[多功能仪器] 关于钳型电流表校准哪些参量?标准器用什么?
sjli 发表于 2009-7-12 20:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教关于钳型电流表校准哪些参量?标准器用什么?
bgqjm 发表于 2009-7-13 23:56:06 | 显示全部楼层
钳形电流表主要是校准电流参量,标准器可以有两种方法,一种是高精度电流源,当然这个要求电流要到1000A 以上,成本要高,还有就是等安匝法,类似于互感器的原理,比较简单,也方便。
XSJL 发表于 2009-7-14 14:43:35 | 显示全部楼层
可查阅 JJF1075-2001 钳形电流表校准规范。
XIAOCHEN 发表于 2009-7-15 12:50:28 | 显示全部楼层
好像是山东潍坊华光仪器厂生产有一款交直流标准电源可以进行检测
XSJL 发表于 2009-7-17 08:52:47 | 显示全部楼层
我们现在用的标准器是深圳产NM1000交直流钳表校验仪,问题是标准器送检较麻烦。
sdwana 发表于 2009-7-19 09:28:14 | 显示全部楼层
根据钳形电流表的精度要求来选择标准源,一般采用三用表校准仪或交直流标准源+钳形表校验线圈,只要电流输出误差超过被检电流表精度两个等级即可。我国仪表精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等。
 楼主| sjli 发表于 2009-7-22 20:57:04 | 显示全部楼层
感谢各位的指教,学习了
binggeli 发表于 2009-7-26 13:26:04 | 显示全部楼层
可查阅 JJF1075-2001 钳形电流表校准规范,我们用的是F5520加钳形表校准线圈。
huadong 发表于 2009-8-16 21:39:13 | 显示全部楼层
我们用的是5500+钳形表校验线圈
GMT+8, 2026-4-6 11:09
