[法规] 计量校准周期时间有何规定?
lanzliang 发表于 2009-7-10 15:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司用的量具都是送去计量局校验的,计量局出的量具校准书报告,校准周期长短可以由公司自行决定吗?如果可以,有什么文件上面有这方面的规定可以去查找吗?向各位大虾求肋!
哆咪耒咪 发表于 2009-7-10 16:07:23 | 显示全部楼层
参照计量器具A B C分类管理办法执行,B类的需要延长周期的企业要做期间核查,缩短周期没有问题
美华 发表于 2009-7-24 10:59:25 | 显示全部楼层
校准周期的长短可由实验室自己定。如果你的实验室是电子电器的实验室,请参照IECEE OP111号程序文件,里面对设备的校准间隔做出了详细的规定
XIAOCHEN 发表于 2009-7-24 13:34:10 | 显示全部楼层
今天有机构来我司审核,让我把计量仪器内校周期改为小于12个月,我有点想不通,只要我的校准文件规定了校准周期,且不超过12个月,我认为是没有原则性上的错误,如果有些仪器使用频率高或者关键仪器,我认为是需要缩短校准周期的。
joon 发表于 2009-7-30 13:57:16 | 显示全部楼层
化学类的有周期推荐,但是好像来计量的同志都在证书上统一写一年呢
江湖 发表于 2009-7-30 14:30:01 | 显示全部楼层
我们的都是一年
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-30 18:04:27 | 显示全部楼层
校准间隔当然完全是是由公司自行决定的。
      请你参照OIMLD10:1984《检测实验室中使用的测量设备复校间隔的确定准则》和NCSLRP-1:1996《校准间隔的确认与调整》来确定和调整你的测量设备的计量校准间隔(周期)。该标准已经转化为我国计量技术规范JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》。
      既然国家在计量器具检定规程起草时依据这个标准确定检定周期,那么企业依据这个标准确定自己所使用的测量设备的计量校准间隔,更是无可非议的。何况本身这个标准就是来源于测量设备《校准间隔的确认与调整》国外标准。
abdong 发表于 2009-7-30 20:38:04 | 显示全部楼层
真正要依据上面所说的文件还是比较困难的,一般按照规程上所写的周期就比较好了。
huxh 发表于 2009-7-31 08:58:27 | 显示全部楼层
强制检定的设备必须按照检定规程规定的时间间隔,其他的都可以企业根据实际情况制定合理的校准间隔
svw0936 发表于 2009-8-13 20:16:39 | 显示全部楼层
校准周期一般是使用稳定性分析的方法确定的,而稳定性分析通常又是使用钧值极差图来进行分析的。
handsomeman 发表于 2009-8-13 21:51:19 | 显示全部楼层
强制检定的设备必须按照检定规程规定的时间间隔,其他的都可以调整,但这个调整不是随意的,也要看规范或按照 规程
yypei 发表于 2009-8-13 22:17:44 | 显示全部楼层
一般按检定规程,如要改周期,不得超出规程的规定。
zhoujidai 发表于 2009-8-14 12:59:13 | 显示全部楼层
校准周期由公司自己进行确定,一般依据:
1、国家、地方、行业检定规程或校准规范上规定的周期。
2、依据该计量器具在使用中的重要程度、使用频率、环境条件的影响等因素合理确定校准周期。对重要、关键的可适当缩短准周期;对工艺、质量无影响,数据要求不高的可适当延长校准周期。
军人 发表于 2009-9-12 11:30:17 | 显示全部楼层
计量技术规范JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》中的原则和方法,是灵活的规定,不是说必须是多少或者不能是多少,连检定规程中注明的都是 “一般为XXX”或者是“一般不超过XXX”,检定或者校准周期都是结合本单位的实际使用情况来做具体规定的,怕麻烦的话,不超过检定周期的要求就是了。
hamlan 发表于 2009-9-13 11:31:28 | 显示全部楼层
作为计量机构,他们的建议检定/校准的的周期是根据相应的规程来的,每种仪器的规程/规范后面基本都有周期的规定,大部分都是1年,某些是几年,有些是周期轮换。作为使用单位就可以根据使用实际,对使用频繁或搬动后的仪器可以缩短周期。如果是强制检定的话,都必须按法定机构的证书给的周期进行。
XIAOCHEN 发表于 2009-9-15 17:14:29 | 显示全部楼层
基于ABC,一般是一年,但要根据计量仪器实际的使用频率,使用频率较高的建议要适当缩短校准周期,多为1个月或3个月!
星天河 发表于 2009-9-18 04:35:44 | 显示全部楼层
一般依据国家检定规程来确定比较好,多数器具为1年,也有少数为2年周期的。当然时间缩短更没问题。这样,当审查组检查时,一般不会有问题。
hummer0813 发表于 2009-9-18 16:14:14 | 显示全部楼层
检验周期根据规程 有规定啊
王卫东 发表于 2009-9-18 16:40:14 | 显示全部楼层
如果依据校准规范实施校准,规范一般给出建议校准间隔,可参照校准规范
深圳渔民 发表于 2009-9-18 19:33:30 | 显示全部楼层
JJF 1139-2005  计量器具检定周期确定原则和方法
xiongzhi6100 发表于 2009-10-14 09:50:37 | 显示全部楼层
这个应该参考检定或校准规程吧,从半年甚至10年都不一定的
龙腾九万里 发表于 2009-10-14 22:14:12 | 显示全部楼层
按计量器具检定周期确定原则一书来确定,里面有具体的分析方法,只是有大量的统计工作要做。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
