[压力/真空] 耐震压力表的修理
军人 发表于 2009-7-11 17:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司购买一批耐震压力表,检定是没有问题,可是今后的误差调节是最大的问题,一是打不开,看上去是压合的,要用配套的专用工具才行;二是打开后密封不了,不能够再次注油,起不了耐震作用。各位有好办法解决这个问题吗?
文月禾 发表于 2009-7-11 18:04:07 | 显示全部楼层
什么耐震表   哪造的?
我们单位的耐震表都是可以打开的啊   只是比较麻烦而已
zhoujidai 发表于 2009-7-11 22:27:03 | 显示全部楼层
耐震压力表误差调节确实比较麻烦,我们是自己做的专用工具,误差调节时压力表要调成正差。但注上油后有的压力表确实密封不好,但大部分还是可以的。有的我们就没有再注油,使用在震动不大的地方。
dingxizxy 发表于 2009-7-13 10:36:35 | 显示全部楼层
耐震压力表在检定和使用中   要一定通大气
xuwenl 发表于 2009-7-13 11:51:42 | 显示全部楼层
4# dingxizxy
楼上的意思是不是要剪掉顶上的那个橡胶帽?
jiliangpg 发表于 2009-7-13 12:00:05 | 显示全部楼层
有的耐震压力表有橡胶帽,使用的时候要剪掉橡胶帽,与大气相通
有的耐震压力表是螺丝
jiliangpg 发表于 2009-7-13 12:03:02 | 显示全部楼层
对于耐震压力表的维修,我们遇到过两种情况的:1、靠橡胶件密封,可以打开,先把油倒出,再把表盖拆开,维修完后,装好,加注油。2、焊接密封,坏了不能维修。
我们一般买可以拆的,或者必须让厂家提供维修、调整的方法。
wanghuawh2010 发表于 2009-7-14 18:09:28 | 显示全部楼层
对于耐震压力表我们一般是可以打开的就打开,把油倒出来,再进行调校,修好后再装好,注入油。要把表盖旋紧,要不然会漏油。还要注意要让表内压力与大气压力相同,要不然会形成压力差,也会形成误差。一次性密封的一般不修,没有专用工具,有条件的情况可以让厂家提供维修方法
kill45456 发表于 2009-7-15 17:35:41 | 显示全部楼层
厂家一般提供维修服务!个人维修非常繁琐!而且需要专用工具!无专用工具,不行!
dingxi_zxy 发表于 2009-7-16 15:24:23 | 显示全部楼层
不用剪橡皮帽的,用针扎一个孔,就可以了。耐震压力表有一个祥细的说明,请认真看一下。
xuwenl 发表于 2009-7-16 17:55:28 | 显示全部楼层
10# dingxi_zxy
这个方法好,学习了,剪的口太大,检表时一旦平放油总会从孔里漏出来。
GMT+8, 2026-4-10 03:06
