[电阻] 关于接地电阻表与接地导通电阻测试仪
sjli 发表于 2009-7-8 19:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教接地电阻表与接地导通电阻测试仪有些什么区别其分别的用途是什么?
我公司现在已有DO30三表校验仪,数字万用表34401,请问还需要什么标准器?我们是搞校准的。
黎明 发表于 2009-7-8 20:04:16 | 显示全部楼层
我们是用大电流低阻箱和分流器。你可以好好看看 JJG 984- 2004接地导通电阻测试仪检定规程
军人 发表于 2009-7-8 23:19:24 | 显示全部楼层
接地电阻表与接地导通电阻测试仪的标准器应该不是楼主所说的设备。它们是电学四表的标准器。
bgqjm 发表于 2009-7-8 23:44:09 | 显示全部楼层
这是两种计量器具,使用的标准器也不一样,一楼所说的标准器一样也用不上,接地电阻表要配置接地电阻表检定装置,接地导通电阻测试仪你可以看一下检定规程。上面有对标准器的详细要求。
iamkstart 发表于 2009-7-9 16:23:59 | 显示全部楼层
你的标准能检定或校准接地电阻表?应该要用接地电阻表检定装置,江苏镇江生产的,接地导通电阻测试仪也有专门的检测设备,不过有新的国家标准马上就要发布了,最好是等到新标准出来后再进行购买。
bgqjm 发表于 2009-7-9 21:41:08 | 显示全部楼层
接地导通电阻测试仪检定规程已经发布了
lirain 发表于 2015-7-17 14:25:44 | 显示全部楼层
楼主似乎说的是2个标准器
GMT+8, 2026-4-6 07:04
