[政策速递] 国家标准批准发布公告(2009年第06号)
兑水 发表于 2009-7-9 19:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家质量监督检验检疫总局批准以下365项国家标准,现予以公布。
发布日期2009-07-02
序号标准号标准名称代替标准号批准日期实施日期
1GB/T 13255.1-2009工业用己内酰胺试验方法 第1部分:50%水溶液色度的测定 分光光度法GB/T 13255.1-19912009-05-132010-01-01
2GB/T 13255.2-2009工业用己内酰胺试验方法 第2部分:结晶点的测定GB/T 13255.2-19912009-05-132010-01-01
3GB/T 13255.3-2009工业用己内酰胺试验方法 第3部分:高锰酸钾吸收值的测定 分光光度法GB/T 13255.3-19912009-05-132010-01-01
4GB/T 13255.4-2009工业用己内酰胺试验方法 第4部分:挥发性碱含量的测定 蒸馏后滴定法GB/T 13255.4-19912009-05-132010-01-01
5GB/T 13255.5-2009工业用己内酰胺试验方法 第5部分:290nm波长处吸光度的测定GB/T 13255.5-19912009-05-132010-01-01
6GB/T 13255.6-2009工业用己内酰胺试验方法 第6部分:酸度或碱度的测定GB/T 13255.6-19912009-05-132010-01-01
7GB/T 13255.7-2009工业用己内酰胺试验方法 第7部分:铁含量的测定GB/T 13255.7-19912009-05-132010-01-01
8GB/T 13255.8-2009工业用己内酰胺试验方法 第8部分:环己酮肟含量的测定GB/T 13255.8-19912009-05-132010-01-01
9GB/T 13400.2-2009网络计划技术 第2部分:网络图画法的一般规定GB/T 13400.2-19922009-05-062009-11-01
10GB/T 13400.3-2009网络计划技术 第3部分:在项目管理中应用的一般程序GB/T 13400.3-19922009-05-062009-11-01
11GB/T 13437-2009扭转振动减振器特性描述GB/T 13437-19922009-04-242009-12-01
12GB/T 13465.5-2009不透性石墨酚醛粘接剂收缩率试验方法2009-04-292010-01-01
13GB/T 13465.6-2009不透性石墨管水压爆破试验方法2009-04-292010-01-01
14GB/T 13465.7-2009不透性石墨增重率和填孔率试验方法2009-04-292010-01-01
15GB/T 13465.8-2009不透性石墨粘接剂粘接剪切强度试验方法2009-04-292010-01-01
16GB/T 13465.9-2009不透性石墨粘接剂粘接抗拉强度试验方法2009-04-292010-01-01
17GB/T 13534-2009颜色标志的代码GB/T 13534-19922009-05-062009-11-01
18GB/T 13539.4-2009低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求GB/T 13539.4-2005;GB/T 13539.7-20052009-04-212009-11-01
19GB 13615-2009地球站电磁环境保护要求GB 13615-19922009-05-052010-07-01
20GB 13616-2009数字微波接力站电磁环境保护要求GB 13616-19922009-05-052010-07-01
21GB/T 13619-2009数字微波接力通信系统干扰计算方法GB/T 13619-19922009-05-052010-07-01
22GB/T 13620-2009卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法GB/T 13620-19922009-05-052010-07-01
23GB/T 13745-2009学科分类与代码GB/T 13745-19922009-05-062009-11-01
24GB 13960.10-2009可移式电动工具的安全 第二部分:单轴立式木铣的专用要求GB 13960.10-19982009-04-212010-03-01
25GB 13960.4-2009可移式电动工具的安全 第二部分:平刨和厚度刨的专用要求GB 13960.4-19962009-04-212010-03-01
26GB/T 14046-2009铁路信号灯泡GB/T 14046-19932009-05-042009-11-01
27GB/T 4490-2009织物芯输送带 宽度和长度GB/T 4490-19942009-04-242009-12-01
28GB/T 4502-2009轿车轮胎性能室内试验方法GB/T 4502-1998;GB/T 4503-2006;GB/T 4504-1998;GB/T 7034-19982009-04-242009-12-01
29GB/T 4657-2009中央党政机关、人民团体及其他机构代码GB/T 4657-20022009-05-062009-11-01
30GB/T 5756-2009输送带术语及其定义GB/T 5756-19862009-04-242009-12-01
31GB 5768.1-2009道路交通标志和标线 第1部分:总则部分代替:GB 5768-19992009-05-252009-07-01
32GB 5768.2-2009道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志部分代替:GB 5768-19992009-05-252009-07-01
33GB 5768.3-2009道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线部分代替:GB 5768-19992009-05-252009-07-01
34GB/T 6343-2009泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定GB/T 6343-19952009-05-042009-11-01
35GB/T 6557-2009挠性转子机械平衡的方法和准则GB/T 6557-19992009-04-242009-12-01
36GB/T 6565-2009职业分类与代码GB/T 6565-19992009-05-062009-11-01
37GB 7260.2-2009不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求GB 7260.2-20032009-05-062010-02-01
38GB/T 7670-2009电动振动发生系统(设备) 性能特性GB/T 7670-19872009-04-242009-12-01
39GB/T 7757-2009硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩应力应变性能的测定GB/T 7757-19932009-04-242009-12-01
40GB/T 8223.1-2009价值工程 第1部分:基本术语部分代替:GB/T 8223-19872009-05-062009-11-01
41GB/T 8381.7-2009饲料中喹乙醇的测定 高效液相色谱法GB/T 8381.7-20052009-05-122009-09-01
42GB/T 8411.3-2009陶瓷和玻璃绝缘材料 第3部分:材料性能2009-05-062009-11-01
43GB/T 9335-2009硝基苯GB/T 9335-20012009-04-242009-12-01
44GB/T 10179-2009液压伺服振动试验设备 特性的描述方法GB/T 10179-19882009-04-242009-12-01
45GB 10408.6-2009微波和被动红外复合入侵探测器GB 10408.6-19912009-04-162010-01-01
46GB/T 10823-2009充气轮胎轮辋实心轮胎规格、尺寸与负荷GB/T 10823-19962009-04-242009-12-01
47GB/T 11205-2009橡胶 热导率的测定 热线法GB/T 11205-19892009-04-242009-12-01
48GB/T 11206-2009橡胶老化试验 表面龟裂法GB/T 11206-19892009-04-242009-12-01
49GB/T 11211-2009硫化橡胶或热塑性橡胶 与金属粘合强度的测定 二板法GB/T 11211-19892009-04-242009-12-01
50GB/T 12366-2009综合标准化工作指南GB/T 12366.1-1990;GB/T 12366.2-1990;GB/T 12366.3-1990;GB/T 12366.4-19912009-05-062009-11-01
51GB 12602-2009起重机械超载保护装置GB 12602-1990;GB 7950-19992009-04-242010-01-01
52GB/T 12736-2009输送带 机械接头强度的测定 静态试验方法GB/T 12736-19912009-04-242009-12-01
53GB/T 12898-2009国家三、四等水准测量规范GB 12898-19912009-05-062009-10-01
54GB/T 13016-2009标准体系表编制原则和要求GB/T 13016-19912009-05-062009-11-01
55GB/T 13163.1-2009辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪 第1部分:一般原则GB/T 13163-19912009-05-062009-12-01
56GB/T 528-2009硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-19982009-04-242009-12-01
57GB/T 531.2-2009硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法部分代替:GB/T 531-19992009-04-242009-12-01
58GB/T 537-2009工业十水合四硼酸二钠GB/T 537-19972009-05-182010-02-01
59GB/T 1190-2009工程机械轮胎技术要求GB/T 1190-20012009-04-242009-12-01
60GB/T 1650-2009直接蓝B(直接湖蓝5B)GB/T 1650-20012009-04-242009-12-01
61GB/T 1681-2009硫化橡胶回弹性的测定GB/T 1681-19912009-04-242009-12-01
62GB/T 2820.1-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分:用途、定额和性能GB/T 2820.1-19972009-05-062009-11-01
63GB/T 2820.2-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分:发动机GB/T 2820.2-19972009-05-062009-11-01
64GB/T 2820.3-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分:发电机组用交流发电机GB/T 2820.3-19972009-05-062009-11-01
65GB/T 2820.4-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第4部分:控制装置和开关装置GB/T 2820.4-19972009-05-062009-11-01
66GB/T 2820.5-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分:发电机组GB/T 2820.5-19972009-05-062009-11-01
67GB/T 2820.6-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法GB/T 2820.6-19972009-05-062009-11-01
68GB/T 2980-2009工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷GB/T 2980-20012009-04-242009-12-01
69GB/T 3685-2009输送带 实验室规模的燃烧特性 要求和试验方法GB/T 3685-19962009-04-242009-12-01
70GB/T 3690-2009织物芯输送带 全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率 试验方法GB/T 3690-19942009-04-242009-12-01
71GB 3883.18-2009手持式电动工具的安全 第二部分:石材切割机的专用要求GB 3883.18-19952009-04-212010-03-01
72GB 4343.1-2009家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射GB 4343.1-20032009-05-052010-04-01
73GB 4343.2-2009家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度GB 4343.2-19992009-05-052010-04-01
74GB/T 14124-2009机械振动与冲击 建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南GB/T 14124-19932009-04-242009-12-01
75GB/T 14257-2009商品条码 条码符号放置指南GB/T 14257-20022009-05-062009-11-01
76GB/T 14267-2009光电测距仪GB/T 14267-19932009-05-062009-10-01
77GB/T 14395-2009城市地理要素编码规则 城市道路、道路交叉口、街坊、市政工程管线GB/T 14395-19932009-05-062009-11-01
78GB/T 14642-2009工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法GB/T 14642-19932009-05-182010-02-01
79GB/T 14643.1-2009工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第1部分:粘液形成菌的测定 平皿计数法GB/T 14643.1-19932009-05-182010-02-01
80GB/T 14643.2-2009工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第2部分:土壤菌群的测定 平皿计数法GB/T 14643.2-19932009-05-182010-02-01
81GB/T 14643.3-2009工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第3部分:粘泥真菌的测定 平皿计数法GB/T 14643.3-19932009-05-182010-02-01
82GB/T 14643.4-2009工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第4部分:土壤真菌的测定 平皿计数法GB/T 14643.4-19932009-05-182010-02-01
83GB/T 14643.5-2009工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第5部分:硫酸盐还原菌的测定 MPN法GB/T 14643.5-19932009-05-182010-02-01
84GB/T 14643.6-2009工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第6部分:铁细菌的测定 MPN法GB/T 14643.6-19932009-05-182010-02-01
85GB/T 14783-2009轮胎式集装箱门式起重机GB/T 14783-1993;GB/T 15362-19942009-05-112009-12-20
86GB/T 14790.1-2009机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分:一般要求GB/T 14790-19932009-04-242009-12-01
87GB/T 14834-2009硫化橡胶或热塑性橡胶 与金属粘附性及对金属腐蚀作用的测定GB/T 14834-19932009-04-242009-12-01
88GB/T 15249.1-2009合质金化学分析方法 第1部分:金量的测定 火试金重量法GB/T 15249.1-19942009-05-062009-10-01
89GB/T 15249.2-2009合质金化学分析方法 第2部分:银量的测定 火试金重量法和EDTA滴定法GB/T 15249.2-19942009-05-062009-10-01
90GB/T 15249.3-2009合质金化学分析方法 第3部分:铜量的测定 碘量法GB/T 15249.3-19942009-05-062009-10-01
91GB/T 15249.4-2009合质金化学分析方法 第4部分:铅量的测定 EDTA滴定法GB/T 15249.4-19942009-05-062009-10-01
92GB/T 15249.5-2009合质金化学分析方法 第5部分:汞量的测定 冷原子吸收光谱法GB/T 15249.5-19942009-05-062009-10-01
93GB/T 15281-2009中国油、气田名称代码GB/T 15281-19942009-05-062009-11-01
94GB/T 15328-2009普通V带疲劳试验方法 无扭矩法GB/T 15328-19942009-04-242009-12-01
95GB/T 15452-2009工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA滴定法GB/T 15452-19952009-05-182010-02-01
96GB/T 15454-2009工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法GB/T 15454-19952009-05-182010-02-01
97GB/T 15664-2009水果、蔬菜及其制品 甲酸含量的测定 重量法GB/T 15664-19952009-05-192009-10-01
98GB 15848-2009铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定GB 15848-19952009-05-062010-02-01
99GB/T 15902-2009输送带 弹性伸长率和永久伸长率的测定及弹性模量的计算GB/T 15902-19952009-04-242009-12-01
100GB/T 16412-2009输送带 丙烷单燃烧器可燃性试验方法GB/T 16412-19962009-04-242009-12-01
101GB/T 16502-2009用人单位用人形式分类与代码GB/T 16502-19962009-05-062009-11-01
102GB/T 16588-2009带传动 工业用多楔带与带轮 PH、PJ、PK、PL和PM型:尺寸GB/T 16588-19962009-04-242009-12-01
103GB/T 16622-2009压配式实心轮胎规格、尺寸与负荷GB/T 16622-19962009-04-242009-12-01
104GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-19972009-05-062009-10-01
105GB 16895.7-2009低压电气装置 第7-704部分:特殊装置或场所的要求 施工和拆除场所的电气装置GB 16895.7-20002009-04-212010-03-01
106GB/T 16986-2009商品条码 应用标识符GB/T 16986-20032009-05-062009-11-01
107GB/T 17278-2009数字地形图产品基本要求GB/T 17278-1998;GB/T 18315-20012009-05-062009-10-01
108GB 17285-2009电气设备电源特性的标记 安全要求GB 17285-19982009-05-062010-02-01
109GB/T 17296-2009中国土壤分类与代码GB/T 17296-20002009-05-062009-11-01
110GB/T 17304-2009CAD通用技术规范GB/T 17304-19982009-05-062009-11-01
111GB/T 17694-2009地理信息 术语GB/T 17694-19992009-05-062009-10-01
112GB/T 18127-2009商品条码 物流单元编码与条码表示GB/T 18127-20002009-05-062009-11-01
113GB/T 18317-2009专题地图信息分类与代码GB/T 18317-20012009-05-062009-10-01
114GB/T 18328.1-2009振动发生设备选择指南 第1部分:环境试验设备GB/T 18328-20012009-04-242009-12-01
115GB/T 18332.1-2009电动道路车辆用铅酸蓄电池GB/T 18332.1-20012009-05-062009-11-01
116GB/T 18874.4-2009起重机 供需双方应提供的资料 第4部分:臂架起重机2009-04-242010-01-01
117GB/T 18891-2009三相电力系统相导体的钟时序数标识GB/T 18891-20022009-05-062009-11-01
118GB/T 18978.12-2009使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第12部分:信息呈现2009-05-062009-11-01
119GB/T 18978.13-2009使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第13部分:用户指南2009-05-062009-11-01
120GB/T 19873.2-2009机器状态监测与诊断 振动状态监测 第2部分:振动数据处理、分析与描述2009-04-242009-12-01
121GB 20041.22-2009电缆管理用导管系统 第22部分:可弯曲导管系统的特殊要求2009-05-062010-02-01
122GB 20041.23-2009电缆管理用导管系统 第23部分:柔性导管系统的特殊要求2009-05-062010-02-01
123GB 20041.24-2009电缆管理用导管系统 第24部分:埋入地下的导管系统的特殊要求2009-05-062010-02-01
124GB/T 20042.3-2009质子交换膜燃料电池 第3部分:质子交换膜测试方法2009-04-212009-11-01
125GB/T 20042.4-2009质子交换膜燃料电池 第4部分:电催化剂测试方法2009-04-212009-11-01
126GB/T 20042.5-2009质子交换膜燃料电池 第5部分:膜电极测试方法2009-04-212009-11-01
127GB/T 20528.2-2009使用基于平板视觉显示器工作的人类工效学要求 第2部分:平板显示器的人类工效学要求2009-05-062009-11-01
128GB/T 20936.3-2009可燃性气体探测用电气设备 第3部分:显示空气中甲烷体积含量至100%的I类探测器的性能要求2009-04-212009-11-01
129GB/T 23617-2009林业检疫性有害生物调查总则2009-04-272009-10-01
130GB/T 23618-2009检疫性有害生物疫情报告、公布和解除程序2009-04-272009-10-01
131GB/T 23619-2009柑桔小实蝇疫情监测规程2009-04-272009-10-01
132GB/T 23620-2009马铃薯甲虫疫情监测规程2009-04-272009-10-01
133GB/T 23621-2009农业植物检疫实验室基础条件2009-04-272009-10-01
134GB/T 23622-2009香蕉种苗产地检疫规程2009-04-272009-10-01
135GB/T 23623-2009向日葵种子产地检疫规程2009-04-272009-10-01
136GB/T 23624-2009玉米种子产地检疫规程2009-04-272009-10-01
137GB/T 23625-2009郁金香种球疫情监测规程2009-04-272009-10-01
138GB/T 23626-2009红火蚁疫情监测规程2009-04-272009-10-01
139GB/T 23627-2009杨干象检疫技术规程2009-04-272009-10-01
140GB/T 23628-2009建立有害生物低发生率地区的要求2009-04-272009-10-01
141GB/T 23629-2009引进植物病原生物安全控制技术要求2009-04-272009-10-01
142GB/T 23630-2009进境植物检疫管理系统准则2009-04-272009-10-01
143GB/T 23631-2009实蝇非疫区建立的要求2009-04-272009-10-01
144GB/T 23632-2009进境植物检疫截获有害生物鉴定复核规程2009-04-272009-10-01
145GB/T 23633-2009植物病毒和类病毒风险分析指南2009-04-272009-10-01
146GB/T 23634-2009红火蚁检疫规程2009-04-272009-10-01
147GB/T 23635-2009限定性有害生物检测与鉴定规程的编写规定2009-04-272009-10-01
148GB/T 23636-2009铅酸蓄电池用极板2009-04-212009-11-01
149GB/T 23637-2009船用主令控制器2009-04-212009-11-01
150GB/T 23638-2009摩托车用铅酸蓄电池2009-04-212009-11-01
151GB/T 23639-2009节能耐腐蚀钢制电缆桥架2009-04-212009-11-01
152GB/T 23640-2009往复式内燃机(RIC)驱动的交流发电机2009-04-212009-11-01
153GB/T 23641-2009电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料(SMC/BMC)2009-04-212009-11-01
154GB/T 23642-2009电气绝缘材料和系统 瞬时上升和重复冲击电压条件下的局部放电(PD)电气测量2009-04-212009-11-01
155GB/T 23643-2009电线电缆用高速编织机2009-04-212009-11-01
156GB/T 23644-2009电工专用设备通用技术条件2009-04-212009-11-01
157GB/T 23645-2009乘用车用燃料电池发电系统测试方法2009-04-212009-11-01
158GB/T 23646-2009电动自行车用燃料电池发电系统 技术条件2009-04-212009-11-01
159GB/T 23647-2009自助服务终端通用规范2009-04-172009-09-01
160GB/T 23648-2009社区志愿者地震应急与救援工作指南2009-04-172009-09-01
161GB/T 23649-2009印刷技术 过程控制 印刷用反射密度计的光学、几何学和测量学要求2009-05-062009-11-01
162GB/T 23650-2009超市购物环境2009-05-062009-10-01
163GB/T 23651-2009硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度测试 介绍与指南2009-04-242009-12-01
164GB/T 23652-2009塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 振实表观密度的测定2009-04-242009-12-01
165GB/T 23653-2009塑料 通用型聚氯乙烯树脂 热增塑剂吸收量的测定2009-04-242009-12-01
166GB/T 23654-2009硫化橡胶和热塑性橡胶 建筑用预成型密封条的分类、要求和试验方法2009-04-242009-12-01
167GB/T 23655-2009配合胶乳硫化程度的测定2009-04-242009-12-01
168GB/T 23656-2009橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 比表面积的测定 CTAB法2009-04-242009-12-01
169GB/T 23657-2009力车轮辋系列2009-04-242009-12-01
170GB/T 23658-2009弹性体密封圈 输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求2009-04-242009-12-01
171GB/T 23659-2009复印机胶辊2009-04-242009-12-01
172GB/T 23660-2009建筑结构裂缝止裂带2009-04-242009-12-01
173GB/T 23661-2009建筑用橡胶结构密封垫2009-04-242009-12-01
174GB/T 23662-2009混凝土道路伸缩缝用橡胶密封件2009-04-242009-12-01
175GB/T 23663-2009汽车轮胎纵向和横向刚性试验方法2009-04-242009-12-01
176GB/T 23664-2009汽车轮胎无损检验方法 X射线法2009-04-242009-12-01
177GB/T 23665-20091-氯蒽醌2009-04-242009-12-01
178GB/T 23666-20091-萘酚-5-磺酸(L酸)2009-04-242009-12-01
179GB/T 23667-20092,5-二氯苯胺2009-04-242009-12-01
180GB/T 23668-20092,6-二氯-4-硝基苯胺2009-04-242009-12-01
181GB/T 23669-20092,6-二溴-4-硝基苯胺2009-04-242009-12-01
182GB/T 23670-20092-氨基-4-甲基-5-氯苯磺酸(CLT酸)2009-04-242009-12-01
183GB/T 23671-20092-羟基-6-萘甲酸2009-04-242009-12-01
184GB/T 23672-20092-乙基蒽醌2009-04-242009-12-01
185GB/T 23673-20093,4-二氯苯胺2009-04-242009-12-01
186GB/T 23674-2009N,N-二乙基苯胺2009-04-242009-12-01
187GB/T 23675-2009对苯醌2009-04-242009-12-01
188GB/T 23676-2009色酚AS-BI2009-04-242009-12-01
189GB/T 23677-2009轻型输送带2009-04-242009-12-01
190GB/T 23678-2009供应链监控用集装箱电子箱封应用技术规范2009-05-112009-12-20
191GB/T 23679-2009集装箱 机械箱封2009-05-112009-12-20
192GB/T 23680-2009制冷剂用干燥剂的试验方法2009-04-172009-11-01
193GB/T 23681-2009制冷系统和热泵 系统流程图和管路仪表图 绘图与符号2009-04-172009-11-01
194GB/T 23682-2009制冷系统和热泵 软管件、隔震管和膨胀接头 要求、设计与安装2009-04-172009-11-01
195GB/T 23683-2009制冷剂毛细管流量的试验方法2009-04-172009-11-01
196GB/T 23684-2009液管制冷剂干燥器的试验方法2009-04-172009-11-01
197GB/T 23685-2009废电器电子产品回收利用通用技术要求2009-04-202009-12-01
198GB/T 23686-2009电子电气产品的环境意识设计导则2009-04-202009-12-01
199GB/T 23687-2009信息通信技术和消费电子产品的环境意识设计导则2009-04-202009-12-01
200GB/T 23688-2009用能产品环境意识设计导则2009-04-202009-12-01
201GB/T 23689-2009信息通信技术和消费电子产品环境意识设计声明导则2009-04-202009-12-01
202GB/T 23690-2009电子电气产品材料声明程序2009-04-202009-12-01
203GB/T 23691-2009项目管理 术语2009-05-062009-10-01
204GB/Z 23692-2009项目管理 框架2009-05-062009-10-01
205GB/Z 23693-2009项目管理 知识领域2009-05-062009-10-01
206GB/T 23694-2009风险管理 术语2009-05-062009-10-01
207GB/T 23695-2009银行业务 安全文件传输(零售)2009-05-062009-10-01
208GB/T 23696-2009证券和相关金融工具 交易所和市场识别码2009-05-062009-10-01
209GB/T 23697-2009个人理财 理财规划师的要求2009-05-062009-10-01
210GB/T 23698-2009三维扫描人体测量方法的一般要求2009-05-062009-11-01
211GB/T 23699-2009工业产品及设计中人体测量学特性测试的被试选用原则2009-05-062009-11-01
212GB/T 23700-2009人-系统交互人类工效学 以人为中心的生命周期过程描述2009-05-062009-11-01
213GB/T 23701-2009人-系统交互人类工效学 人-系统事宜的过程评估规范2009-05-062009-11-01
214GB/T 23702.1-2009人类工效学 计算机人体模型和人体模板 第1部分:一般要求2009-05-062009-11-01
215GB/T 23703.1-2009知识管理 第1部分:框架2009-05-062009-11-01
216GB/T 23704-2009信息技术 自动识别与数据采集技术 二维条码符号印制质量的检验2009-05-062009-11-01
217GB/T 23705-2009数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则2009-05-062009-10-01
218GB/T 23706-2009地理信息 核心空间模式2009-05-062009-10-01
219GB/T 23707-2009地理信息 空间模式2009-05-062009-10-01
220GB/T 23708-2009地理信息 地理标记语言(GML)2009-05-062009-10-01
221GB/T 23709-2009区域似大地水准面精化基本技术规定2009-05-062009-10-01
222GB/T 23711.1-2009氟塑料衬里压力容器 电火花试验方法2009-04-292010-01-01
223GB/T 23711.2-2009氟塑料衬里压力容器 耐低温试验方法2009-04-292010-01-01
224GB/T 23711.3-2009氟塑料衬里压力容器 耐高温试验方法2009-04-292010-01-01
225GB/T 23711.4-2009氟塑料衬里压力容器 耐真空试验方法2009-04-292010-01-01
226GB/T 23711.5-2009氟塑料衬里压力容器 热胀冷缩试验方法2009-04-292010-01-01
227GB/T 23711.6-2009氟塑料衬里压力容器 压力试验方法2009-04-292010-01-01
228GB 23712-2009工业机械电气设备 电磁兼容 机床发射限值2009-04-212010-02-01
229GB/T 23713.1-2009机器状态监测与诊断 预测 第1部分:一般指南2009-04-242009-12-01
230GB/T 23714-2009机械振动与冲击 结构状态监测的性能参数2009-04-242009-12-01
231GB/T 23715-2009振动与冲击发生系统 词汇2009-04-242009-12-01
232GB/T 23716-2009人体对振动的响应 测量仪器2009-04-242009-12-01
233GB/T 23717.1-2009机械振动与冲击 装有敏感设备建筑物内的振动与冲击 第1部分:测量与评价2009-04-242009-12-01
234GB/T 23717.2-2009机械振动与冲击 装有敏感设备建筑物内的振动与冲击 第2部分:分级2009-04-242009-12-01
235GB/T 23718.1-2009机器状态监测与诊断 人员培训与认证的要求 第1部分:对认证机构和认证过程的要求2009-05-112009-12-01
236GB/T 23718.2-2009机器状态监测与诊断 人员培训与认证的要求 第2部分:振动状态监测与诊断2009-05-112009-12-01
237GB/T 23720.1-2009起重机 司机培训 第1部分:总则2009-04-242010-01-01
238GB/T 23721-2009起重机 吊装工和指挥人员的培训2009-04-242010-01-01
239GB/T 23722-2009起重机 司机(操作员)、吊装工、指挥人员和评审员的资格要求2009-04-242010-01-01
240GB/T 23723.1-2009起重机 安全使用 第1部分:总则2009-04-242010-01-01
241GB/T 23724.1-2009起重机 检查 第1部分:总则2009-04-242010-01-01
242GB/T 23725.1-2009起重机 信息标牌 第1部分:总则2009-04-242010-01-01
243GB 23726-2009铀矿冶辐射环境监测规定2009-05-062010-02-01
244GB 23727-2009铀矿冶辐射防护和环境保护规定2009-05-062010-02-01
245GB/T 23728-2009铀矿冶辐射环境影响评价规定2009-05-062009-12-01
246GB/T 23729-2009闪烁探测器用光电二极管 试验方法2009-05-062009-12-01
247GB/T 23730.1-2009中国标准视听作品号 第1部分:视听作品标识符2009-05-062009-11-01
248GB/T 23730.2-2009中国标准视听作品号 第2部分:版本标识符2009-05-062009-11-01
249GB/T 23731-2009GEDI-通用电子文档交换2009-05-062009-11-01
250GB/T 23732-2009中国标准文本编码2009-05-062009-11-01
251GB/T 23733-2009中国标准音乐作品编码2009-05-062009-11-01
252GB/T 23734-2009食品生产加工小作坊质量安全控制基本要求2009-05-122009-09-01
253GB/T 23735-2009饲料添加剂 乳酸锌2009-05-122009-09-01
254GB/T 23736-2009饲料用菜籽粕2009-05-122009-09-01
255GB/T 23737-2009饲料中游离刀豆氨酸的测定 离子交换色谱法2009-05-122009-09-01
256GB/Z 23738-2009GB/T 22000-2006在饲料加工企业的应用指南2009-05-122009-09-01
257GB/T 23739-2009土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法2009-05-122009-11-01
258GB/Z 23740-2009预防和降低食品中铅污染的操作规范2009-05-132009-09-01
259GB/T 23741-2009饲料中4种巴比妥类药物的测定2009-05-122009-09-01
260GB/T 23742-2009饲料中盐酸不溶灰分的测定2009-05-122009-09-01
261GB/T 23743-2009饲料中凝固酶阳性葡萄球菌的微生物学检验 Baird-parker琼脂培养基计数法2009-05-122009-09-01
262GB/T 23744-2009饲料中36种农药多残留测定 气相色谱-质谱法2009-05-122009-09-01
263GB/T 23745-2009饲料添加剂 10%虾青素2009-05-122009-09-01
264GB/T 23746-2009饲料级糖精钠2009-05-122009-09-01
265GB/T 23747-2009饲料添加剂 低聚木糖2009-05-122009-09-01
266GB/T 23748-2009辐照食品的鉴定 DNA彗星试验法 筛选法2009-05-132009-08-01
267GB/T 23749-2009食品中叶绿素铜钠的测定 分光光度法2009-05-132009-08-01
268GB/T 23750-2009植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法2009-05-132009-08-01
269GB/T 23751.1-2009微型燃料电池发电系统 第1部分:安全2009-05-062009-11-01
270GB/T 23751.2-2009微型燃料电池发电系统 第2部分:性能试验方法2009-05-062009-11-01
271GB/T 23752-2009额定电压高于1000V的电器设备用承压和非承压空心瓷和玻璃绝缘子2009-05-062009-11-01
272GB/T 23753-2009330kV及500kV油浸式并联电抗器技术参数和要求2009-05-062009-11-01
273GB/T 23754-2009铅酸蓄电池槽2009-05-062009-11-01
274GB/T 23755-2009三相组合式电力变压器2009-05-062009-11-01
275GB/Z 23756.1-2009电气绝缘系统耐电性评定 第1部分:在正态分布基础上的评定程序和一般原理2009-05-062009-11-01
276GB 23757-2009消防电子产品防护要求2009-05-052010-05-01
277GB/T 23758-2009工业羊皮纸2009-05-042009-11-01
278GB/T 23759-2009特细羊皮纸2009-05-042009-11-01
279GB/T 23760-2009农业羊皮纸2009-05-042009-11-01
280GB/T 23761-2009光催化空气净化材料性能测试方法2009-05-132010-01-01
281GB/T 23762-2009光催化材料水溶液体系净化测试方法2009-05-132010-01-01
282GB/T 23763-2009光催化抗菌材料及制品 抗菌性能的评价2009-05-132010-01-01
283GB/T 23764-2009光催化自清洁材料性能测试方法2009-05-132010-01-01
284GB/T 23765-2009氰化钠和氰化钾产品测定方法2009-05-132010-01-01
285GB/T 23766-2009固体危险物质冲击感度测定通用方法2009-05-132010-01-01
286GB/T 23767-2009固体化工产品在气态氧化剂中燃烧极限测定的通用方法2009-05-132010-01-01
287GB/T 23768-2009无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则2009-05-132010-01-01
288GB/T 23769-2009无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法2009-05-132010-01-01
289GB/T 23770-2009液体无机化工产品色度测定通用方法2009-05-132010-01-01
290GB/T 23771-2009无机化工产品中堆积密度的测定2009-05-132010-01-01
291GB/T 23772-2009无机化工产品中总氮含量测定的通用方法 蒸馏-纳氏试剂比色法2009-05-132010-01-01
292GB/T 23773-2009无机化工产品中铵含量测定的通用方法 纳氏试剂比色法2009-05-132010-01-01
293GB/T 23774-2009无机化工产品白度测定的通用方法2009-05-132010-01-01
294GB/T 23775-2009压缩食用菌2009-05-122009-09-01
295GB/T 23776-2009茶叶感官审评方法2009-05-122009-09-01
296GB/T 23777-2009葡萄酒储藏柜2009-05-182009-12-01
297GB/T 23778-2009酒类及其他食品包装用软木塞2009-05-182009-12-01
298GB/T 23779-2009预包装食品中的致敏原成分2009-05-182009-12-01
299GB/T 23781-2009黑芝麻糊2009-05-182009-12-01
300GB/T 23782-2009方便豆腐花(脑)2009-05-182009-12-01
301GB/T 23783-2009方便粉丝2009-05-182009-12-01
302GB/T 23784-2009食品微生物指标制定和应用的原则2009-05-182009-09-01
303GB/Z 23785-2009微生物风险评估在食品安全风险管理中的应用指南2009-05-182009-09-01
304GB/T 23786-2009速冻饺子2009-05-182009-12-01
305GB/T 23787-2009非油炸水果、蔬菜脆片2009-05-182009-12-01
306GB/T 23788-2009保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法2009-05-182009-12-01
307GB/T 23789-2009低钠食品2009-05-182009-12-01
308GB/T 23790-2009婴幼儿配方粉企业良好生产规范2009-05-182009-12-01
309GB/T 23792-2009信用标准化工作指南2009-05-062009-11-01
310GB/T 23793-2009合格供应商信用评价规范2009-05-062009-11-01
311GB/T 23794-2009企业信用评价指标体系分类及代码2009-05-062009-11-01
312GB/T 23795-2009病媒生物密度监测方法 蜚蠊2009-05-042009-12-01
313GB/T 23796-2009病媒生物密度监测方法 蝇类2009-05-042009-12-01
314GB/T 23797-2009病媒生物密度监测方法 蚊虫2009-05-042009-12-01
315GB/T 23798-2009病媒生物密度监测方法 鼠类2009-05-042009-12-01
316GB 23826-2009高速公路LED可变限速标志2009-05-252009-12-21
317GB/T 23827-2009道路交通标志板及支撑件2009-05-252009-07-01
318GB/T 23828-2009高速公路LED可变信息标志2009-05-252009-07-01
319GB/T 23829-2009辞书条目XML格式2009-05-062009-11-01
320GB/T 23830-2009物流管理信息系统应用开发指南2009-05-062009-11-01
321GB/T 23831-2009物流信息分类与代码2009-05-062009-11-01
322GB/T 23832-2009商品条码 服务关系编码与条码表示2009-05-062009-11-01
323GB/T 23833-2009商品条码 资产编码与条码表示2009-05-062009-11-01
324GB/T 23834.1-2009硫酸亚锡化学分析方法 第1部分:硫酸亚锡含量的测定 重铬酸钾滴定法2009-05-182010-02-01
325GB/T 23834.2-2009硫酸亚锡化学分析方法 第2部分:盐酸不溶物的测定 重量法2009-05-182010-02-01
326GB/T 23834.3-2009硫酸亚锡化学分析方法 第3部分:碱金属和碱土金属硫酸盐总量的测定 重量法2009-05-182010-02-01
327GB/T 23834.4-2009硫酸亚锡化学分析方法 第4部分:铅、铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法2009-05-182010-02-01
328GB/T 23834.5-2009硫酸亚锡化学分析方法 第5部分:砷含量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法2009-05-182010-02-01
329GB/T 23834.6-2009硫酸亚锡化学分析方法 第6部分:铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法2009-05-182010-02-01
330GB/T 23835.10-2009无水高氯酸锂 第10部分:铁含量的测定2009-05-182010-02-01
331GB/T 23835.1-2009无水高氯酸锂 第1部分:无水高氯酸锂2009-05-182010-02-01
332GB/T 23835.11-2009无水高氯酸锂 第11部分:铅含量的测定2009-05-182010-02-01
333GB/T 23835.12-2009无水高氯酸锂 第12部分:总氮含量测定2009-05-182010-02-01
334GB/T 23835.13-2009无水高氯酸锂 第13部分:澄清度的测定2009-05-182010-02-01
335GB/T 23835.2-2009无水高氯酸锂 第2部分:高氯酸锂含量的测定2009-05-182010-02-01
336GB/T 23835.3-2009无水高氯酸锂 第3部分:水分的测定2009-05-182010-02-01
337GB/T 23835.4-2009无水高氯酸锂 第4部分:水不溶物含量的测定2009-05-182010-02-01
338GB/T 23835.5-2009无水高氯酸锂 第5部分:氯化物含量的测定2009-05-182010-02-01
339GB/T 23835.6-2009无水高氯酸锂 第6部分:氯酸盐含量的测定2009-05-182010-02-01
340GB/T 23835.7-2009无水高氯酸锂 第7部分:硫酸盐含量的测定2009-05-182010-02-01
341GB/T 23835.8-2009无水高氯酸锂 第8部分:钾和钠含量的测定2009-05-182010-02-01
342GB/T 23835.9-2009无水高氯酸锂 第9部分:钙含量的测定2009-05-182010-02-01
343GB/T 23836-2009工业循环冷却水中钼酸盐含量的测定 硫氰酸盐分光光度法2009-05-182010-02-01
344GB/T 23837-2009工业循环冷却水中铝离子的测定 原子吸收光谱法2009-05-182010-02-01
345GB/T 23838-2009工业循环冷却水中悬浮固体的测定2009-05-182010-02-01
346GB/T 23839-2009工业硫酸亚锡2009-05-182010-02-01
347GB/T 23840-2009无机化工产品 电位滴定法通则2009-05-182010-02-01
348GB/T 23841-2009无机化工产品中镉含量测定的通用方法 原子吸收分光光度法2009-05-182010-02-01
349GB/T 23842-2009无机化工产品中硅含量测定通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法2009-05-182010-02-01
350GB/T 23843-2009无机化工产品中五氧化二磷含量测定的通用方法2009-05-182010-02-01
351GB/T 23844-2009无机化工产品中硫酸盐测定通用方法 目视比浊法2009-05-182010-02-01
352GB/T 23845-2009无机化工产品中溴化物测定通用方法2009-05-182010-02-01
353GB/T 23846-2009电镀用氨基磺酸钴2009-05-182010-02-01
354GB/T 23847-2009电镀用氨基磺酸镍2009-05-182010-02-01
355GB/T 23848-2009电镀用氨基磺酸亚铁2009-05-182010-02-01
356GB/T 23849-2009二溴海因2009-05-182010-02-01
357GB/T 23850-2009工业高氯酸钠2009-05-182010-02-01
358GB/T 23851-2009道路除冰融雪剂2009-05-182010-02-01
359GB/T 23852-2009工业硫氰酸盐的分析方法2009-05-182010-02-01
360GB/T 23853-2009卤水碳酸锂2009-05-182010-02-01
361GB/T 23854-2009溴氯海因2009-05-182010-02-01
362GB/T 23855-2009液体三氧化硫2009-05-182010-02-01
363GB/T 23856-2009二氯海因2009-05-182010-02-01
364GB/T 23857-2009生活垃圾填埋场降解治理的监测与检测2009-05-272010-02-01
365GB/T 23858-2009检查井盖2009-05-272010-02-01
GMT+8, 2026-4-11 00:11
