[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶的焊接装置都包括什么?
张艳 发表于 2009-7-9 11:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,热电偶的焊接装置都有什么?焊接廉金属热电偶和焊接贵金属热电偶用的焊接装置有什么不同吗?
zhoujidai 发表于 2009-7-9 17:15:14 | 显示全部楼层
热电偶工作端的焊接方法有:乙炔焊、电弧焊、对焊、盐浴焊等,乙炔焊和盐浴焊只能焊接非贵金属热电偶。
焊接要求:1、应有金属光泽;2、表面圆滑;3、没有玷污变质;4、没有夹渣和裂纹;5、焊接点大小要适当,一般焊接点应为被焊偶丝直径的两倍。
张剑川 + 2 热心回复
arjan 发表于 2009-8-6 20:53:04 | 显示全部楼层
不知道大家有没有去试过直接把他们扭紧就测温?一般热电偶的允差都是有几度,我觉得焊上和直接扭上不会差太多(和它的误差相比)。
zhoujidai 发表于 2009-8-6 22:37:30 | 显示全部楼层
3#arjan:
我们公司有的地方测温就是购买的热电偶丝,使用时就是将测量端扭紧进行测温的,主要用在要测量物体的内部,无法使用铠装热电偶的地方。我们这样使用都是一次性的,下次使用再重新扭接,误差确实与焊接的差不多,但扭接的长期使用可能会松动,表面氧化等,其稳定性、可靠性就不能保证,误差也会增大,热电偶一般都不这样使用,正确使用都是要进行焊接的。
linhuaxin 发表于 2009-8-9 17:50:14 | 显示全部楼层
你可以选择用氩弧焊来焊接,比较简单方便。 1# 张艳
qiling 发表于 2009-8-20 22:42:23 | 显示全部楼层
氩弧焊比较好用,而且适合各种热电偶。
WUTY 发表于 2009-8-24 14:58:22 | 显示全部楼层
我长期大量使用热电偶测温,得出经验如下:就热电偶的精度来说,新剥出来的偶丝扭紧就测温几乎没有影响,长期使用也问题不大,只是表面氧化和玷污后会有断路的现象。
chfkhf 发表于 2009-8-27 19:53:46 | 显示全部楼层
呵呵!这样我们没有用过,但是我觉得直接扭起来给检定带来不少困难,测量端很可能与标准热电偶根本不在同一个横截面上,检定不确定度应该会增加不少! 3# arjan
五七一二 发表于 2009-8-28 06:10:05 | 显示全部楼层
呵呵,有些事情只能做不能说的,金属都有热胀冷缩的特性,而且钮在一起时线接触也就不称其为均质导体了,接触电势差别就大得去了,再有很多设备都有抽风设备都有震动的,而且工作气氛比检定的环境恶劣得多,怎么能保障接触的可靠性,电势的稳定性。特定条件下符合要求的不一定就是正确的,但是是相对的,是有条件限制的。满足检定要求并不表示满足实际需求,检定只从数值上保证其可靠性,结构上的可靠性并不由检定规程考虑。检定规程检定合格但是现场安装使用调试错误依然会出现问题。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
