超声功率计UPM DT-1的探讨
叶飞扬 发表于 2009-7-10 09:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPM DT-1DT-10超声功率计
用于诊断及治疗仪器的瓦特计
·           性能经过FDANIST(美国国家标准及技术研究院)测试。
·           高分辨率:210毫瓦。
·           测量范围到30瓦。
频率范围:110MHZ
按连续及脉冲模式测量超声功率。
自动清零及稳定化。
·           数字显示及RS-232接口。
备有携带箱。
UPM-DT-1 & 10是用来对诊断及治疗超声探头进行功率输出测量的精密瓦特计。 UPM-DT系列自1977年以来已经用于世界各地,符合FDAJCAHOAAMIAIUM推荐的测试准则。由于使用了一个一级方法进行功率测试,因而其精度可以向NIST溯源。
操作原理:
测量超声功率的最可靠及重复性最好的方法为辐射力方法(radiant force method)。将被测探头放置到一个位于水介质中的45°的空气支持的锥形靶上,锥形靶连接到一个可以达到0.1毫克分辨率的精密天平上。当声能量作用到锥体时,作用到天平上测压元件的合力直接与总的辐射能量成比例关系。测试罐衬有声音吸收橡胶已防止功率反射。天平可以直接将毫克量值转换为瓦特读数,分辨率为:UPM-DT-1型号0.002瓦,UPM-DT-1型号0.01瓦。校验UPM-DT系列产品,可以通过在锥形靶臂上放置一个校准砝码来完成(一个1克的砝码等于14.65瓦特)仪器在NIST备有一个可溯源的质量及超声标准,因此仪器可以定期进行再校准及换发新证。
校准超声探头的重要性:
测量超声功率水平非常重要,它可以确定实际的患者辐照(Patient exposure)并将潜在危险最小化。所有的诊断及治疗多普勒吉超声仪器都应该定期进行测试。典型的安全值可以由声场中最大强度值的点的瞬时强度(称为空间峰值瞬时平均SPTA)进行定义。FDAAIUM提供了医疗应用的最大SPTA值准则。典型的SPTA值为,回声探测为10mW/cm2,多普勒仪器为100mW/cm2,治疗应用为3W/cm2。探头的瓦特密度(Watts/cm2)通过测量总的功率输出,除以探头有效截面积进行确定。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
