[质量体系与标准] 给客户证书的信息
随风飘扬 发表于 2009-7-12 11:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
给客户的校准或检定证书中应给出校准或检定结果,如果客户没有提出要求,各位认为:
1、校准或检定结果是应该给出主要项目的,还是所有校准项目都应给出?
2、应给某参数的所有校准或检定点,还是误差最大的点?
如校准一件周期为6个月的三针,校准项目有外观、圆度、直径三个项目,证书中三个项目的校准结果都给吗?再如校准一块百分表,百分表示值误差有很多点,只给误差最大的点吗?
vandyke 发表于 2009-7-12 11:35:31 | 显示全部楼层
我觉得校准了哪些项目就应该给出哪些项目的结果。误差给最大点未尝不可,但是一定要注明是最大误差,并且要声明这个值不可引用或者修正。当然能给出所有测试点最好了。
jlsts 发表于 2009-7-12 11:59:10 | 显示全部楼层
我认为检定证书至少给出规程规定的信息,可以多给,但要保证所有参数都是经过检定合格。
完美的校准证书不该只给最大值而应该给测试值或平均值,每个参数和每个数据都应该给不确定度。
jiliangpg 发表于 2009-7-13 12:11:36 | 显示全部楼层
如果我作为使用者,我想了解的是所用的量具是否符合检定规程的要求,如果是校准,我应该知道所校准的不确定度,所测试的所有点的误差
阿拉丁 发表于 2009-7-13 22:39:35 | 显示全部楼层
所有证书都应根据使用单位给出结果,比如密度计要给修正值,报警器只给出合格与否。校准我涉及的少。
王鹏 发表于 2010-5-31 11:36:22 | 显示全部楼层
如果是检定的话,规程里有固定格式,不好随便更改,
校准的话,应该给出你所测试的所有主要点的误差和不确定度。
五分之二 发表于 2010-5-31 16:50:15 | 显示全部楼层
应该是都给的。
拿三针来说,所有校准项目及其结果都应该在证书当中有所体现;而百分表的话个人认为只需要把相关的误差列出即可,比方说全程误差、回程误差等等。如果把所有校准点都写在证书当中的话也不太现实,毕竟使用人员或计量管理人员关注的不是每个点的校准结果,而是整体的误差。
GMT+8, 2026-4-9 21:55
