哎
买个 FLUKE的 744就可以了哎
嫌贵的话 买个国产的 劲仪的也不错
azxm 发表于 2009-7-9 09:18:56 | 显示全部楼层
买数字多用表就可以了,可以输出电流、电压、电阻等,国产或进口都可以
zhoujidai 发表于 2009-7-9 09:38:14 | 显示全部楼层
4#朋友说的是用分离标准进行的校准,现在一般都用0.02级以上的数字多用表进行校准了,论坛上量友们提的最多的是FLUKE的,我们使用的是浙江劲仪的JY920精密直流信号校准器,0.02级,双通道(输入与输出),能够对绝大部分的二次仪表进行校准了,使用了两年对,稳定性还不错。
cnx007 发表于 2009-7-9 09:59:24 | 显示全部楼层
可以用热工仪表校验仪,检二次仪表很方便,支持多种分度号的热偶。我们用的好像是DN078(记不清了)
随风飘扬 发表于 2009-7-12 10:20:31 | 显示全部楼层
如果企业能承受, FLUKE744就很好用,用起来很方便的。
zhoujidai 发表于 2009-7-12 19:30:18 | 显示全部楼层
9#朋友说的对,FLUKE的东西是好,功能全,不久前一销售员到我公司推销FLUKE产品,介绍FLUKE5520,基本上能够对绝大部分二次仪表进行检定,功能强大,但价格也不菲,至少25万。
 楼主| sjli 发表于 2009-7-12 21:13:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,请问FLUKE744要多少RMB?
哈维 发表于 2009-7-12 23:16:34 | 显示全部楼层
5520 有点大材小用了
呵呵
xinpeng 发表于 2009-7-14 14:00:34 | 显示全部楼层
顶,是大材小用了
3500lbs 发表于 2009-7-14 14:32:20 | 显示全部楼层
用浙江余姚劲仪仪表既好用又便宜,何必采用国外的仪表,价格不会超过三万元。
悟空 发表于 2009-7-14 16:48:39 | 显示全部楼层
用西航产的万用现场校验仪即可解决,既轻便还便宜,大约1万元左右,可以检定/校准配热电偶、热电阻各种测温仪表,真的不错。
浪人 发表于 2009-7-15 12:44:26 | 显示全部楼层
用fluke 741B  743B   744  525   5500   5520   都可以满足,国产的没见过较为合适的
wyb-ll 发表于 2009-7-19 22:45:49 | 显示全部楼层
我们用的是744、724、725还有DRUCK的,以上的东西是方便,但还是电位差计和电阻箱好,尤其校准配热电偶的表,建议还是放在冰点,用724加补偿导线,能差1度左右,
王庆功 发表于 2009-7-21 09:46:38 | 显示全部楼层
3# guojunguo CST 3006型热工仪表校验仪,我刚买的,2万多银子!
小河清水 发表于 2009-7-21 20:53:03 | 显示全部楼层
大家一般注重示值部分功能,可以二次仪表还有控制部分比如,时间比例,PID。完成这些需要再仔细咨询厂家能否完成。才可以达到真正检定。
xiaofeng6038 发表于 2009-7-28 09:31:24 | 显示全部楼层
UJ33a直流电位差计+0.1级多值电阻箱,加冰瓶,搞定!
huxh 发表于 2009-7-28 14:56:27 | 显示全部楼层
用FLUKE5520似乎有些大材小用,744足够了
冯勇 发表于 2009-7-30 09:09:49 | 显示全部楼层
买劲仪JY822,我们公司使用一年多,还是比较好
XIAOCHEN 发表于 2009-8-4 11:13:56 | 显示全部楼层
一般公司不会投入太多,我以前就使用电阻箱和毫伏发生器,外加万用表,就是操作有点麻烦
也木海峰 发表于 2009-8-5 18:00:14 | 显示全部楼层
总结下:
FLUKE 724 744 5520等  5520大材小用了,744吧,比较合适。价格可能贵点。10万?
浙江余姚 劲仪JY822等 这个应该是可以的,性价比应该比较高,支持国货吧。4-5万?
其他的  UJ33a直流电位差计+0.01级电阻箱等,
这个可能比较out了,而且使用起来不方便,尤其是现场用。价格1-2万?
wshua7511222 发表于 2009-8-12 10:26:29 | 显示全部楼层
::funk:全好贵,能不能用便宜点的热工宝典啊
GMT+8, 2026-4-6 21:34
