[压力/真空] 原始记录
龙之怒 发表于 2007-8-17 11:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表检定记录
                                  送检单位            ****                                     测量范围          0~1.6MPa
                                  制造厂                ****                                     环境温度          21℃
                                  出厂编号            ****                                     允许误差          ±0.024MPa
                                  级 别                    1.5级                                     分度值             0.02MPa
                                  外观检查             合格                                     标准器允许误差      ±0.01MPa
                                  依据:JJG52-1999
                                  标准压力值                    被检示值              轻敲位移                   回程误差
        升压        降压         升压      降压
                                           0                          0.000      0.000      0.000     0.000                    0.000
                                          0.4                        0.400      0.400      0.000     0.000                     0.000
                                          0.8                        0.806      0.806      0.002     0.000                    0.000
                                          1.2                        1.200      1.200      0.000     0.000                    0.000
                                          1.6                        1.598      1.598       0.000    0.000                    0.000.
                         结论:符合1.6级              证书编号:  *****         记录编号:******
                         检定员 ***                     核验员 ***                    日期:** 年**月 **日
        第*页/共*页
原始记录可以这么写吗?有什么错误吗?检定证书,我下次在补上吧! 大家来探讨下
benjiming 发表于 2007-8-17 13:34:15 | 显示全部楼层
加上标准器的信息,可能好一点。
狂奔的蜗牛 发表于 2007-8-18 06:13:36 | 显示全部楼层
应该把你所使用的标准器的名称、型号、检定单位、证书号和有效日期都加上,这样比较好一些。
umec 发表于 2007-8-18 08:58:23 | 显示全部楼层
环境温度沒有濕度嗎??????
再加上標準件溯源的相關信息,
检定日期沒有嗎???建議下次再檢定日期也沒有啊
计量单位 发表于 2007-8-18 17:38:34 | 显示全部楼层
你应添加:你们进行检定时所使用的标准器的名称、型号、检定单位、证书号和有效日期.以及当时的环境条件(温度,湿度)记录下来,这样就比较全面了。:lol :lol
wfrzm 发表于 2007-8-18 18:06:10 | 显示全部楼层
回复 #1 龙之怒 的帖子
我手里有份原始记录,word版的,可以参考,但是我不知道怎么传给你。:L :L老大帮帮忙
[ 本帖最后由 wfrzm 于 2007-8-18 18:07 编辑 ]
xh98003 发表于 2007-8-18 21:31:26 | 显示全部楼层
检定证书应该加上下次检定日期
gwyangfan 发表于 2007-8-20 08:42:17 | 显示全部楼层
:hug: 检定规程后面有检定记录的样文!供参考
 楼主| 龙之怒 发表于 2007-8-20 17:08:07 | 显示全部楼层
好的,谢谢你们的建议.还有就是想请你们看看数据是否正确,标准器允许误差是否正确?
gaodahuan 发表于 2007-8-20 20:50:38 | 显示全部楼层
                             升压        降压         升压      降压
首先,我不清楚这个表分度是多少的。一般表盘直径Y-100一下的1.6MPa分度为0.05MPa,Y-150以上的分度为0.02。从你所给的数据中我认为是Y150以上的分度值为0.02MPa。那么检规上明确规定,压力表的示值按分度值的五分之一估读!即估读值为0.004MPa。所以你上表的数据是十分之一估读的显然是存在问题的,五分之一估读不可能出现1.598MPa这样的数值,只有1.596或者1.592MPa。以此类推轻巧变动量也是五分之一分度的估读量。
其次,在零位时,一般普通压力表(不包括压力真空表)都写紧靠,检规上对与一般压力表的零位检定所给的定义是:检查指针是否紧靠止针钉。真空压力表由于无止针钉,一般写0。
其他,检定一般压力表的精度等级是按2.5,1.6,4,并不是按表盘上所写的1.5级。所以你的允差也出现了写问题,因该是正负0.0256MPa。
 楼主| 龙之怒 发表于 2007-8-22 09:01:59 | 显示全部楼层
太感谢了,好多问题都迎刃而解啦!
还有一个问题,就是对标准器的误差要求,规程写标准器的允许误差绝对值不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4。 我给出的这块压力表的允差是±0.0256MPa,所以标准器允许误差不大于±0.0064MPa,在原始记录可以写±0.0064MPa吗?
GMT+8, 2026-4-10 10:03
