[质量] 关于电子秤零点的检定
showruth 发表于 2009-7-10 14:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程上说 电子秤零点的检定加10e的砝码摆脱零位自动跟踪,误差计算的公式是P=I+0.5e-△m  E=P-m=I+0.5e-△m-m     如果通过这两个公式来算的话 假如零点的误差是0e 的话, 那么加的小砝码就是1g(e=2g),这样说来就是加了1g的砝码电子秤显示就要加一个分度值。这样没错吧!! 但是我感觉如果一把好的秤的话为什么不是加了2g才跳一个分度值呢?谁来帮我解释下 谢谢!
流连 发表于 2009-7-10 15:13:46 | 显示全部楼层
如果一把好的秤的话,假如零点的误差是0e, 加0.9g时显示0,加1.1g时显示2g,加1g时跳变。
过半进位,好似四舍五入。1.9g时还显示1g,误差就大了。
zhoujidai 发表于 2009-7-10 23:07:41 | 显示全部楼层
2#朋友说的已经比较明确了,我在补充一点,检定规程是采用闪变点法计算误差的,逐一添加的是0.1e的误差砝码,不是直接加1g、2g砝码。依你说的那样,2g才跳一个分度值的话,零点误差或零点附近的误差就不是0g了,可能就是0.5e-△m=0.5*2-2=-1g,这个秤的误差就太大了,已经处在允差限上,就不是一把好的秤了。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
淡如水 + 3 热心回复
文月禾 发表于 2009-7-11 18:06:25 | 显示全部楼层
2#朋友解决了我好久都没弄明白的问题   超级赞!
现在终于知道原因了
m40 发表于 2009-7-13 21:08:25 | 显示全部楼层
请教各位,如果是(e=2g)d=1g,是逐一添加0.1e的误差砝码,但2g/10=0.2g好像不好不好添加?
zhoujidai 发表于 2009-7-14 00:03:19 | 显示全部楼层
规程上是这么规定的,检定就要按照规程执行,0.2g添加应该好添加呀。如果确实不好添加,0.1g的开始添加我想应该也可以,但要添加到明显的增加一个e,不是一个d。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
