[质量] 关于电子天平校准的问题
cxtraul 发表于 2009-7-9 14:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对万分之一的电子天平进行校准,按校准键后放上标准砝码,比方说是200g,b标准砝码是199.9998g,这样算误差的时候,改怎么计算呢?按规程上计算偏载,重复性等计算,按200.0000,还是199.9998,如果是按199.9998,是不是本身就给加上一定的误差了啊,该怎么解决这个问题啊
质量监督员 发表于 2009-7-9 16:28:52 | 显示全部楼层
1、实际上每个天平的生产厂家都能按砝码的实际值进行校准。只不过这些资料很难弄到,而且需要调出天平的内设程序,很麻烦。沈阳龙腾可在0.1mg的电子天平的校准砝码在15个d范围内调整(1248码)。
2、如果是用E2等级砝码校准,200g的最大允许误差是+-0.3mg,可以直接用其校准。因为在200g秤量点天平的最大允许误差是+-1.0mg,0.3mg<1.0mg/3.
3、天平检定时需要按砝码的实际值使用。
zhoujidai 发表于 2009-7-9 17:56:43 | 显示全部楼层
你说的按校准键后放上标准砝码,显示199.9998g,你要校准完后再看显示是多少呀。校准结束后按检定规程一步一步操作并进行误差计算,计算误差是用砝码的标称值计算,注意电子秤的允差是按检定分度值e计算的,不要用到实际分度值d。
质量监督员 发表于 2009-7-10 17:52:24 | 显示全部楼层
3#说的不对。
1、你说的按校准键后放上标准砝码,显示199.9998g,你要校准完后再看显示是多少呀。
这类天平校准完后都应该显示200.0000g。如果不显示200.0000g说明你没有校准好。
2、计算误差是用砝码的标称值计算。
砝码规程中1.4说的很清楚:如果检定过程中使用该砝码的实际质量值,则其扩展不确定度应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。如果检定过程中只使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。
这就说明检定天平时可能用到砝码的实际值,也可能用到砝码的标称值。
如果用E2砝码检定d=1mg的电子天平,用标称值就可以了。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
