[测量环境与条件] 请教计量室的环境要求
zej120 发表于 2009-7-10 07:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教计量室的环境要求应符合哪个国家标准?请提供标准号或标准,谢谢
zhoujidai 发表于 2009-7-10 08:20:32 | 显示全部楼层
计量室的环境要求是依据你开展检定项目的检定规程对环境条件的要求,以其中环境条件要求最高的进行控制。
yinjj 发表于 2009-7-10 11:03:37 | 显示全部楼层
目前没有那个标准或规程统一要求环境,关键看你开展项目规程中的要求。比如二等量块要求的很严格,但是卷尺要求的就很低,为此建议“合并同类项”,将那些要求基本一致的类别放到一起,而那些要求很宽泛的类别放到一起。这样做就没必要将所有的放在一起按照上限控制了,那样既不方便,也不经济,是吧。
lzl_1972 + 2 热心回复
木头 发表于 2009-7-10 12:09:01 | 显示全部楼层
计量器具检定(校准)的环境条件一般应满足如下规定(仅供参考)
1.温度:20±5℃.中国规定标准温度为20.美\日为23
2.湿度<55%(仪器生锈的临界相对湿度为55%,霉素产生的相对湿度为75%)
3.大气压力: 86-106KPa
4.防振:4级以下,振幅小于4μm,振动速度<0.2mm/S
5.防电磁干扰:应避免外磁场干扰.电磁\无线电计量室的屏蔽间对外来干扰信号的衰减能力应达到40-80dB
6.供电电源:交流:220±2%,50Hz±1%;直流:直流电压±1%
如有特殊设备要求,则参照最低标准
梅计 发表于 2009-7-10 13:51:14 | 显示全部楼层
没有统一环境要求,计量室的环境要求,是在你所开展检定项目的检定规程中对环境条件的有要求,按其要求.以其中环境条件要求最高的进行控制。
深圳渔民 发表于 2009-7-10 15:37:47 | 显示全部楼层
请问木头,上述数据来源于哪里?是否有参考资料?谢了! 4# 木头
木头 发表于 2009-7-10 16:07:41 | 显示全部楼层
首先更正表达:/(20±5)℃/(86-106)KPa/(40-80)dB/(220±2%)V,(50±1%)Hz.平时习惯没养成,特更正
回楼上深圳的朋友:
参考文献: 张智勇,杨勇 《品质管理实战指南》 海天出版社 2002年版
再追溯:洪生伟 《计量管理》 中国计量出版社 1998年版
文月禾 发表于 2009-7-11 17:17:45 | 显示全部楼层
应该是根据你开展的检定项目所决定的    一般检定规程上又有相应的规定
随风飘扬 发表于 2009-7-11 18:39:26 | 显示全部楼层
应根据所开展项目的检定规程和所使用标准装置的说明书来确定,不同的项目对环境条件要求不同。
ooee 发表于 2009-7-22 15:08:51 | 显示全部楼层
每个项目不一样 要求也是不一样的  你要依照检定项目的检定规程  然后确定
APTC 发表于 2009-7-23 08:58:33 | 显示全部楼层
2.湿度
这些参数一般是厂商提供的,厂商也是要求这样维护保养设备的,保养时最好不要超过这些参数的上下限值,例如德国卡尔蔡司三坐标。
yuzy 发表于 2009-7-23 10:35:01 | 显示全部楼层
根据检定规程或是校准规范的要求,标准器保存应该根据使用说明书上的环境要求
GMT+8, 2026-4-10 04:49
