[质量] 请教该选用什么样的电子秤
tian_tang 发表于 2009-7-9 20:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
称量物料用的,最大量程30KG,精度1G,如果达不到2G也可以,该选用什么样的电子秤
最小称量是不是就是e,分度值就是d.一般来说电子秤的分度数是3000,有的电子秤说明书上写的30万内码精度,代表什么?还有外部精度又代表什么?
zhoujidai 发表于 2009-7-10 08:57:45 | 显示全部楼层
最大量程30kg,精度1g(准确的说是检定分度值e),检定分度数已达30000,已经不是电子秤的范畴了,属电子天平,可以选用最大量程30kg,检定分度值e等于1g的电子天平,托利多生产的不错。
电子秤的e为检定分度值,不是最小称量,最小秤量一般为20e,分度值d为实际分度值,检定规程规定e等于d,但现在很多生产厂家的e并不等于d,在铭牌上标示的是e等于10d,对不熟悉电子秤的人来说起到了一定的糊弄作用,所以在购买的时候一定要注意。
电子秤的分度数按照检定规程规定最小100个分度(与检定分度值e的值有关),最大到10000个分度。
至于说明书上写的30万内码精度我也不清楚什么意思,我想可能是厂家在电子秤内部用软件实现30万个分度吧,就象数码相机的数码变焦的意思一样,如果是这样就毫无意义,还有一种被愚弄的感觉。外部精度我也是有点搞不懂的了,应该使用规范的说法。具体的你可以到标准板块下载电子秤和电子天平的检定规程看看,里面有具体的要求和规定。
wangdada 发表于 2009-7-10 14:40:27 | 显示全部楼层
30万内码精度是指仪表对传感器毫伏信号进行AD转换的最大数值, 在进行秤调整的时候可以看到内码数值
 楼主| tian_tang 发表于 2009-7-10 17:42:46 | 显示全部楼层
2# zhoujidai
现在的秤只标明最大量程,最小称量和分度值d,很少有标明e值的。听说如果按电子天平检定收费要比电子秤高很多,所以很多电子秤厂家对分度值可以修改,比如说改成1g、5g、10g的。但是铭牌上写的是分度值10g.也能保证准确,这样的说法对吗?
 楼主| tian_tang 发表于 2009-7-10 17:45:23 | 显示全部楼层
3# wangdada 这个值对e有影响吗,也就是说对检定分度值没有什么影响吧
zhoujidai 发表于 2009-7-10 21:46:39 | 显示全部楼层
正规厂家生产的电子秤都在铭牌上标明了检定分度值e的,没有标明的秤生产厂家不正规,质量没有保证,还有欺骗消费者的嫌疑,最好不要购买。
通过电子秤的设置功能可以对电子秤的内部参数进行修改,可以把显示分度值调的很小,但该秤的允差是按检定分度值e即铭牌上的分度值10g计算的,分度数也是按照10g进行计算的,显示分度值调的再下,也不会改变该秤的等级和最大误差,意义不大,反而还会产生显示跳动,影响读数。
另外,如果显示分度值就是检定分度值的话,将显示分度值调到1g或10g,称重传感器的精度也要进行改变才能匹配呀,如采用10g分度值,其分度数为3000,那么改为1g后分度数就变成了30000,这可是电子天平了,其价格就要比3000个分度的电子秤高很多了(据我所知10倍以上),单从价格上都可判断厂家的欺诈行为了。所以不是将分度值调到多少就按多少进行误差计算的,要看它的检定分度值e。
lixiaoyongcq 发表于 2009-7-12 21:29:39 | 显示全部楼层
如确实需要,买一台电子天平得了,没有这么高精度的秤,很多厂家把显示分度值调的小,是骗人的。
 楼主| tian_tang 发表于 2009-7-13 15:37:18 | 显示全部楼层
电子天平要贵很多,其实只要误差不是太大就可以。听说30KG电子秤如果要达到1g精度就是电子天平了,这样检验费用就要高出不少。所以电子秤的铭牌上写的d是5g,但实际上能达到1g的精度,请教这样的说法对吗
7# lixiaoyongcq
GMT+8, 2026-4-10 03:22
