[光谱/光度] PH测不准怎么办?
xixiguo2006 发表于 2009-7-12 11:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间碰见一个问题,我们使用的一支PH计测不准。我们使用标准溶液进行校正,校正正常,测量也正常。但用来测污水样时就测不准。比如,污水样是8左右的时候,用电极测得只有5-6至间。我们试用了很多办法,都一样。
vandyke 发表于 2009-7-12 11:40:35 | 显示全部楼层
首先凭什么认为pH计测得不准,而别的途径获得的值(用试纸?经验值?根据标准方法和特定程序计算的值?)准?
其次,确定pH不准了。可以考虑:测量水样的温度是否考虑;测量水样的电极是否合适;操作方法是否正确和一致等等
XIAOCHEN 发表于 2009-7-21 19:32:52 | 显示全部楼层
估计这个电极可能不适合检测污水样,具体可以像设备厂家咨询一下,有些时候要换个思路来考虑问题
穿骑 发表于 2009-7-22 16:26:03 | 显示全部楼层
你的8这个值怎么来的?可靠么?按理用标液测试准确应该不会这样,你能不能详细点?
 楼主| xixiguo2006 发表于 2009-7-31 15:48:46 | 显示全部楼层
使用别人PH分析仪测试出来的值.应该是准确的
 楼主| xixiguo2006 发表于 2009-7-31 15:50:11 | 显示全部楼层
标定过。也能标定。但是还是测不准。
 楼主| xixiguo2006 发表于 2009-7-31 15:52:36 | 显示全部楼层
也有这个可能吧。那还必须查下选型样本了。
梅塑智 发表于 2009-8-30 17:10:59 | 显示全部楼层
同意,测量污水的配有专门的电极,不妨看一下你所用电极的型号及参数,看相不相符。
binghuojx 发表于 2009-9-3 10:48:52 | 显示全部楼层
标定的时候,斜率正常嘛?
我是东方红 发表于 2009-9-4 10:13:28 | 显示全部楼层
我觉得如果比照PH试纸有较大误差的话,那可能就是电极问题了。
ndytw 发表于 2009-10-2 15:39:35 | 显示全部楼层
离线和在线测量有一定偏差的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-2 16:03:42 | 显示全部楼层
使用标准溶液进行校正PH计,校正正常,使用PH计测量也正常,说明PH计是没有问题的。可是用这个PH计“测污水样时就测不准”,且“试用了很多办法,都一样”证明这个PH计就是“测不准”,那就只能说明有以下两个原因:①这个PH计或者PH计的某一个部件(如电极)不适宜污水的检测;②用这个PH计检测污水的PH值,你的方法不对,例如应该考虑是不是对测得值乘以一个修正系数或者是否应该加一个修正值作为最终测量结果。
daf 发表于 2009-10-5 22:11:39 | 显示全部楼层
1.不知道你测的是什么污水样,好使用什么样的电极.                          2.你在测量时考虑没考虑温度.                                  3.在测量时你用的斜率是否正常.                                 4.在测量时电极是否用标准溶液进行校正,方法是否正确.
czjlwsl 发表于 2009-10-13 16:25:04 | 显示全部楼层
楼主如果用的是0.01级的酸度计,用6.86定位,4.01调斜率,调好后,再测9.18的标准溶液,如果在正负0.02仪器就没有问题!
GMT+8, 2026-4-6 15:27
