[质量] 求:E2等级砝码不确定度的评定
liuhuaxing 发表于 2009-7-9 13:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老师懂E2等级砝码不确定度的评定,学生求教。
津津 发表于 2009-7-9 16:00:50 | 显示全部楼层
砝码的不确定度评定论坛上有很多,搜索一下就可以了。
质量监督员 发表于 2009-7-9 16:10:49 | 显示全部楼层
组合法检定E2等级砝码的不确定度论坛上可能没有。
我国建立E1等级砝码标准装置(20kg-1mg)的也就几个省而已,大多是建立单个E1等级公斤、克砝码标准装置。
06年国家组织砝码比对,一共参加了20多个单位,我想也就这些单位有这个不确定度。虽然只比对4个砝码,但需要的数据大概上万。当时给我累得都不行了。还好比对结果为中上。
 楼主| liuhuaxing 发表于 2009-7-10 20:23:11 | 显示全部楼层
我们能单个建克组、毫克组E2等级的砝码吗?配套设备都需要些什么?谢谢!
质量监督员 发表于 2009-7-11 20:58:31 | 显示全部楼层
1、你要建标的是E2等级砝码,建标报告中需要写检定F1等级砝码的不确定度。
2、你们可以建立E2等级砝码500g-1g,500mg-1mg两个标准。但在我省,为了减少底下人的工作量,就让他们把这两个合起来一起写。具体名称可查姚弘《砝码》规程宣贯教材,她分的很详细。
3、我院配套设备(参考):
500g:TG31;200g-50g:TG328A;20g-1mg:AT21。
AT21(22g/1ug)
 楼主| liuhuaxing 发表于 2009-7-12 10:57:20 | 显示全部楼层
为什么建E2等级,要填写F1等级砝码的不确定度。
质量监督员 发表于 2009-7-12 11:51:26 | 显示全部楼层
你的标准器是E2等级砝码。检定项目应该包括F1等级及以下砝码。
所以你要写E2等砝码检定F1等级砝码的不确定度。这个不确定的名称应该是F1等级砝码的不确定度。
这个不确定度不应该大于F1等级砝码最大允许误差的1/3.
 楼主| liuhuaxing 发表于 2009-7-13 19:21:57 | 显示全部楼层
请教老师:建立E2等级计量标准的目的是什么?
质量监督员 发表于 2009-7-13 20:45:00 | 显示全部楼层
可以随便写,有点就行。
因为JJG99-2006《砝码》检定规程已经发布并实施,我省原有《一等砝码组标准装置》的主要技术指标已经不能满足现有检定规程的要求。现在标准器和配套设备都已经根据新规程的要求进行了更换,能够满足规程的要求,所以建立此标准以满足我省内砝码的量值传递和天平的检定工作。
质量监督员 发表于 2009-7-13 20:46:02 | 显示全部楼层
计量标准的工作原理及其组成:
E2等级砝码组标准装置的组成:由1组标准砝码(20kg-1kg、500g-1g、500mg-1mg)和4台相应检定精度的衡量仪器(电磁天平、质量比较仪)组成。
砝码的检定方法:直接比较法。即用E2等级的标准砝码在相应的衡量仪器上检定与标准砝码标称质量值相同的被检砝码。采用最少1次ABBA或最少2次ABA的循环次数进行检定。
天平的检定方法:直接比较法。根据天平的准确度等级和最大称量范围选取相应的标准砝码。将标准砝码按照规程要求放置在天平的秤盘上,根据天平的显示值与
检定结果的要求:在规定的准确度范围内,任何一个质量标称值为m0的单个砝码,其相临两个周期的检定结果之差不得超过该砝码最大允许误差的三分之一。
容儿 发表于 2009-7-14 14:53:03 | 显示全部楼层
我单位建的是E2等级(500g-1mg)标准,但是只检定F2等级及以下砝码,E2等级砝码主要用于检定电子天平,对于200g e=1mg的电子天平,用F1等级砝码检定只能使用砝码修正值,不太方便,E2等级可以使用标称值检定电子天平。
 楼主| liuhuaxing 发表于 2009-7-14 20:23:46 | 显示全部楼层
多谢各位老师指点,学生受益匪浅,再次表示感谢!
 楼主| liuhuaxing 发表于 2009-7-14 20:50:24 | 显示全部楼层
在请教:E2等级的不确定度或准确度等级或最大允许误差是多少?
质量监督员 发表于 2009-7-15 09:54:25 | 显示全部楼层
建标报告中的这三种表达方式你可以这样写:(500g-1mg)
不确定度:U<=0.24mg-0.002mg  k=2(注意斜体)
准确度等级:E2等级
最大允许误差:0.8mg-0.006mg
我个人认为写(E2等级)比较好。这样既简单,又不容易让人挑毛病
质量监督员 发表于 2009-7-15 10:13:52 | 显示全部楼层
回11#容儿的话:
1、检定F2等级及以下砝码,你可以直接使用砝码的标称值,可以不考虑E2砝码的折算质量修正值。前提条件是你的E2砝码折算质量修正值必须在E2等级砝码的质量允差范围内。
2、严格地说,e=1mg的电子天平不应该使用砝码的标称值。
规程1.4说明:如果检定过程中只使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。
以沈阳龙腾生产的ESJ180-4为例。最大秤量180g,d=0.1mg,e=1mg.
最大秤量点的最大允许误差为+-1.0e,也就是+-1.0mg.
需要E2等级砝码100g+50g+20g+10g.最大允许误差=0.16+0.10+0.08+0.06=0.40mg.
因为0.40>1.0/3,所以还是劝你尽量不要使用砝码的标称值。上级会找你麻烦的。
容儿 发表于 2009-7-16 15:09:52 | 显示全部楼层
对啊!我没有考虑组合砝码情况,学习了!但是电子天平标定用标称值比较好操作。
质量监督员 发表于 2009-7-16 19:01:16 | 显示全部楼层
一般我们检定前对天平的标定都是使用砝码的标称值。
无论是梅特勒、赛多利斯还是国内其它天平生产厂家(d=0.1mg)电子天平所配的校准砝码(无论内校还是外校),等级都是F1的,都是国内生产厂家的。
以F1等级200g砝码为例,其最大允许误差为+—1.0mg。
砝码生产厂家出厂的修正值只要在这个范围内就行了。而天平的生产厂家则需要知道该砝码的实际折算质量修正值。假如砝码的实际折算质量修正值为0.4mg,那么厂家内部程序是将200.0004g默认为200.0000g。这样校准出来的显示值就是200.0000。
如果内校准砝码偏轻,则显示值比实际值偏大。这时就不是你通过校准能解决问题的了。
同理如果内校准砝码偏重,则显示值比实际值偏小。
这时就需要重新对天平赋值或线性校准了。
海涛 发表于 2009-8-20 21:53:18 | 显示全部楼层
在计量的学习过程中,www.gfjl.org给我很大帮助,网友就是我的老师。
wangweizhao 发表于 2010-1-15 21:11:45 | 显示全部楼层
楼上老师可否传一份E2等级毫克组砝码的建标报告模板学习一下  主要是其不确定度分析中砝码要用xp25质量比较仪做  不太明白  E:xiaozhao9805@163.com   望不吝赐教啊
GMT+8, 2026-4-10 01:09
