[通用量具] 关于计量标准操作程序
minminminmin 发表于 2009-7-13 10:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以检定游标量具为例:在编写计量标准操作程序时,是下列哪种情况呢?
1、只要编写一个操作程序包括游标卡尺和高度卡尺等小的分类
2、游标卡尺和高度卡尺各写一个操作程序
zhoujidai 发表于 2009-7-13 15:46:40 | 显示全部楼层
计量标准操作程序是针对标准器的保管、使用、维护、保养、安全操作等方面制定的一个操作程序,着重点在标准器的正确使用上。不是针对哪一个具体的计量器具来写的。
风吹石 发表于 2009-7-13 17:42:21 | 显示全部楼层
2#说的对。对校准项目一般是写作业指导书,由于是对规程的作业指导,有可能形成小的分类。但对计量标准装置就是一个操作程序(规程)。
zhousiyu 发表于 2009-8-8 00:35:42 | 显示全部楼层
一般简单就不用咯。对测量结果有影响的才需要编写操作程序哦。
梅计 发表于 2009-8-8 13:41:52 | 显示全部楼层
游标卡尺和高度卡尺各写一个操作程序,按规程中的规定编写.现在叫作业指导书.
duomeiti 发表于 2009-8-8 15:11:07 | 显示全部楼层
只要编写游标卡尺的操作程序,就代表所有的游标类量具。
Law 发表于 2009-8-8 17:42:21 | 显示全部楼层
请问哪为有长度三项的作业指导书,如游标卡尺的操作程序等
Jessica_ynl 发表于 2009-8-11 08:38:42 | 显示全部楼层
计量标准操作程序指的是标准器如何使用、维护以及对其进行稳定性、重复性考核等。针对某一量具应该是作业指导书或校准细则了。
hfl0215 发表于 2009-9-8 08:46:42 | 显示全部楼层
热量表标定装置计量标准操作程序
1         适用范围
1.1 本标准规定热量表检定装置的操作规范。
1.2 本标准适用于DN15~DN80电磁流量计,四线制PT1000铂电阻,组合式能量表的检定。
2 引用标准
  JJG225-2001  热能表检定规程
CJ 128-2007 热量表行业标准
JJG 229-1998 工业铂、铜热电阻检定规程
3   设备
  本标准装置由如下设备组成:
a) 量块
b)接触式干涉仪
c) 平面平晶
d)        投影一米测长机
e)        投影立式光学计
4         技术要求
4.1   检定项目
     外观、测量面的研合性、量块的中心长度、量块的长度变动量
4.2         标准条件
温度20℃
5   准备
5.1          检查本装置设备配套完整,完好无损。
5.2          按被检的量块等级正确选择标准量块的精度等级。
5.3          检查清洗场所是否有火种,注意安全。
5.4  用无腐蚀性的汽油将量块表面防锈油洗净,并用清洁的白布擦干净,按顺序排放在专用盘内,在20±0.5℃的标准温度下存放一段时间,使量块的温度与室内温度相符。
6   检定
6.1         外观检查
     用目力观察,检查量块表面是否有划痕、碰伤或锈蚀,如上述缺陷影响正常使用,必须进行修理。
6.2          测量面的研合性
     用平晶检定,平晶与量块测量面相互接触,并沿测量面切向轻轻地移动,透过平晶看到研合面上干涉条纹变宽消失时,稍向研合面地法向和切向加力移动,使之研合,研合后可以有均匀地黄色彩,但应无光波干涉条纹,如不合格则进行修理并作好记录。
6.3         量块的中心长度和长度变动量
     检定前将量块放于接触式干涉仪上,等温一段时间,使量块、仪器和其周围空气温度达到稳定、均匀和一致,然后进行量块中心长度与长度变动量检定,如检定数据与原证书不符,应有另一人复检,并作好记录。
7   检定结果与数据处理
7.1         检定结束后,对量块进行数据处理。根据检定结果,
对被检量块进行定等。
7.2  开具检定证书,检定证书上应给出每一块量块的中心长度的实测值。检定结果中,部分不合格的量块在检定证书上加以注明,整套不合格的出具检定结果通知书,并说明不合格原因。
7.3  检定周期为一年
7.4         作好历史记录并存档。被测量块的中心长度及长度变动量测得的尺寸,作为检定证书数据的副本,备底待查。
7.5  对量块进行清洗擦干,涂防锈油,然后装盒
GMT+8, 2026-4-7 11:11
