[电压] 微欧姆计
yyy112082 发表于 2007-8-16 16:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问微欧姆计能用哪些仪器校准。
lymex 发表于 2007-8-16 18:46:48 | 显示全部楼层
校准这东西好象难,没听说过有“微欧姆校准器”。
按道理说,应该使用微欧姆标准电阻,但这又到哪里去找?
其实微欧姆计就是个4线电流-电压测量法,因此可以分两部校准,第一补测量/校准两个电流端的短路电流,需要标准电流表;第二步把两个电流端子短路,并在电压端子上加以标准小电压,需要微电压发生器。
umec 发表于 2007-8-16 20:18:42 | 显示全部楼层
4端式的開路器,短路器,和一套4端式標準電阻(最小到1毫歐)就搞定了!!
Shannon 发表于 2007-8-16 22:56:39 | 显示全部楼层
有这样的标准卖!如有兴趣可联系我,我的邮箱是hy@dghonesty.cn.
szcatciliu 发表于 2007-8-16 23:02:02 | 显示全部楼层
回复 #1 yyy112082 的帖子
交流的还是直流的,直流的用一套国产的标准电阻就可以啦!交流的就比较困难啦,一般可以选AGILENT,或者国产的也可以,好象成都有生产的!
飘逸狂想 发表于 2007-8-16 23:09:35 | 显示全部楼层
刚来了个Agilent 4338B
按照它的维护章节内容介绍,需要8个标准电阻和一个短路器(Agilent 自己的型号)
拿了几个BZ3(1毫欧、10毫欧、100毫欧、1欧等)代替一下,测下来还可以,主要是没短路器,短路时还存在点接触电阻
chamer 发表于 2007-8-17 16:06:59 | 显示全部楼层
回复 #6 飘逸狂想 的帖子
用原厂的线可以进行短路清零的。
chuanwen 发表于 2007-8-30 18:54:53 | 显示全部楼层
短路校正时应将电流、电压引线分别短接,并使其两个回路进行一点连接。例如使用一根合适的裸导线按下列顺序:电流高端、电流低端、电压低端、电压高端连接,可以获得理想的短路效果,在直流情况下可以认为为0欧,在交流情况下由于互感的影响,有几微欧数值(不太确定,和导线位置、电路结构有关),如果仪表端口为BNC接头,可以使用两个BNC-JKJ(三通)和一个BNC-JJ(两通)
以及适当的导线构成短路器,连接是将电流、电压引线分别使用三通短接,再使用两通将两个回路连接即可,Agilent的短路器内部结构既是如此,此方法可以使用在所有交流阻抗测量方面。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
 楼主| yyy112082 发表于 2007-9-7 14:41:38 | 显示全部楼层
我们这里没有校准短路电流.但是有8050.应该足够校准这项了吧.
lymex 发表于 2007-9-7 15:35:54 | 显示全部楼层
短路器最好用Hamon结(哈蒙结),从结构上保证最小的电阻,实际上也可以通过修整使得电阻趋近于0。
一下是一种Hamon结的变化,两个接线柱是电流接线端,两个翅膀接电压端。是ESI SR1010转移标准里面的。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-9-7 15:39 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
剑客 发表于 2013-11-25 14:31:57 | 显示全部楼层
开机后发现LED显示屏上好出现1.现象,换挡位也没有变化,原因是什么啊?
tc234 发表于 2014-11-25 22:17:09 | 显示全部楼层
感谢大家的奉献!
dm7408 发表于 2014-11-26 16:08:54 | 显示全部楼层
用ZY4双桥效验仪,我就是微欧计的生产厂家,我们就是用这个ZY4来效验的
Dahuzi 发表于 2014-12-22 17:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
老大又出现
Dahuzi 发表于 2014-12-22 17:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
老大又出现
chenboyou 发表于 2014-12-23 16:24:04 来自手机 | 显示全部楼层
有这样的标准卖!如有兴趣可联系我,我的邮箱是.
多少价位?
chenboyou 发表于 2014-12-26 08:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
微欧姆计也叫低电阻测试仪吗?
GMT+8, 2026-4-6 06:29
